  • BENELLI 2C 250 DEL 1976
    dinamite
    dinamite
    Un mio vicino possiede questa fantastica moto che ha acquistato nuova tantissimi anni fa e ora non si fida più a usarla xchè ogni tanto si spegne in marcia,dovrebbe essere un problema di natura elettrica,lui ha sostituito le bobine originali con altre nuove uguali ma non ha risolto.Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
    ah gran bella domanda.
    E' un 250 bicilindrico 2 tempi di 40 anni fa. Potrebbero essere le candele, potrebbero essere i carburatori, le fasce che tengono poco o chissà cos'altro.
    Una pulizia generale all'impianto d'alimentazione (carburatori, filtri e tubazioni varie), al carter motore (con controllo luci di travaso) e all'impianto di accensione non fanno male.
    facci sapere dinamite.
    I problemi di spegnimento al minimo possono essere dati da:
    - spillo e o getto del minimo che funzionano male (dovuto magari a sporcizia)
    - candele da cambiare e/o che mancano qualche contatto e/o sistema di accensione difettoso
    allora :controllo collegamento/fili modulo accensione(lato volano) ,centralinetta (sotto serbatoio)  candele iridium,pulire marmitte(collettori e silenziatori interni),verifica pulizia crburatori accurata,getti min  max  e diffusore,verifica galleggianti(se vuoti in plastica grigia sost.con pieni plastica nera) fare miscela NUOVA all'1e mezzo max 2 % con olio castrol tutto sintetico.mettere batteria buona 6 volt( anche se parte lo stesso senza) e controllo carica regolatore in moto....e buona fortuna
    dimenticavo,per esploso e ricambi :BURIAN BENELLIPARTS  germania     parti carb dell'orto anche in italia       se possibile non comprare niente di usato.al limite modifica con ricambicompatibili  ciao
    ciao robi, sicuro per la miscela all'1,5-2%?
    Ho trovato da qualche parte che quella Benelli andava al 3%-5% di miscela
    ciao Lorè,i primi modelli con cilindri in ghisa si     un 76( con freno a disco presumo),deve avere i cilindri in lega modificati appunto per un 2%  2e mezzo stando con il pessimo olio di allora.col sintetico,io usavo castrol per fuoribordo nautico,si può abbassare ancora la percentuale.questi motori sono nati grassi ,e i pistoni sono sempre "bagnati"
    dinamite
    grazie a tutti x le risposte,la moto è stata immatricolata nel 76 ma ha il freno a tamburo davanti,ora riferisco i vostri consigli al mio vicino ,dovrebbe portarla da un signore che lavora su moto d'epoca,vi faccio sapere appena la riporta a casa
