Benny76
Come vi trovate con la nuova nata in casa benelli?
Benny76
Ciao ragazzi sono  Tony volevo chiedervi una cosa qualcuno di voi ha acquistato questa moto come si trova come va e dopo tot km come vi sembra due consigli giusto per l'acquisto.
FizzRock
Poco più di mille Km, motore molto fluido e non sembra assolutamente sottopotenziato. Anche in due si va via bene.
come ho scritto in altri post a me si è accesa due volte la spia motore a causa della sonda Lambda. Per il resto tutto bene.
Benny76
Ciao FizzRock grazie per le info....ma per il problema spia hai risolto?
FizzRock
Hanno fatto il check completo al tagliando e risulta tutto regolare, hanno avvisato Benelli che ci farà sapere
cmlgiulio
Ciao Benny, anch'io sono a 1000 km. e sono molto soddisfatto, viaggiamo spesso in due durante i w.e.  ho fatto in due settimane il passo manghen e cima grappa, quindi
delle belle salite in due con valige, nessun problema. Il motore comincia ora ad essere più fluido, all'inizio era un po' legato, con effetto  on off.
Sto cominciando a prendere confidenza nelle pieghe, con zavorrina, indicavano come difetto il cavalletto che toccava a terra nelle pieghe a sx, mai successo forse piego
poco o forse la regolata al mono ammortizzatore aiuta .
Fin ora nessun problema meccanico o elettrico.
Felice....
Plinok
La mia prima moto sono a 750 km tutto molto bene sono lato contento del mio trk.  Solo fastidioso l effetto on off specie in curva per il resto tutto perfetto
cmlgiulio
Ciao, vedrai che tra un po' l'effetto on off  diminuirà, comunque bisogna prendere confidenza...
tex31
Ciao cosa intendete come effetto on off ? io sono a 1700 km adesso , la moto si sta slegando bene , è uno spasso nell utilizzo casa lavoro e giri ne wek end , tanto che adesso prendero il tom tom rider in modo da avere un bel po di strade da ammirare con la tr , una cosa ho notato , qualche volta da una specie di vuoto con piccolo scoppiettio , ieri addirittura se spenta al semaforo quando ho messo la prima , il concessionario ma detto che è l euro 4 , a qualcuno capita?
cmlgiulio
Ciao on off intendo la reazione brusca a bassi giri con un movimento anche minimo dell'acceleratore , capita se hai una marcia alta magari in curva.
Mentre quello  che dici te mi succede un po' da fredda ma poi basta.
mambo09
Ciao a tutti anche io ho acquistato una trk da una settimana , ho percorso circa 600 km , fino ad ora è stato tutto un disastro il giorno dopo averla ritirata è scoppiata la batteria e il liquido è finito sullo scarico e parte del paracatena che mi cambieranno in garanzia, a bassi giri la moto si spegne (succeso almeno 4 - 5 volte) , vuoti impressionanti scalando una marcia e dando gas  la moto si impalla per un attimo per poi andare , ora mi si è accesa anche la spia motore , in più si sente un rumore che proviene da sotto il serbatoio tipo un campanellio intorno ai 4000 giri
Edited by mambo09
cmlgiulio
azz. che sfiga...
per il momento 1800 km. tutto bene
tex31
direi di fartela cambiare , hai preso probabilmente la moto piu sfigata .
mambo09
Perché è possibile farmela cambiare?
tex31
be fossi io gli dico che vado con un legale , cmq informati , i soldi erano buoni e la moto no , io ho il problema del cicalio sotto il serbatoio , è una vibrazione a 4000 giri fastidiosa , e finche nnnon la risolvono sono sempre li, ma sti vuoti come sono?
mambo09
Sono vuoti in accelerazione come parecchi lamentano l effetto on-off ma la cosa strana e che questo effetto non è sempre uguale a volte è più evidente a volte meno questa è la cosa che mi fa arrabbiare ,forse questo problema è legato allo stesso difetto che mi si spegne ai bassi giri, come se intorno ai 1500 giri arrivi poca corrente
Edited by mambo09
tex31
molto probabilmente starà o sará partita la sonda per quanto riguarda i vuoti , cnq io lo fatto per la vibrazione , lamentate queste cose anche all assistenza benelli
mambo09
La mia vibrazione che sento penso sia diversa dalla tua perché pigiando dove mi hai detto nn cambia nulla, se si possono postare video provo a farvi sentire rumore
Tonytrk502
Buonasera a tutti sono nuovo del forum, anche io ho acquistato la mitica Benelli TRK 502. Fatti fino adesso 4000 km di cui 1500 in Sardegna in due e le tre borse piene + borsone legato con ragno. Motore e moto eccellente unico particolare perso un paio di bullocini uno alla copertura dello scarico e l'altro sotto blocchetto accensione. Aspetto che esce la più potente. ????
Ha dimenticavo alcune vibrazioni sul parabrezza gommini rotti e delle micro crepe. PERÒ CONTENTISSIMO
hyyperina
Come hai trovato la risposta della moto con tutto quel peso?? Hai fatto modificare il precarico prima di partire??
Inviato dal mio ASUS zenfone utilizzando Tapatalk
Tonytrk502
No, anzi siccome che sono di statura 167 il prevarico era morbido, infatti di notte le macchine mi lampeggiavano fari troppi alti.
La prossima volta indurisco.
Exgixer
Ciao a tutti sono Marco di Genova, volevo chiedere qualche info su questa moto che esteticamente è veramente bella, più che altro sono un po' combattuto  nel senso che ho sempre avuto moto giapponesi che in quanto affidabilità sono il top,ai possessori di questo modello volevo chiedere siete soddisfatti dell'acquisto ? queste Benelli italo cinesi sono affidabili ?
Grazie a tutti
cmlgiulio
exgixer, fatto 6500 km. sono felicissimo...
lionx
Anche a me lo stesso problema delle vinrazioni sotto il serbatoio hai risolto? fammi sapere
Giancarlo
ciao a tutti
ho percorso 2500 km tutto ok,agile bellissimo su lunghi tratti comoda
unico problema nella messa in moto a primo colpo non parte e alla fine dell' avviamento del motorino si sente un forte rumore metallico e successivamente parte a colpo
la batteria e i cavi sono ok,ma mi dicono che potrebbe essere il problema della ruota libera  help
30 minuti fa, Giancarlo ha scritto:
ciao a tutti
Che sia, anche per lei, un problema della ruota libera?
