hyyperina
info per vaigie
hyyperina
Salve,
a breve dovrebbe essere pronta dal concessionario la mia trk.
L'unico dubbio che ho, venendo da una supersportiva, è la questione valigie e bauletti.
Come si montano? Cosa devo prendere in aggiunta al bauletto per poterlo montare?
Pensavo di iniziare con un 52lt trekker da givi come bauletto ma guardando in giro si parla di piastre di cui non conosco l'utilizzo, sapete se serve comprarlo a parte o si trova già montato sul bauletto?
Avete altri consigli anche di altre marche per magari risparmiare qualche euro?
Grazie in anticipo per le risposte
oh mamma.
Ciao hyyperina: allora per montare le valigie e i bauletti non servono chissà quali strumenti. Fai finta di avere la moto nuda e cruda, per montarci le valigie servono dei telaietti di sostegno (dove appunto ci sono gli attacchi per agganciare le valigie) e per il bauletto serve il telaietto (se la moto ne è sprovvista) con la piastra al quale agganciare il bauletto.
La TRK so che di serie ha già i telaietti laterali per montare le valigie Givi della serie "Monokey" quindi ti serviranno solo le valigie, mentre per il bauletto andrà semplicemente aggiunta una piastra al portapacchi che ha gli agganci per il bauletto, e il bauletto stesso.
Il Trekker da 52lt è un bel bestione per cominciare, ovviamente la grandezza è funzione dell'uso che ti serve fare, ma tieni conto che è già bello grande. Infatti i più grossi della givi sono appunto il 52, il 56 e il 58. Occhio che una volta montato anche solo il bauletto vuoto ne risentirai sulla guida
hyyperina
Ok tutto chiaro, so che esce con la predisposizione dei telaietti.
Dici che è troppo grande? Pensavo di iniziare con una cosa simile visto che ho solo la moto come mezzo di movimento e porto dietro tanta roba dai vestiti del lavoro, l'attrezzatura antipioggia, libri e roba di scuola e per la sera tutto il vestiario per giocare a basket.
Ti lascio immaginare che su una super sportiva andare in giro con tutta questa roba stava diventando infattibile :eheh::eheh:
Magari pensare a una 46? non so quanto possano contenere questi tipi di bauletti, ne so veramente poco in merito
Plinok
Tutto molto semplice sulla trk, telai per le valige pronti, di solito le monta il concessionario in pochi minuti l unico montaggio reale è per la piastra del bauletto, ma anche se lo Monti da te serve solo la giusta chiave inglese ed un set si punte per cacciavite.
Io ho preso la 52 di bauletto e 20 di laterali della Givi sono fantastiche
Al bert
scusate l'intromissione ma delle borse laterali capaci di posare un casco integrale? le outback 33 hanno la capienza adatta?
graziei per le info e scusate ancora
hyyperina
Guardando su youtube ho notato che si possono montare i topcase anche come laterali, è effettivamente possibile come cosa? se dovessi prendere dei 42 possono andare bene sia sopra che di lato??
cmlgiulio
si, le mie 33 lt. posso montarle anche dietro gli attacchi sono gli stessi .
hyyperina
Buongiorno,
Guardavo in giro altre borse, la kappa mi sembra una possibile alternativa.
Cosa ne sapete in merito? Ho letto che possono montare sui telai per la givi trekker purché siano della stessa categoria monokey o monolock. Come capisco quale modello prendere?
Inviato dal mio ASUS_Z00VD utilizzando Tapatalk
hyyperina
https://www.kappamoto.com/Bauletti/Monokey-System/KGR33-GARDA
Per farvi capire vorrei montare queste, posso?
Natale
Penso di sì... Girando su subito c'è questo venditore che monta proprio le kappa
http://www.subito.it/vi/215360697.htm
Quelle che hai postato sono proprio le valige corrispettive alle trekker della givi (casomai non lo sapeste la kappa è la succursale "economica" della givi, come può essere la Skoda per volkswagen).
Comunque quelle montano sui telaietti monokey originali della trk
hyyperina
Ottimo, questa è una cosa buonissima da scoprire.
Domani procedo con l'acquisto
Inviato dal mio ASUS zenfone utilizzando Tapatalk
hyyperina
Finalmente ieri sono arrivate, montate e provate.
Sono enormi!! Dovrò prendere bene le misure.
Urca ma hai preso le 46lt?
hyyperina
Si, doppia 46. Ora che è periodo estivo giro parecchio in due e lo spazio mi serve. A settembre cerco una piastra da montare dietro e ne uso una sola, possono essere usate sia come laterali che come centrale no??
ogeid79
Si con la piastra posteriore ne puoi montare una sola come bauletto, anche io ho quelle da 33 litri e faccio così
casper
Personalmente e si tratta di gusto personale le Givi sono molto benne, senza togliere nulla alla Kappa. ma mi hanno detto e sono voci quindi non ho certezze che nelle Givi ci sono stati dei casi di infiltrazione non so sin che sia vero. sapete qualcosa?
mah guarda, innanzitutto le kappa sono "sottomarca" della givi, così come possono essere le skoda o le seat nei confronti di volkswagen.
Infiltrazioni d'acqua? dipende da tante cose a cominciare dal tipo di valigia e da come è stata chiusa. Io ho le TREKKER 33lt da 8 anni e ci ho viaggiato anche sotto la pioggia torrenziale e la pioggia non è mai entrata. Ovvio che se si sforza a chiuderle perchè dentro c'è troppa roba allora rimane uno spiraglio aperto e quindi può entrare acqua, ma quello non è un difetto delle valigie ma una pretesa eccessiva nella chiusura
casper
Si certo ma ti riporto quanto scritto su amazon in merito a quelle valige specifiche:
DaRoberto Castagnettiil 14 maggio 2018
devo purtroppo dire che queste valige se usate come laterali hanno il grandissimo difetto che... se Piove, ENTRA DENTRO l'ACQUA.
ne ho appena rimandata indietro una perchè pensavo fosse fallata, invece anche la seconda, se piove, entra l'acqua e non c'è verso di tenere asciutto l'interno!
direi chè è un grande danno.
ottimo prezzo, il migliore trovato in rete. venditore affidabile e veloce nella comunicazione. Mi aspettavo qualcosa in più sulla praticità della valigia: serrature un po' dure e come è stata fatta, durante la pioggia l'acqua si ferma proprio sulla serratura centrale e non è il massimo quando poi di deve aprirla...
ecco cosa intendevo per quello mi ha messo in allerta e anche il mio venditore mi ha datto che ha avuto qualche problema in merito  mentre le Kappa non avrebbe riscontrato questo inceppo.
mauy37
Giusto per capire:
Questa è la piastra originale, abbiamo provato ad appoggiare la piastra della GIVI monokey, ma non monta senza inventarsi qualcosa, i buchi non combaciano.....
Voi cosa avete fatto?
Micidiale
Qualcuno di voi sulla TRK 502 ha montato le borse Shad Sh36!? Sembrano comode visto che ci sta un casco integrale ed in più i telaietti sono meno "invasivi" alla vista rispetto a quelli della Givi..
Micidiale
Ci provo ancora.. ?
?Qualcuno di voi ha montato su trk le borse laterali shad sh36!?
Avete foto!?
Sicuramente un parere di chi le ha già in uso è più attendibile dalle pubblicità!
Grazie a tutti!
Marco
RioneroTnT
io non ho la trrrk però ho trovato questo video iutube, cavoli ! sono proprio belle :ya:
Micidiale
Sono molto belle ma mi sembra siano piuttosto ingombranti..
Grazie per il video che io non avevo trovato! ?
Luca Bull
Buongiorno a tutti.
Visto che si avvicina la bella stagione e le valigie e bauli vari iniziano ad essere considerati quasi indispensabili per i viaggi, vorrei dare dei piccoli suggerimenti a chi si appresta ad acquistarle.
Una cosa molto importante però, soprattutto per chi viaggia, ma ancor di più per chi oltrepassa il territorio nazionale,  è osservare scrupolosamente il CDS.
Montare le valigie laterali ricordiamo che si allarga la carreggiata del mezzo che, come da specifiche, non può superare i 50 cm dall'asse moto.
Ma c'è di più. Non basta fare 50+50 cm che fa 1 metro per essere apposto, perché per esempio se si mette una trekker da 33lt su una moto con scarico laterale come la 502x, già si oltrepassano i 50cm cosa che non accade sul lato sinistro.
Fatta questa piccola premessa qui si apre un mondo di soluzioni di fattibilità indiscutibile.
I telaietti sono la base su cui partire perché più saranno aderenti più avremo la possibilità di "allargare". Di solito sempre per lo scarico laterale alcune Marche propongono una 33lt dalla parte senza terminale e dall'altra una valigia che dal lato superiore sia uguale alla prima ma che poi vada a sagomarsi attorno al terminale di scarico. Ho usato in passato anche questa soluzione ed esteticamente risulta la più bella perché la moto vista da dietro è simmetrica ma soprattutto in regola da codice. Attenzione quindi a montare più delle 33lt in generale, non che non si possa fare sia chiaro, ma dipende tutto dalle dimensioni del codino più telaietti.
Detto questo per esperienza ho avuto belle sensazioni con tanti marchi che mi hanno accompagnato per lunghi viaggi. Rimanendo in casa Givi o Kappa le soluzioni che avete proposto sono qualitativamente ottime.
Un'altra cosa importante che ho potuto notare nei viaggi, è più della capacità di carico  vera e propria, la predisposizione di riempimento. Ad esempio su una moto con caratteristiche estetiche da endurona o crossover per mio gusto personale vanno le valigie in alluminio, lucide, spazzolate o nere a polvere, ma comunque alluminio. Oltre a fare molto adventure ? hanno la possibilità di essere ancora caricate sopra da altre borse supplementari. Non per ultimo, riguardo alla sicurezza, in caso di caduta non esplodono come quelle in abs o plastica. E spesso salvano pure le gambe. Di contro hanno però il peso e si caricano dall'alto. Una volta per esempio per prendere una cosa che era messa per prima quindi in fondo ho dovuto uscire tutto quello che c'era dentro, immaginate partendo dalla Sicilia mi trovavo nel frejus gli automobilisti che mi vedevano con mutande in mano a rovistare tutto ??
In fine rimango un forte sostenitore delle valigie soprattutto nelle moto da viaggio. Solo nella R1 non le ho montate poi su alcune moto non le ho mai più rimosse dopo averle installate.
Spero che questo post possa aver dato qualche spunto positivo a chi si appresta alla scelta.
Ciaus
Edited by Luca Bull
Invio involontario
