Mattiaa
Protezione radiatore e collettori scarico
AlexDrugo
In 22/8/2018 at 08:52 , zzzz1975 ha scritto:
Ora vediamo le temperature di esercizio se salgono
Dopo un giretto di 180km ho notato ke la ventola si accende come prima.....la sensazione è ke nn viene “tappato” il radiatore... bene
Molto carina la griglia di protezione!
Ci aspettiamo report sul monitoraggio del radiatore, anche a me piacerebbe valutarne l'installazione...
In 22/8/2018 at 17:15 , zzzz1975 ha scritto:
La mia ha 4  ganci ke la tengono ...
nessuno si avvita a brugole esistenti
Zzzz, quando puoi mi posti due o tre foto da varie angolazioni del particolare dei ganci...non stare mica a smontarlo, da montato vanno bennissimo basta che si capisca dove e come si agganciano al radiatore :thanks:
Vorrei provare a farmi qualcosa di simile...e nell'ottica del Phon sulle ginocchia magari mettere anche qualcosa sui fianchi dietro al radiatore che protegga queste ultime dal flusso di aria che rombalza quando soffia la ventola!
Eccoti accontentato ???
http://s.aliexpress.com/zY73i2eA
...Corrado magari ti viene voglia???....
Edited by zzzz1975
:thanks: aspettavo giusto qualche foto per vedere gli attacchi del  paramotore , e questo è perfetto ?
sicuro sara il prossimo progetto ?
http://s.aliexpress.com/vqEv6z2y
questo è per la Trk....
peró qualche spunto lo può dare
thorodison
ciao,
qualcuno ha poi comprato/montato questo puntale in alluminio? ( puntale ) non riesco a capire dove si fissano le staffe.
ero interessato anche io ..ho guardato sotto alla moto e le uniche viti in corrispondenza delle staffe sono quelle del carter motore ? e a meno di avere una dinamometrica e conoscere la coppia di serraggio io non andrei intorno a quelle viti...
Si si attaccano alle viti della coppa...come quella della trk... nn mi sembra un gran bel fissaggio...nel caso di un colpo credo che ci potrebbero essere serie conseguenze anche se dovrebbe essere stato studiato x proteggere la coppa....
Edited by zzzz1975
thorodison
Ma questa foto dove l'hai presa? hai un amico che l'ha preso? cmq anche sull'sv 650 considera che il puntale andava fissato sulle viti che trovavi sul carter, mai sentito di nessuna rottura o problema.
penso siano di una trk...
Si trk
A proposito del paramorore.....ho trovato nella sezione TRK un utente che ha avuto problemi con gli attacchi....
credo desisteró....
thorodison
credo desisteró....
La cosa piu preoccupante in questo caso che credo l utente stia parlando di componenti originali che si rompono o cavalletti che si perdono.
Quindi della qualità utilizzata da benelli.
Un conto è se monto un pezzo aftermarket un conto è se si rompe un componente originale. Poi qui parla che si sono rotte le staffe che reggono il paramotore non il Carter.
Io ho avuto sulla vecchia Sv montato un puntale in vetroresina fissato alle viti del carter per 1 anno e poi venduta mai avuto alcun problema stessa cosa il mio amico sulla sua hornet. E stiamo parlando di pezzi aftermarket. Bisogna capire cosa intende lui x rottura dei supporti. Le staffe? Le viti di seraggio?
Poi ovviamente di viti su una moto ce ne sono una marea sfido che un meccanico se le metta a serrare una per una o che cmq se ne dimentichi una.
