Trasmissione finale
Ciao, il rapporto di trasmissione finale della Leoncino è un 14/43, parlando in termini teorici modificandone il rapporto si potrebbe influire anche sullo scarto del tachimetro sia relativamente alla precisione dell'indicazione della velocità sia per quanto riguarda lo scarto di percorrenza chilometrica... sulla  mia precedente moto aveva funzionato, ma era stata quasi una "necessità" vista la rapportatura estremamente corta... sarei tentato a montare una corona da 45, ma non ho idea di come si verrebbe a modificare la reattività della moto... chiederò a qualche meccanico "serio" (di quello del conce dove l'ho presa non è che mi fido un granchè...), per ora resto col dubbio...
ciao masso,
allora montando una corona più grande il motore girerà più alto a pari velocità, ovviamente la moto sarà più reattiva alle accelerazioni.
Per quanto riguarda lo scarto del tachimetro bisogna vedere dove stà il sensore: se è sulla ruota non viene influenzato dalla sostituzione della corona perchè rileva i giri della ruota effettivi, quindi non cambia nulla;, se invece è nel cambio (come alcune moto giapponesi) allora si che può essere influenzato dalla sostituzione della corona.
Bisogna indagare se la strumentazione ha qualche menù "segreto" per tarare la lettura della velocità.
Terradimotoriedipiloti
Ciao Masso
Ma tu cerchi più ripresa o allungo?! Perché quello che "gira" dalle nostre parti sul Leoncino è che ha una rapportatura un po' corta, tu la vorresti accorciare ulteriormente?! Io pensavo di montare nel mio un pignone da 15 proprio per questo motivo…
Lamps
L'idea di modificare la finale in realtà voleva essere una possibilità per rimediare allo scarto del tachimetro fella Leoncino sulla scia dell'esperienza che ho avuto in passato con un'altra moto. In quel caso era nata perché le prime due marce erano estremamente corte poi di conseguenza ebbe un riscontro positivo anche nella precisione dello strumento. Era solo una idea non dovuta a carenze o insoddisfacente resa della trasmissione della Leoncino.
Giò
Ciao il masso,
Stavo pensando anche io di fare qualcosa del genere.
Vorrei più ripresa ( visto il mio stile di guida) e non me ne importerebbe molto di perdere velocità ed eventualmente avere maggiori consumi.
Tu alla fine hai fatto qualcosa? O comunque ti eri informato su costi?
Grazie mille.
G
Ciao... non ho fatto nulla riguardo alla trasmissione, per il momento lascio tutto com'è... chissà, forse la prossima stagione cambierò... ma se decido cambierò moto...
Calle
Ciao a tutti
sostituito il pignone sulla mia leoncino trail con uno 15 denti.
Prima avevo pignone z 14 con corona z44 (configurazione di serie) e la moto era decisamente corta in sesta. Molte volte buttavo dentro la settima ma era uguale alla sesta🤣🤣🤣 .
Essendo il sensore velocità posizionato nel cambio, avevo uno scarto in eccesso di circa il 10%, mentre con la sostituzione del pignone dovrebbe essere abbastanza allineato alla realtà (devo ancora provare con gps). Sembra quasi che il sensore sia stato calibrato per un rapporto di trasmissione più simile a quest’ultimo piuttosto che a quello di serie.
Comunque sia, la moto a mio avviso sembra andare molto meglio. Certo ha perso un po’ di nervosismo in ripresa, ma ora alle velocità autostradali il motore riposa sicuramente di più. In 6^ ai 130 sembra girare con 500 giri in meno (tenendo conto che prima per fare i 130 dovevo portarla ai 145).
Nel fuoristrada se la cava comunque bene, quello che prima facevo in terza ora si fa io seconda, come per i tornanti molto stretti con pendenze elevate ora uso la prima.
Alla fine dei conti, sono soddisfatto della modifica apportata e mi sentirei di consigliarla a quelle persone che cercano la settima ogni volta che si raggiungono i 90 km/h 👍👍👍
Si..sta settima marcia è una dotazione che tutti cercano ma che non hanno consegnato a nessuno...🤔😁
20 ore fa, Calle ha scritto:
Ciao a tutti
quindi, la tua conclusione è, che la modifica conviene per chi fa lunghe percorrenze in piano, magari autostradali,  mentre per tragitti brevi, o strade di montagna è meglio lasciare le cose come stanno ?
mah....secondo me, leggendo tra le righe,  può andare bene anche per strade di montagna...ovviamente mettendo in conto che con quel rapporto di trasmissione si dovrà usare una marcia in meno dal solito, e per questo, al contrario di quanto può sembrare si starà anche più alti di giri...
Bisogna provare per vedere se questa soluzione va bene con il nostro gusto e stile di guida... personalmente penso che mi piacerebbe perchè  in realtà anche se allunghiamo i rapporti, nella pratica anche in salita e nello stretto li accorciamo perchè si userebbe prima e seconda, più lunghe e più usabili di prima , ma sempre piu corte e pronte di seconda e terza come costretti in precedenza quando non si usavno la prima e la seconda perchè "finivano" subito...
Calle, provo a spiegarmi meglio per chiarire quali sono i miei dubbi sull'allungare i rapporti col pignone da 15...magari mi capisci riesci a togliermeli 😉
Mi spiego con le marce alte  ...se mi trovo in quinta a 4000 giri  e do gas a manetta sento una bella coppia e una bella spinta lunga e progressiva fino agli 8000, sensazione che non sento facendo la solita cosa in quarta perchè essendo piu corta ha meno allungo, sale prima ma finisce prima, cosi sarà per la terza rispetto alla quarta e, con le dovute proporzioni per tutte le marce...ora se cambiando il pignone e la bella sensazione di allungo che provavo in quinta mi passa alla quarta, quella della quarta alla terza e cosi via mi andrebbe benissimo... la mia paura è che mi allunghi quel tanto da non farmi più provare quella sensazione che provavo in quinta e troppo poco per farmela sentire in quarta....capisci cosa intendo?
Aggiungo che anche io sono di quelli che cerca la settima a 90kmh, se sono in modalità relax....ma anche di quelli che tantissime volte tiene dentro la quinta per godersi appieno la spalancata di gas 😉
Calle
Beh, diciamo che la sensazione percepita è più simile a quella descritta da Corrado. Quello che pensi tu Gilly non è proprio quello che intendevo. O meglio, io mi trovo bene anche così quando faccio le strade bianche in salita abbastanza sconnesse o i tornanti stretti e molto ripidi (quelli che a volte talmente si stringe che vien d’istinto buttare in appoggio un piede). So che tra le varie marce non c’è una proporzionalità in progressione, ma la sensazione è che tutto si è spostato avanti di una cambiata. Quello che chiedi tu Corrado, penso che sia fattibile mettendo in quarta, mantenendo un’erogazione di coppia simile alla vecchia quinta. Tutto questo con una corona da 44 di una trail. Magari la tua Corrado, che non è una trail mi pare, monta una 43 denti, quindi il tuo dubbio della quarta col 15 che non è proprio come una vecchia quinta del 14 potrebbe essere fondato.
Spero di aver chiarito i vostri dubbi, comunque sia, secondo me la miglior cosa è provare👍
  • Thanks 2
Se non ricordo male.. un dente di pignone equivale a 3 di corona.
L aveva spiegata bene Lorenzo in qualche altra discussione ...
Calle
Esatto👍
Più o meno con rapporti di trasmissione che riducono del triplo ( tre giri di pignone equivalgono a 1 giro di ruota) avrai l’effetto descritto dal buon Lorenzo.
Se aggiungi un dente al pignone è come toglierne 3 alla corona (quindi si allunga). Se togli un dente al pignone è come aggiungerne 3 alla corona (quindi si accorcia)
Dai vari commenti non ho ben capito una cosa. Il sensore della velocità è nel cambio quindi variando i rapporti originali (es. 14/43 del Leoncino) si modificano e falsano anche le velocità e il numero di chilometri, però ho avuto modo di vedere una comparativa nel forum dedicato alla TRK ed emerge che cambiando il rapporto pignone/corona a parità di velocità indicata sul tachimetro i giri del motore sono diversi. Si spiega solo se il contagiri ha un lettore indipendente da tachimetro. Chiedo lumi. Grazie
se fosse vero che la modifica della trasmissione finale  influisce sul chilometraggio del tachimetro , ci sarebbe anche un problema legale,  visto che la modifica dei dati del tachimetro è configurata come truffa,  ovviamente è un discorso teorico, nessuno va a controllare queste cose...
Calle
Certo che sono 2 sensori indipendenti: uno  sente i giri all’albero motore (il contagiri) e l’altro sente i giri dell’albero del pignone (il tachimetro/contachilometri). Il fatto è che con la trasmissione originale segna già dei chilometri in più rispetto alla realta’. Con il 15 denti ho notato una calibrazione più corretta, anche se ancora leggermente abbondante.
Ho notato sulla X..che con cell gps e tachigrafo della moto...c è uno scarto di 5/6 kmH in meno su quello della moto.
Su tutti i regimi e marce...frega nulla..ma il gps del cell è uguale come dato a quello dell auto quando gli uso insieme.
Non faccio testo..ma è curiosa come cosa
Che sia stata progettata con il 15 e calibrata su quello (un po' di scarto ci sta) e poi abbiano deciso di mettere il 14 per dargli più brio?.. Si spiegherebbe lo scarto decisamente alto..
Pipotto
In 28/7/2019 at 17:11 , Calle ha scritto:
Ciao a tutti
Ciao a tutti, anche io ho fatto sostituire il pignone, per me c'è un abisso. Sicuramente dipende dall'uso che fai della moto, però è più morbida, rapporti un po' più lunghi, tachimetro ora praticamente preciso e forse un po' più risparmiosa che non guasta.
Buona moto.
.... Ah, scusate ho dimenticato di dirvi che la mia è un Leoncino Trail 500v(11000 km) ma non dovrebbe avere nessuna importanza, la ciclistica è la stessa. Ciao.
geometralessiom
Buona moto.
Con il pignone hai sostituito anche la catena? Per farlo sulla mia mi hanno detto che non avevo abbastanza gioco
Pipotto
Ciao geometralessiom, no la catena è rimasta la sua, ho assistito al lavoro e il gioco catena era più che soddisfacente infatti si è dovuto provvedere al ritensionamento della catena oltre alla centratura della ruota. Comunque ho confrontato i due pignoni e la differenza del diametro era irrisoria. Spero di essere stato esaustivo. Per me è un lavoretto da fare, pochi euro (50) e per me la moto è migliorata parecchio. Buona strada. Ciao.
ho visto pareri contrastanti...dico la mia esperienza, intanto gia da nuova aveva poco margine di regolazione,  e in 10000 km non si è allungata per nulla,  ho mantenuto la catena originale,  ma praticamente è appoggiata all' asola anteriore e resta un gioco di soli 10 mm (sul libretto danno 10-15 mm)  e ho dovuto anche modificare al tornio il bullone di regolazione  per guadagnare un po''  pensavo anzi di limare anche un po' l' asola...quindi vuol dire che alla fine queste moto non sono tutte uguali,  devi vedere quanto lasco hai adesso , a catena tutta smollata, e calcolare una corsa di un paio di cm sulla guida per essere sicuro... un' altra cosa che ho notato è il consumo asimmetrico della gomma da un lato , e la regolazione dei due tiranti l' ho fatta col calibro...
Pipotto
Capisco, io ho lasciato fare all'officina autorizzata al secondo tagliendo ed ero presente all'operazione, non c'è stato alcun problema, il gioco era maggiore dei 10mm, la regolazione dei tiranti è stata un po' più laboriosa per fare le cose precise precise. Dopo 5000 km non ho notato usure anomale sullo pneumatico.
Ciao a tutti.
Secondo il mio parere, essendo il sensore di velocità sulla ruota anteriore, gestita dalla ruota fonica del sistema ABS, la velocità indicata sul tachimetro rimane inalterata e ottimistica per un 10% circa indipendentemente dalla rapportatura pignone/corona. Cambiando quest'ultima varieranno il numero di giri essendo il sensore del contagiri nel cambio. Se il rapporto si allunga (come sarebbe utile a mio avviso per il Leoncino) a parità di giri la velocità aumenterà. Quindi alcuni post mi lasciano perplesso 😨 e l'argomento necessità di ulteriori approfondimenti. Comunque se uno volesse allungare questo rapporto il mio consiglio è di agire sul pignone e non sulla corona (ovvero passare dal 14/43 al 15/43), la catena complessivamente "lavora" meglio e scaldando meno.
Saluti
