  • Manopole e specchietti bar end (low cost)
    Ho cambiato le manopole perche senza guanti le originali con le scritte Benelli in rilievo mi faccevano male...e con sti caldi i guanti... ? ..queste sono belle morbide e poi il motivo a diamante è bellissimo e la qualità non è male.
    Gli specchietti li ho presi più che altro per vedere se mi trovo bene con i bar end e magari sostituirli in futuro con qualcosa di più serio...ho dovuto fare qualche modifica per mantenere i contrappesi originali ( in realtà ho solo spessorato e cambiato la vite con una piu lunga, solo cambiando la vite avrei potuto metterli alle estremita dei contrappesi ma il manubrio gia largo di suo diventa esagerato ) esteticamente mi piacciono parecchio, non mi resta che provarli ?
    Come da titolo totale della spesa 25€ ...ben lontani per esempio, da un paio di manopole Bitwell e una coppia di specchietti Barracuda tanto per citare due marchi....ovviamente anche la qualità è ben lontana ma fanno la loro porca figura! ?
    Dicci dicci, come ti trovi con gli specchietti?
    Io comunque nemmeno con il caldo torrido di questi giorni ( e ti assicuro che a Roma, tra i palazzi del centro, fa veramente caldo) non rinuncio ai guanti ed alla giacca...
    ...per le manopole ciascuno sente la presa alla sua maniera ed all'occorrenza non è male cambiarle, per gli specchietti siamo alle solite... omologazione? Se becchi la pattuglia rompina ti multano sicuro... piacerebbero anche a me i bar end ma sicuramente che non sporgano oltre la fine manubrio... e direte, "che bar end sono?"... ne ho visti alcuni in rete che si agganciano ai bilanceri ma salgono verticali per poi piegare verso l'interno...
    Per ora però lascio stare
    La resa estetica non è male ma le cose diciamo "posticce" tipo appunto quei bar-end economici non mi piacciono. Piuttosto un bello specchietto da manubrio della FAR con spesa di 50-60€ e almeno non sembra proprio una cosa cinese.
    Comunque, come ha detto Maty, anche col caldo torrido i guanti e la giacca ci vogliono, magari quelli traforati che l'aria passa ma sempre meglio averli. Anche perchè se ti suda la mano e sei senza guanti ti scivola sulla manopola ed è pericoloso, se ti suda e hai i guanti (che sono chiusi e quindi non possono sfilarsi da soli dalla mano) almeno hai sempre una presa salda sulle manopole.
    Hai ragione Maty, ed è cosi che devrebbe essere.. ma in città con sto caldo proprio non riesco ?  il felino che soffre più che me il caldo e sbuffa in continuazione come un phon,i vestiti appiccicati il casco che sembra una sauna portatile e mettici anche i guanti che neanche si sfilano dal sudore.. vabbe ho fatto un giretto per provare e :
    MANOPOLE bellissime, forse un po morbide ma comodissime, ottimo grip, un pochino "cicciotelle" ma probabilmente perchè sono abituato alle originali..se dureranno anche il giusto (di sicuro non tantissimo vista la gomma morbida di cui sono fatte) sono un ottima scelta al costo che hanno. (10€)  Nelle recensioni dicono che essendo "universali" tendono a girare..la sinistra forse un pochino ma anche l'originale girava ed era anche piu fastidioso vista la scritta che non era mai al suo posto ? comunque risolto con qualche giro di nasto di carta volutamente messo con delle pieghe a fare grip sotto la manopola.. la destra non vi sono minimamente problemi almeno per i Leoncini, il comando del gas ha dei rilievi atti proprio ad evitare questo problema ed assolvono perfettamente allo scopo.
    SPECCHIETTI come dice giustamente il Masso non sono omologati e si è a rischio multa e ne siamo consapevoli ma ciò non toglie che fanno il loro dovere e dopo un po di abitudine, secondo me anche bene. Ho detto abitudine perchè con lo sguardo li cerco sempre dove dovrebbero essere gli specchietti ma non ci sono ? poi sono convessi ( almeno questo modello ) e se da un lato è un vatanggio perchè veramente non esiste punto cieco, dall'altro fa un pochino di effetto "fish eye" e le macchine sembrano piu lontane di quel che sono , cosa da imparare in fretta se si ha l'abitudine di guardare solo gli specchietti.. (io quasi sempre giro anche la testa) non saprei con il fissaggio originale (togliendo  i contrappesi) ma come li ho montati io, al contrario degli specchietti originali, questi non vibrano minimamente ed avendo preso questo modello, diciamo senza snodo ( hanno solo un minimo di regolazione , il vetro convesso fa il resto e poi si blocca stringendo la brugola) sono sicuramente anche stabili ad alte velocità o dopo ore sotto al sole, stabilità che di solito quelli a basso costo non hanno. Infine guidare con il manubrio "libero" dagli specchietti è una bella sensazione ? ho messo libero tra virgolette ..non si deve, soprattutto non è sicuro andare senza specchietti, e credo che neanche ci riuscirei!
    Masso quelli che dici tu sono sulla felina di Cody, in prima pagina del tuo post accessori..sono molto belli...molto!  ..sono Barracuda, di certo no si muovono col vento,e non si aflosciano al sole anche se hanno gli snodi...ma se non sbaglio costano più di 150 eurozzi ma quel che è peggio che con una brugola e 5 secondi di paura in un parcheggio te li fanno fuori! ?
    Marines...perchè dici così?! ?  .....è tutta cinese altro che gli specchi! ?
    Battute e omologazioni a parte non sono posticci credimi...sono molto più stabili degli originali, te dirai ...CINESI! ahhahah si ma omologati! ?
    Per provare vanno piu che bene...se la posizione non mi tornerà scomoda ( è proprio quella che mi intriga, se devo prenderli da manubrio mi tengo gli originali ?) , non solo come vista ma anche come ingombro nel traffico, come ho detto magari faccio un pensierino a qualcosa di più serio.
    Se e dico Se avrò dei pruriti di cambio specchietti retrovisori questi certamente hanno il loro perché... ed un altro costo ovviamente...
    Sicuramente sono un altra cosa!
    Io vorrei quelli sul benellistore al quale non ci fa accedere.....secondo me sono bellissimi oltre che i suoi originali.
    Detto questo i piccoletti da 14€....ripeto, 14€ non sono per niente male....non vibrano minimamente,montati così ( con il suo inserto non saprei ma non credo) non si allentano e non si muovono di un millimetro e grazie anche allo specchio convesso si ha anche una bella visuale... certo non sono omologati e le finiture mostrano il prezzo che costano...ma fanno benissimo il loro lavoro!
    • 5 weeks later...
    A distanza di un po di tempo e un migliaio di km volevo aggiungere due considerazioni su questi specchietti.
    Devo dire che all'inizio ho storto il naso..un po perchè prevenuto dalle recensioni, un po perchè per 14 euro non è che ci si possa aspettare chissa cosa..lo specchio piccolo e il vetro leggermente convesso, il montaaggio non proprio semplice visto che ho modificato il loro attacco originale sia per mantenerli più stabili sia per mantenere i contrappesi, infine la maggior larghezza al manubrio nel traffico non ha certo aiutato.
    Li cercavo con lo sguardo nel posto sbagliato, quella visuale panoramica del vetro convesso e l'immagine riflessa più piccola degli originali era difficile da digerire, ma esteticamente stavano da 10 ( a mio gusto ovviamente) e li ho lasciati, abituandomi senza neanche rendermene conto....
    Ieri ho provato a rimettere gli originali, così per sfizio.. 20km la distanza che sono riuscito a percorrere prima di tornare a casa e sostituirli di nuovo!!
    Ok sono abituato ai piccolini ora, ma.. Gli originali vibrano come non mai! Uno piu avanti e uno più indietro a causa degli attacchi non assimetrici! (cosa che a dir la verità mi ha dato fastidio sin dal primo giorno)  per non parlare dell' estetica crollata come wall street nel 29 ? due cose "enormi" che tra vibrazioni e posizionamento servono solo, o quasi , ad ingombrare la vista sul davanti perchè gli originali sono davvero nel posto sbagliato! o meglio sono nel posto giusto se quello che ti interessa è guardarti le braccia, o aprirli e guardare i lati della strada, anche per pettinarti quando togli il casco sono ottimi,non certo per guardare dietro!
    la visuale panoramica dei piccolini è impagabile una volta che ci hai fatto l'abitudine, perfettamente assimetrici, non si sono mossi di un millimetro neanche dandogli dei piccoli colpetti sia col corpo che contro al muro parcheggiandola (mai toccati nel traffico, pur essendo quella la cosa che mi "spaventava")  , e non vibrano minimamente!
    ..e meno male che sono cinesi da 14 euro....
    • 4 weeks later...
    Ciao Corrado, ho preso gli stessi specchi ma non riesco a montarli.
    Senza contrappesi, la parte metallica che dovrebbe entrare dentro la manopola non entra perchè è troppo larga.
    Con i contrappesi dovrei cambiare la vite con una più lunga come hai fatto te, ma resterebbe comunque visibile il dado grigio originale, che a questo punto non posso togliere.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Lascia perdere il montaggio con le parti nel kit, sia la parte che dovrebbe entrare nel manubrio che la parte tonda dove dovrebbe stringersi il corpo dello specchietto...tanto con le vibrazioni si allenterebbe!?
    Io ho prolungato con uno spessore (vanno bene anche delle rondelle inox) il bullone originale per distanziare il contarappeso quel tanto che basta per lasciare lo spazio tra quest ultimo e la manopola da stringerci sopra direttamente il corpo specchietto..per avere il solito diametro del dado esagonale originale  ho ricoperto lo spessore che ho aggiunto e la parte tonda del dado originale che spunta dal manubrio con un tubetto di plastica (puoi  usare anche un po di giri di un nastro resistente, si trova anche di alluminio, ma con il tubetto viene un lavoretto preciso)  ..riavvitato il contrappeso ben stretto che grazie allo spessore che ho aggiunto sporge per lasciare spazio alla staffa dello specchietto.
    La staffa dello specchietto la apri e la rimonti in quello spazio che si è creato dopo aver gia rimesso il contrappeso...prendera 1\3 sul dado esagonale e i restanti 2\3 sul tubetto di plastica che serve per avere il solito diametro ma puoi stringere molto forte perche sotto ha lo spessore o le rondelle.
    Ti metto due fotto di un disegno fatto al volo, anche se fa un po schifo ma almeno così si capisce meglio ?
    ...2 mesi e quasi 3000km e non si sono mossi di un millimetro!
    Grande!!! Grazie mille
    • 1 year later...
    Verdigris77
    Cupolino, specchietti, staffe leva freno e frizione, frecce seguenziali, presa USB e striscia adesiva su serbatoio e cupolinio. Queste le mie piccole personalizzazioni. Resto in attesa della rmapoatura da parte della casa o valuterò una centralina aggiuntiva x eliminare i problemi di erogazione che ha la nostra cmq bellissima moto.
    Ciao a tutti
    ...il cupolino mi pare un pochino troppo "invasivo" nella linea generale ma probabilmente tu sei alto per cui ti serviva più protezione, il resto degli accessori li hai presi da un sito francese? Forse è lo stesso dove ho preso le mie leve e mi piacevano pure un sacco gli specchietti end bar che credo proprio siano come quelli che hai montato tu...
    https://avdb-moto.fr/shop/it/
    Edited by il masso
    Anche a me il cupolino alto non piace.. Ti dirò ho tolto il mio(bassissimo) per ripararlo e ora non so più vedercelo neanche basso.. È troppo bella senza.. Nuda come mamma la fatta 😀
    La striscia sul serbatoio mi piace, è come la mia che però ora è sotto a quella in cuoio.. Le manopole sono bellissime e le avevo anche io, ora con la sella a rombi ci starebbero anche meglio, ma sono troppo ciccione e perdevo in sensibilità e alla fine ho rimesso le originali.. Gli specchietti mi piacciono tantissimo i bar end tondi ma se dovessi cambiarli come i tuoi sarebbero la mia prossima scelta.. Ma ribaltati riesci a vedere? I miei tondi sono fissi e per questo li adoro, quelli li hanno lo snodo, tengono la regolazione o si muovono di continuo? Le leve sono belle e le avevo simili ma preferisco le originali, che ho rimontato.. Le frecce le ho identiche nel carrello da mesi ma non ho voglia di sostituirle 😀 funziona il sequenziale?
    Verdigris77
    Concordo sul fatto che il cupolino non ci stia molto bene ma ho scelto tra confort ed estetica e questo cupolino fa davvero tanto nel diminuire l'impatto del flusso d'aria. "Nuda" è bellissima!. Gli specchietti li adoro, la visuale. è sufficiente sia montati sopra che sotto ma sopra si vede di più,  molto grezzi ma mi rispecchiano...( Ho fatto la battuta). Qualcuno ha info riguardo riapparirà?
    Saluti a tutti da Pesaro
    • 3 weeks later...
    dsesmo
    Ciao a tutti
    Ciao Ronaldo, per quanto riguarda le frecce, hai fatto il ponticello sul relè per far si che funzioni la sequenzialità?
