  • Contrappesi manubrio
    Questi si invitano direttamente nel manubrio? i nostri si fissano con una vite a brugola in un foro ricavato su un bullone che a sua volta è invitato nel manubrio...controlla che quel bullone abbia la solita filettatura di questi (diametro e passo)
    Soldi buttati?? ...quasi tutte le personalizzazioni possono essere definite "soldi buttati" ? di solito si sostituiscono parti solo per estetica ma che più o meno svolgono la stessa funzione di quelle originali...ma ci piacciono tanto e rendono una "special" la nostra moto! ...diversa dalle altre ?
    Un amico aveva sostituito TUTTA la viteria a vista della sua moto con viti in ergal rosse...oltre allo sbattimento del lavoro in se che deve essere fatto a regola d' arte con tutti i serraggi esatti con la dinamometrica, la spesa ricordo che era stata esagerata..era sicuramente bella e faceva un figurone ma certo non perchè come diceva lui aveva gudagnato 368 grammi sul peso! ?
    Che dire...se ti piacciono e sono compatibili mettili, ma non credo che ne avrai dei benefici se non l'occhio appagato ?
    Guarda, la ditta qui la conosciamo benissimo perchè realizzava componenti di questo tipo per le tnt/tornado/trek e la qualità è da riferimento.
    Inoltre ha realizzato, negli ultimi anni in cui sono state prodotte, gli attuatori per la frizione idraulica montata DI SERIE sulla trek e sulla r160 (io ne ho uno e ti assicuro che funziona egregiamente).
    Nello specifico ho proprio avuto quei contrappesi prima che montassi i paramani ed erano ottimi.
    Comunque mi accodo alla considerazione di corradoB, è principalmente una questione di estetica ma questi comunque sono di ottima qualità.
    Se non sbaglio producono anche il modello senza la filettatura ma con la vite da avvitare nel dado che avete dentro al manubrio
    Tornando sull argomento ho provato a smontare....
    allora svitando la briglia si trova il dado.....smontando il dado all’interno del manubrio un’altra brugola...ma nn so cosa tiene..una massa X le vibrazioni?
    mi pare sia proprio la soluzione che adottavano sui manubri delle vecchie TnT e TreK (prodotti da Accossato che rifornisce anche Aprilia, Guzzi ecc).
    Dovrebbe proprio essere una massa che si inserisce e si avvita nel manubrio per ridurre le vibrazioni
    15 ore fa, zzzz1975 ha scritto:
    Grazie Marines,
    allora nn c è tanto spazio per mettere quelli universali ad espansione....1,4cm
    se è così cercate quelli a vite per aprilia e guzzi che anche loro hanno questa soluzione.
    Mi informai tanto quando misi i paramani alla trek e avevo scoperto che il fornitore dei manubri di aprilia, guzzi, benelli (e probabilmente altri) è la stessa accossato che utilizza quel sistema per il bilanciamento. Per me fu quindi sufficiente recuperare tutto il kit paramani della Aprilia Shiver et voilà, nessuna modifica.
    Tks
    Edited by zzzz1975
    Alla fine quale avete preso di contrappesi?
    non sono riuscito a capire se ci vanno quelli con la vite o quelli che si avvitano?
    sui siti x la leoncino trovo quelli che si avvitano...
    grazie
    io ho su gli originali ma visto come sono fatti penso che ci vadano tutti e due i tipi...quelli di serie sono con la vite, ma sono avvitati ad un bullone forato e fillettato che a sua volta è avvitato al manubrio e la testa di quel bullone è particolare e va ad incastrarsi in un incastro apposito nel contrappeso originale non saprei se mettendone un altri si incastri perfettamente..resta da vedere se la filettatura nel tubo del manubrio sia standard.. basta smontarlo e andare in un ferramenta e ti sanno dire passo e diametro.. a questo punto se quelli che si avvitano nel tubo hanno il solito passo e diametro io prenderei quelli ?
    volevo lasciare gli originali, ma dovendo poi prendere dei nottolini x il cavalletto posteriore, la mia bacata testa mi suggeriva la combinata.
    vero pure che una marca come la evotech non venderebbe dei contrappesi suggeriti appositamente per la leoncino che poi magari non ci vanno, almeno spero. ?
    penso anche io che una marca seria non venda cose specifiche per un determinato modello senza la certezza che siano adatte!
    ma perche li vuoi di un altro colore? i nottolini....o non li hai di serie?
    Mmm ma perché li abbiamo di serie? ?
    Io sulle moto che ho avuto li ho dovuti prendere tutti x conto mio... Dovrò controllare. ?
    Edited by thorodison
    29 minuti fa, CorradoB ha scritto:
    io li ho di serie...ma penso tutti ?
    Neanche ci ho fatto caso, se fosse risparmio un po' di soldini.. E Ti devo un caffè ?
    Allora,
    io ho preso tutto evotech...
    i contrappesi si montano togliendo quelli vecchi compreso il “bullone” avvitato nel manubrio.
    Sono semplicemente avvitati..
    Quelli universali ad “espansione” non montano perché all’interno del manubrio c’è una brugola che tiene un altro contrappeso posizionato dentro il manubrio...(vedi qualche post più in alto)
    I nottolini X il cavalletto li avevo pure io di serie ...ma ho optato  x sostituirli (li userò quando servirà il cavalletto X nn rovinare questi rossi)...
    Edited by zzzz1975
    si ...li abbiamo tutti ma zzzz fa pandan :brav:
    ...il prossimo passo io direi questi...
    Io ho controllato e non ci sono i nottolini. Chissà perché non ce li hanno messi.
    4 ore fa, CorradoB ha scritto:
    mi accodo a loro..direi stile molto asiatico!
    Uno chiede un parere, chiaro che ognuno ha i suoi gusti, ma un contrappeso è un contrapeso che stile ci può avere?
    Che quelli Dell evotech sono meno "asiatici" o meno tamarri?
    Per dire a me quelli di serie mi sembrano di bassa qualita però poi come in ogni cosa sono gusti.
    Cercavo in giro cose un po' più "raffinate" delle originali o cmq soluzioni diverse. Magari postando diverse cose poi uno si fa la propria idea.
    Come gli specchietti, o lo stesso coperchietto dell olio del freno, o le leve del cambio o del freno (x me in inguardabili).
