sindachino 24 Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Salve a tutti...da quando mi hanno consegnato la leoncino trail ho notato che si forma della condensa all'interno del faro anteriore che in alcune condizioni sparisce ma poi ritorna...e' capitato a qualcuno nel forum? Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 10 minuti fa, sindachino ha scritto: Salve a tutti...da quando mi hanno consegnato la leoncino trail ho notato che si forma della condensa all'interno del faro anteriore che in alcune condizioni sparisce ma poi ritorna...e' capitato a qualcuno nel forum? Non personalmente, ma il mio ha preso pochissima acqua per ora ? ci sono però utenti che acqua ne hanno presa parecchia , da veder persino comparire macchioline di ruggine sui dischi dei freni, ma non hanno lamentato problemi di condensa al faro.. però ho visto un post di un utente sul gruppo facebook con questo problema, ma non aveva risposte, questo per dire che probabilmente non è un problema generalizzato quindi non un diffetto conosciuto, probabilmente riconducibile ad una o più viti serrate male in fase di assemblaggio. Non sto a fare i discorsi ovvi come tanti fanno "è in garanzia..il conce deve risolverlo..portalo e fallo fare al meccanico.." sul forum si chiede anche per avere risposte o aiuti a piccoli problemi che possiamo risolverci da soli..io personalmente se posso scelgo questa strada, mi piace conoscere la mia moto, non la guido e basta ? Quindi qualche tempo fa smontando il fanale per vedere che tipo di lampade monta ho visto come è conformato al suo interno... è facile smontarlo, tolte le 2 viti che lo fissano alla staffa in alto dietro le forcelle il corpo fanale bascula sul davanti, togliendo anche il perno sotto viene via completamente, ovvio rimane collegato con i cavi, ma si sposta quel tanto per consentire agevolmente di togliere le 3 viti sul retro e separare la parabola dal corpo. Qui trovi una piccola spiegazione: La parabola è sigillata per conto suo con una serie di vitine che la fissano al "vetro" , io non le ho smontate perchè le info che cercavo erano stampigliate fuori e non volevo rischiare proprio problemi di condensa in futuro, ma tu potresti provare a vedere se queste viti sono ben serrate visto che proprio loro tramite una guarnizione sigillano vetro e parabola, mi sembra di ricordare anche un tubicino sul retro della parabola che serve da sfiato, puoi controllare anche quello magari si è sfilato, magari lo hanno proprio dimenticato in fase di assemblaggio. Quote Link to post
sindachino 24 Posted November 24, 2018 Author Share Posted November 24, 2018 Grazie Corrado...sei stato prezioso...ora ci provo e vi tengo aggiornati? Quote Link to post
sindachino 24 Posted November 24, 2018 Author Share Posted November 24, 2018 Smontato completamente ma e' strano....non sembra condensa ma un'appannatura della plastica...come se fosse appannata dentro nel senso che ho pulito il vetro sia dalla parte interna e da quella esterna e rimane appannato uguale...mah....ma ora che l'ho smontato come si mette per la garanzia? Acceso con abbagliante..... ...spento.... Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 (edited) le viti erano strette bene? magari ha fatto condensa e ha intaccato la plastica...ma sono congetture... da spento sembra normale ? mentre l'altro che avevo visto aveva proprio le goccioline...non so che dirti, mi spiace. per la garanzia non ci dovrebbero essere problemi, non ha sigilli che dimostrano che è stato aperto.. poi comunque è il conce che richiede la sostituzione in garanzia a Benelli dopo avergli inviato foto del problema. Edited November 24, 2018 by CorradoB Quote Link to post
sindachino 24 Posted November 24, 2018 Author Share Posted November 24, 2018 Corrado potresti postare una foto del tuo farò acceso con abbagliante? Così posso fare un confronto....grazie Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 eccole,non è pulitissimo ma è "limpido"... Quote Link to post
zzzz1975 66 Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Io di acqua ne ho presa un sacco....però fortunatamente (sgrat sgrat ) condensa nulla.... ma dopo che rimane acceso per un po’ sparisce? se è così è umidità all’interno con reazione caldo /freddo Quote Link to post
sindachino 24 Posted November 25, 2018 Author Share Posted November 25, 2018 Come già avevo detto ieri ho smontato completamente il faro e ho visto che la parte trasparente è opacizzata irrimediabilmente nel senso che,provando a pulirla con vari prodotti, non sono minimamente riuscito a risolvere.....è come se l'alone opaco fosse interno al materiale trasparente...Non so se riesco a spiegarmi...pulisco sia fuori sia internamente ma non cambia nulla....guardate in controluce.... Quote Link to post
zzzz1975 66 Posted November 25, 2018 Share Posted November 25, 2018 Allora vedrai che te lo cambieranno. Quote Link to post
zzzz1975 66 Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 In 25/11/2018 at 08:42 , sindachino ha scritto: Come già avevo detto ieri ho smontato completamente il faro e ho visto che la parte trasparente è opacizzata irrimediabilmente nel senso che,provando a pulirla con vari prodotti, non sono minimamente riuscito a risolvere.....è come se l'alone opaco fosse interno al materiale trasparente...Non so se riesco a spiegarmi...pulisco sia fuori sia internamente ma non cambia nulla....guardate in controluce.... Come si é conclusa la vicenda? Quote Link to post
sindachino 24 Posted February 21, 2019 Author Share Posted February 21, 2019 Ancora non sono stato in concessionaria causa pausa invernale..... Quote Link to post
defa 0 Posted July 8, 2019 Share Posted July 8, 2019 Ciao! A me ha dato lo stesso problema il faro posteriore. Aveva una strana macchia già appena portata a casa (sembrava un alone nella plastica), sostituito poi in garanzia al tagliando dei 1000 km. A 2500 km però gli aloni si sono ripresentati: questa volta più che un alone nella plastica credo si tratti di condensa dovuta a umidità che è penetrata nel faro (strano, dovrebbe essere un minimo a tenuta). Ah, mai presa pioggia (finora), e sempre tenuta in garage. In settimana la porto di nuovo al concessionario e vediamo che dicono. Ciao Quote Link to post
Oliver76 3 Posted February 14 Share Posted February 14 Ciao a tutti sono nuovo del forum! Bentrovati. Per quanto riguarda la condensa a me è successo nel tachimetro. Premetto che non ha mai preso acqua. A qualcuno di voi è capitato? Quote Link to post
Niko il Brusco 2,055 Posted February 15 Share Posted February 15 Il 14/2/2021 at 13:38, Oliver76 ha scritto: A qualcuno di voi è capitato? li .. non l ho mai letto.. e non è un buon componente dove far entrare l acqua o condensa. Se hai la moto ancora in garanzia.. subito a farlo cambiare.. se non ha mai preso acqua.. ma trovi condensa . hai un bel passaggio di aria umida freddo caldo.. magari è una guarnizione mal chiusa o difettosa Quote Link to post
merlin 9 Posted Monday at 08:42 PM Share Posted Monday at 08:42 PM Il 14/2/2021 at 13:38, Oliver76 ha scritto: Ciao a tutti sono nuovo del forum! Bentrovati. Per quanto riguarda la condensa a me è successo nel tachimetro. Premetto che non ha mai preso acqua. A qualcuno di voi è capitato? Ieri dopo aver lavato la moto ho fatto qualche km per facilitare l'asciugatura e ho notato della condensa all'interno del tachimetro. Stamattina però era asciugata, tutto ok. Fino ad ora in condizioni "naturali" di pioggia non mi era mai capitato. Quote Link to post
Trkspqr 859 Posted Tuesday at 07:20 PM Share Posted Tuesday at 07:20 PM Lavata con la lancia?Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Mrz80 613 Posted Tuesday at 10:28 PM Share Posted Tuesday at 10:28 PM Lavata con la lancia?Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando TapatalkDomanda giusta. Occhio al lavaggio ragazzi. Le apparecchiature elettriche sono tutte soggette a classificazione IP (diventato famoso negli ultimi anni come caratteristica di alcuni cellulari, vedi il classico IP68). Il primo numero identifica la "resistenza " alla polvere, il secondo all'acqua. Le moto hanno parti che devono resistere alla pioggia (credo IP67), ben lontana dalla resistenza ad una idropulitrice. Inviato dal mio iPhone13 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
