Benelli Forum Italia
REGOLAZIONI VARIE
ARRIVATA !  non ci ho fatto tanta strada, giusto la quarantina di chilometri per portarla a casa,  visto che i 5 gradi di temperatura che c' erano non invogliavano poi molto... ma ho gia visto che ci devo fare delle regolazioni, tipo il pedale del freno che mi sembra messo troppo in basso,  poi anche per il manubrio dovro'  trovare un' altra posizione... voi come lo avete regolato ?  piu avanti o piu indietro ?
Evvai...son contento per te!?
manubrio...indietro! per i miei gusti era troppo avanti...non tanto per la distanza ma per le estremita inclinate quasi verso l'alto, ovviamente poi ho riabassato le leve.
era quello che ho pensato anche io, per abbassarlo un po'...
cmq confermo che , anche in questo modello consegnato nel 2019 , si mette in moto solamente in folle.... se ti fermi e spegni senza scendere , bisogna mettere folle per riaccenderla...
Edited by gilly
la mia (2018) no... si accende con marcia inserita e ovviamente frizione tirata, sempre che non ci sia il cavalletto abbassato ovviamente...sicuro che non l'avevi abbassato?
no no..magari mi fermo a lato strada senza scendere e spengo la moto ,  sarebbe utile riaccendere con la marcia inserita e la frizione tirata, ma ho visto che non lo fa.....almeno ho visto che è piu facile trovare la folle della moto vecchia....:):
Edited by gilly
Avevo gia letto di alcuni modelli che avevano questo "problema" ma pensavo fossero i primi consegnati , anche se il Masso ha una dei primi modelli e mi sembra di ricordare che la sua, come la mia, si accende con marcia inserita....boh, non so che dirti...penso comunque che sia una questione di sensori, magari risolverlo è più semplice di quanto sembra, prova a chiedere al conce.
Zitti che io l'altro giorno ho scoperto che la mia si mette in moto a folle anche senza tirare la frizione quando è sul cavalletto
Ma è normale che si accenda sul cavalletto senza frizione tirata se è in folle... È la marcia inserita in combinazione col cavalletto che comanda.. Marcia inserita con frizione tirata e cavalletto su si accende,per permettere una veloce riaccensione nel caso si spenga in partenza, marcia inserita con frizione tirata e cavalletto giù non si accende per evitare che si parta senza alzare il cavalletto, marcia non inserita si accende anche senza frizione tirata e cavalletto giù per permettere di lasciarla al minimo a scaldare il motore... Se non si alza il cavalletto è si tira la frizione per mettere la marcia e partire al momento dell inserimento della prima si spegne.
Così si comporta la mia è credo la maggior parte delle moto.
Ma è noto che i felini fanno quello che vogliono e i Leoncini in quanto tali hanno i comportamenti più disparati
A me é capitato un paio di volte di farla spegnere alla partenza al semaforo... e per farla riaccendere ho dovuto trovare il folle...
Sarà stata la punizione per averla fatta spegnere?
quando è in folle si accende sempre,  si tratta di una sicurezza per non partire col cavalletto alzato ,  quando inserisci la marcia se non lo hai alzato, si spegne....pero' secondo me dovrebbe farlo anche con la frizione tirata di accendersi....
2 minuti fa, Maty73 ha scritto:
A me é capitato un paio di volte di farla spegnere alla partenza al semaforo... e per farla riaccendere ho dovuto trovare il folle... emoji19.pngemoji19.png
Sarà stata la punizione per averla fatta spegnere? emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
appunto, è questo il problema....magari hanno risparmiato su un sensore in piu'.. invece il trail che ho provato non aveva questo problema
alcune moto fanno così, anche con cavalleto abbassato e marcia inserita non si spengono, ma lo fanno se lasci la frizione...hanno sicuramente un sensore in più
ma al di sopra dei problemi di chi deve mettere in folle , problemi che ovviamente ci sono, con la mia che non è una Trail, che è una 2018 e si comporta come descritto nel post sopra, il  problema non sussiste...se mi si spegne al semaforo o in mezzo al traffico , non ho certo il cavalletto abassato, quindi con la marcia inserita e frizione tirata premo l'accensione e via...
Edited by gilly
