Benelli Forum Italia
Leve fuori asse
nando76
Ciao ragazzi una curiosità, premetto che questa è la mia prima moto e vi chiedo se è normale avere le leve (cambio e freno) con diverse inclinazione. Di conseguenza un specchietto è più avanti dell'altro. 1550937671531613469416.thumb.jpg.4016c3c046459e0cb42dfc10d9e155a2.jpg1550937705539957688597.thumb.jpg.8719fd860829513ec5f506792fd15ad8.jpg
32 minuti fa, zzzz1975 ha scritto:
Regolare come più ti aggradano....
nella teoria le dita della mano dovrebbero rimanere ad angolo 0 con il proseguimento del braccio.....
poi gusti xsonali
Grazie sempre disponibile
32 minuti fa, Wilson75 ha scritto:
Non succede niente....aggiustale a tuo piacimento regolando le viti del blocchetto...io nel TRK NON ci ho nemmeno fatto caso.
Grazie per la risposta.
Si anche la mia è così io le ho regolate più simmetricamente possibile ma restano leggermente sfalsate. Devi andare a vedere di proposito, queste sono quelle piccole cose che potrebbero migliorare con le prossime produzioni
penso che sia un premontaggio che fa il conce quando gli arriva la moto imballata, e non sta tanto a guardare quei particolari, tanto poi ognuno se le regola come gli pare meglio... è la tua prima moto dici... presto capirai che a volte è piu' il tempo che si passa in garage a fare, disfare e regolare, che quello che si usa la moto,  non è mica come una di quelle scatole di latta che chiamano automobili...:asd::asd:
una curiosita'... perchè la tua ha i catadiottri sulle forcelle ??  :humm:
3 minuti fa, nando76 ha scritto:
Forse per il modello Trail? Bo ....non stanno male..
ne avevo visto in foto anche sulle standard, ma pensavo fossero per quei paesi dove magari è obbligatorio...
Ho rivisto le foto della moto fatte ad agosto 2018 in concessionaria, su tre modelli due avevano i catadriotti...cmq è bella anche senza
Edited by nando76
Anche se metti perfettamente in linea e asimetriche le leve I fori per gli specchi rimangono sfalsati, quello del freno è più indietro causa conformazione diversa dovuta al serbatoio dell olio.
Specchietti bar end è risolvi ?
I catadiottri sulle forcelle pensavo anche io fossero solo per certi paesi.. La mia non li aveva e devo dire meglio così.. Li avrei tolti subito ?
12 ore fa, zzzz1975 ha scritto:
Corrado sei di parte??
I catadiottri me li hanno dati a parte (sono adesivi) con la presa X la diagnosi attrezzi e libretto uso manut
presa per la diagnosi ?   ....visto che sulla mia la borsa attreezzi non c'era e me la devono dare , devo chiedere anche questa presa ?...P.S.  cosa è la presa per la diagnosi ?...
È un accoppiatore che collega la centralina con lo strumento della diagnosi dei meccanici, diciamo che loro ce l'hanno e non è necessario averla ma comunque fa parte del corredo
Corretto
E' del tutto normale questa leggera asimmetria ma un piccolo consiglio per regolarli correttamente, e non me ne voglia zzzz1975, bisogna fare in modo che le dita NON siano ad angolo 0° con il proseguimento del braccio, ma che siano angolate rispetto al dorso della mano. In soldoni: le leve devono essere più alte del proseguimento del braccio.
Ricordo di aver letto da qualche parte (e si parlava di normative ed ergonomia) che la regolazione corretta è questa perchè quando devi andare a prendere il freno o la frizione non devi distendere le dita più di tanto, per una questione di prontezza di azionamento dei comandi, e la posizione ti permette di fare più forza tirando le leve e caricando i polsi per contrastare il trasferimento di carico.
dipende da persona a persona...io per esempio le tengo piu basse, perchè se faccio come dici tu, dopo un po' mi fanno male i polsi...
io le regolo ad angolo 0° e poi alzo qualche grado..troppo  alte, come dice gilly, dopo un pò mi farebbero male i polsi, più basse, come dice Marines, mi tornerebbe male nei trasferimenti di carico, specialmente in frenata..
