ippela65
funzionamento ventola
ippela65
ciao a tutti
mi scuso se l'argomento è già stato trattato  ( non sono molto social e non so usare correttamente le funzioni del forum )
qual'è il corretto funzionamento della ventola?
quando entra e quando stacca?
l'altro giorno a uno stop ( ero su una provinciale e non  in centro con marce basse e molti arresti e ripartenze )ho sentito che era entrata e da quel momento ho prestato attenzione
dopo 5 minuti ancora non staccava e ho spento e riavviato il motore
così facendo non è ripartita
ho sempre avuto motori raffreddati ad aria
ditemi voi...
grazie
mi avvicino ai 1000!! sono a metà rodaggio e non vedo l'ora di finirlo
direi che la ventola parte quando la temperatura sale troppo.... e la moto non è abbastanza veloce perchè il radiatore faccia da scambiatore di calore con l' aria esterna...esattamente come le auto... o hai sempre avuto auto raffreddate ad aria ?...:diavoletto:
ippela65
grzie gilly
quindi può restare in funzione anche per svariati minuti ?
e si sa a che temperatura parte?
sapevo che sarei andato incontro a questa battuta e te l'ho servita su un vassoio d'argento
è che con le auto non mi appassiono e non mi interrogo
20 minuti fa, ippela65 ha scritto:
grzie gilly
87/93.....come detto nella discussione postata prima
ippela65
ok grazzzzzzie
beh, vedi se  la ventola gira e la temperatura scende  , tutto funziona bene, se invece la ventola gira e la temperatura continua a salire, allora ci sono grossi problemi della pompa... se la temperatura scende molto e la ventola continua a girare , sarebbe probabilmente il sensore del radiatore  guasto...fare come hai fatto tu, cioè spegnere il motore e poi riaccenderlo per fermare la ventola, secondo me  è controproducente...
ippela65
presterò attenzione alla variazione di temperatura a ventola accesa così da capire se è anomalo o se semplicemente fa il suo dovere
grazie ancora
dalla poca esperienza che h fatto, quando sei fermo col motore acceso, la temperatura sale parecchio, quindi ti dovrai abituare alla ventola che gira....
Umberto93
Ai semafori, soprattutto nelle stagioni calde, la ventola si accende sempre.
come tutte le moto direi, anche il mio vecchio Sportcity 200 ai semafori ad agosto aveva la ventola accesa.
lasciamo perdere la pompa dell' acqua dello sportcity... mi ha fatto diventare matto fino a bruciare la guarnizione della base del cilindro, perchè non sapevo che era programmata per durare non piu' di 20000 km....
Edited by gilly
dire "programmata" mi sembra troppo, evidentemente era stata scelta male. Comprendo lo sconforto comunque
guarda che guardando i forum,  purtroppo in ritardo,  mi sono accorto che  quello era il chilometraggio che davano alla pompa per la sostituzione,  magari se avessi fatto i tagliandi,  i meccanici ( aprilia) lo avrebbero fatto di default...  ma io che amo il fai da te, non ci vado spesso dai meccanici..  il brutto era che la pompa  da smontata sembrava girare bene, cosi ho cambiato sensore  radiatore, sensore acqua sulla testata,  fino a che ho cambiato anche la pompa e cosi' ho risolto il problema,  anche se tardi ormai... tra l' altro si era rotto anche uno dei tre perni di trascinamento della pompa... a parte questo comunque, quello era un gran bello scooter che mi ha fatto divertire parecchi anni...
Edited by gilly
Ah guarda ora che mi fai venire in mente non mi spiegavo perchè il liquido radiatore si sporcasse facilmente e frequentemente di marrone, l'ho cambiato alcune volte ma continuava a sporcarsi quindi probabilmente era quello, ma ti dirò:  il livello dell'olio rimaneva sempre uguale e anche quello del liquido del radiatore, quindi ci marciavo e amen.
L'ho venduto in effetti che aveva poco più di 20.000km ma detto questo confermo, era divertente da guidare
infatti i primi 20000 km perfetti, i problemi sono cominciati poi, sui 25000...che in realta' sono stati la pompa dell' acqua e un paraolio..... io l' ho venduto a 40000 km,  ma ora basta, stiamo andando O.T. ....:bash:
