  • corona fuori centro
    Ciao Gilly, allora dal video non si può dire esattamente se la cosa sia un problema.
    Il gioco di cui parli potrebbe essere banalmente il normale gioco della catena poichè la larghezza interna delle maglie è, naturalmente, maggiore rispetto alla larghezza della corona (è un gioco previsto da questo tipo di accoppiamento ed è normale, si dovrebbe parlare appunto di anche 1mm).
    Se invece il problema fosse del portacorona sul cerchio allora è un altro discorso.
    Inoltre potrebbe essere anche la corona leggerissimamente piegata e non perfettamente piana.
    A motore spento prova a verificare se questo gioco che causa l'ondeggiamento è dato dalla catena sulla corona o dal portacorona sul cerchio.
    Se è la seconda allora è un problema, se è la prima puoi stare tranquillo
    Edited by Marines89
