  • Tipologia olio - Benelli trk 502X
    TAELOS
    Ciao a tutti,
    Sono nuovo del forum e sono un felice possessore di trk 502X.
    Siccome il prossimo tagliando filtri olio e sostituzione dell'olio vorrei farmelo io, sono qui a chiedere consiglio su quale tipo di olio è meglio acquistare in quanto sul libretto di uso e manutenzione se ne trova indicato uno introvabile (Petronas Power Speed 4t).
    Grazie a tutti in anticipo
    faustinik
    Non è tanto importante la marca, quello più che altro è marketing, quanto le caratteristiche dell'olio:
    Grado di viscosità e gradazione.
    Per la cronaca, rispetto alla stampa del libretto che riporta Petronas, ora Benelli ha stretto l'accordo con Motul...
    ciao taelos,
    come dice faustinik non importa tanto la marca dell'olio. Quella che di solito è indicata sul libretto di uso e manutenzione si riferisce a quella marca con la quale la casa costruttrice ha preso accordi per la fornitura dei lubrificanti di primo equipaggiamento.
    In ogni caso la cosa importante, sempre come riportato da faustinik, è la gradazione dell'olio (ovvero appunto il suo indice di viscosità) che può essere una cosa simile a 5W40, 10W50, 5W30 o similari.
    Infine per il tipo di olio (minerale, semi-sintetico, 100% sintetico) il consiglio per i motori moderni è il semi-sintetico o, al meglio, il 100% sintetico.
    Relativi a Motul io ho ottima esperienza con il 5100 (semi-sintetico) e il 7100 (100% sintetico) con i quali mi sono sempre trovato benone e il motore dopo un decennio e decine di migliaia di km è ancora bello pulito.
    Consiglio spassionato: evita i prodotti con diciture "racing" o "track" o similari, sono olii che danno ottime qualità lubrificanti ma si deteriorano più velocemente, meglio un ottimo 100% sintetico destinato all'uso stradale.
