  • Modifica portatarga originale
    Come alcuni di voi avranno già letto nel aggionamento del progetto portatarga alto, dopo l'ennesima rottura, quest'ultima dovuta ad uno sterrato, sono tornato per forza di cose al portatarga originale... non voglio rinunciare allo spirito scrambler del Leoncino, ciottolati e piccoli gradini in giro per i borghi, sentieri lungo i fiumi e sterrati nei boschi di cui la nostra Italia è piena sono pienamente alla portata del felino ( anche se non è una Trail) ed anche per questo l'ho scelto.. ciò non toglie che il portatarga oginale proprio non riesco a digerirlo ?
    Osservandolo per cercare di capire come modificarlo e guardando foto ho realizzato che la cosa più fastidiosa alla vista (almeno per me) è la distanza dalla ruota..mi spiego meglio con le foto.
    In questa foto (o meglio, render) della Trail si vede che oltre ad avere il braccio dalla parte opposta, il parafango in plastica è molto più vicino alla ruota..ed è molto più bello! ..peccato, almeno per i possessori della Trail, che nella versione finale per ovvie motivazioni non lo abbiano mantenuto così.
    Ho provato quindi ad avvicinarlo per vedere l'effetto che farebbe....e devo dire che starebbe decisamente meglio! ... con photoshop è facile e veloce..comunque anche nella realtà basterebbe tagliare i tubi accorciandoli di 2\3 cm,  risaldarli e riverniciarli e quindi non è che sia quel grande lavoro....
    Tralasciando il fatto che troppo vicino trattiene il fango.. bla bla bla.. per questo non è ne il tipo di moto e comunque non andrei nel fango ?
    Qualcuno ha pensato a questo particolare? ..esteticamente, che ne dite?
    Meglio dell'attuale posizione ma mi chiedo se con pneumatici diversi da quelli montati di serie porrebbero esserci quei mezzi cm di differenza che porterebbero allo sfregamento... mi vengono in mente pneumatici tipo Continental che hanno tasselli molto marcati...
    Edited by il masso
    si, quel centimetro, ma anche due andrebbe lasciato, anche perchè al  cambio vorrei mettere i dunlop mutant e credo che siano un po piu alti come batistrada... ma adesso ci saranno 5cm di luce!
    ..poi nel caso di bisogno, per come è fissata la plastica del parafango sul telaio basterebbe spessorare le tre viti per guadagnare qualche cm...è per  avvicinarlo che per forza bisogna tagliare...
    Okkio che i Mutant (che inseguo da tempo) ormai non ci sono quasi più sul mercato... ho trovato il treno in un solo posto on line ad un prezzo esagerato.. sto cambiando idea:(:
    Valuta anche eventuali future regolazioni del lasco della catena, può sembrare una sciocchezza ma col tempo potresti avere anche 1 cm di arretramento della ruota
    11 minuti fa, zzzz1975 ha scritto:
    Lo farà telescopico????
    non sarebbe mica una brutta idea ? ..gia per evitare di saldarlo avevo pensato a tagliarlo 3 cm e inserire un tondo come anima all interno tenuto fermo da dei grani a brugola sul lato interno e quindi invisibili..basterebbe svitare un grano e sfilare 2 cm il telaio facendolo scorrere sull'anima e ristringere ed ecco fatto un sistema telescopico regolabile ?
    Vero Andò, non è una sciocchezza, ed io non ci avevo minimamente pensato..proprio oggi parlando col mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo, o almeno di farlo al limite massimo e saldato, proprio per la regolazione della catena che a suo dire prima di sostituirla, negli anni può allungarsi anche più di 1 cm..
    Comunque dovevo ordinare il guscio superiore del codino, che anche se da fuori non si vede niente soffro a sapere che è rattoppato, e con 20€ lo sostituisco, e gia che ero li ho ordinato anche il parafango (8€) sul quale ho in mente una modifica per avvicinare quello alla ruota senza tagliare i tubi...visto che però la modifica non è reversibile e non è detto che funzioni, prima di farlo preferisco avere il pezzo di scorta visto che costa poco ? .... la modifica in questione sarà basata su rondelle o spessori che posizionati all'esterno o alll'interno permetteranno di avvicinarlo o allontanarlo a seconda del bisogno...sempre se funzionerà! ?
    ...è gia meglio del nostro! ...più vicino alla ruota o almeno piu avvolgente la parte in plastica, più piccolo e meglio sagomato il telaio di sostegno.. e volendo mantenere le frecce originali si potrebbero usare quelle della 502c come luci di posizione o luci stop supplementari per migliorare la visibilità, che sul felino non e il massimo, specialmente di giorno...ovviamente previa colorazione con rosso trasparente ?
    Sarebbe bello, ma anche se il forcellone non è uguale al nostro e la parte finale potrebbe essere molto simile, il problema è che sembra fissato sul perno della ruota, sicuramente piu lungo e con una parte filettata più piccola sporgente dal perno proprio per quello scopo...anche volendo aumentare il diametro del foro sul telaietto per adattarlo al nostro perno e mettere un controdado, la parte fillettata del nostro perno non sporge dal dado che lo stringe..
    1413921053_Annotazione2019-06-12123206.thumb.png.6d6052e7d9ce18331a6355db5e4f7910.png
    si è simile , nel finale sicuramente, ma sembra che abbia un'inclinazione verso l'alto più accentuata, oltre che l'attacco dell'amortizzatore diverso ovviamente.
    • 2 months later...
    Anch'io mi stavo ponendo delle domande sul portatarga.
    Un mio collega mi ha detto che ha visto la leoncino vestire un portatarga laterale, ha detto che stava molto bene a detta sua. L'idea della ruota libera mi intriga, qualcuno ci ha già pensato o la vista in giro come si trasforma?
    Edited by Rdp
    Ciao Rdp, anche a me piace la ruota scoperta ma non la targa laterale...
    Queste sono le foto di Alessandro cosi ti fai un idea di come ci sta, lui lo ha fatto artigianale.
    F01D99AA-AC11-4B19-9F07-6996F20CA97F.thumb.jpeg.5145d53808226b0061763d59383837ca.jpeg.9849564964a5ca41ee34595bb3439b7d.jpeg
    E087A9A2-8E5A-473F-BC06-FDB795B4820D.thumb.jpeg.096e4e75220063b0539abd626e3f2a54.jpeg.350b779e110c6f6d6359d83774a645be.jpeg
    A206460A-A3F2-46F2-B77C-E69B85931CBD.thumb.jpeg.d84ade7130f352e9b4f56a719d16b1b6.jpeg.e850a1f1066789a120769f7b21d6d6ca.jpeg
    image.thumb.jpg.b95a7556a32bdde3a424aac1bc87d389.jpg.fd322b5e0cddb9e10734682c536bcdd8.jpg
    Qui trovi la discussione
    e qui trovi la mia esperienza con il portatarga alto, sempre artigianale
