  • Regolare ammortizzatori
    Ruud89
    Ciao sulla X sicuramente.. controlla il manuale , ci sarávsicuramente indicazione a riguardo.
    attenzione che regolare l'ammortizzatore non fa solo in modo che la moto sia più alta ma anche che la molla risulti più precaricata e questo porta ad una sospensione spesso più rigida
    Esatto...io l ho voluto piú rigida..pesando come un bue (io) non volevo che si abbassasse troppo salendoci sopra.
    Era una delle varie regolazioni che ho fatto fare al mec.
    15 minuti fa, Ruud89 ha scritto:
    Io peso sugli 80 Kg... lo farei solo x guadagnare stabilità...
    mah, ti direi di farlo finchè non pareggi il SAG statico, oltre stai solo indurendo la molla e risponderà più rigidamente.
    semmai inflila le forcelle di 5-10mm
    1 ora fa, Ruud89 ha scritto:
    Grazie, quindi mi consigli di agire sulle forcelle?
    mah guarda, visto che comunque non pesi tanto più dei 75kg standard con cui vengono tarati gli ammortizzatori ti direi comunque di dargli 1mm al max in più di precarico al mono, giusto per tenerlo un pochino più sostenuto. E magari di provare qualche click in meno (ne bastano anche 2) al freno in estensione.
    Ma oltre a questo non lavorerei più di tanto "dietro". Se vuoi renderla un pochino più carica davanti allora meglio infilare le forcelle di 5mm
