Andò
Progetto griglia radiatore
Andò
Ho realizzato una griglia copri radiatore partendo da una rete metallica in alluminio non troppo spessa, reperibile in qualsiasi Brico ben fornito, questa misura 25cm x 50cm, il nostro radiatore misura proprio 25 cm di altezza.
Si smontano i coperchi in plastica laterali, si proteggono i bordi del radiatore con nastro gommato perché la retina va lavorata sul radiatore e si graffia facilmente la vernice nera, fate attenzione anche a maneggiare mentre prendete le misure che è molto tagliente si per le mani che per la moto.
Si piegano i bordi e si fora in corrispondenza del supporto viti delle cover laterali, si tende dritta e si piega e fora anche il lato opposto dopodiché si rimonta tutto. Io per rendere ancora più rigida la griglia ho infilato degli angolini in plastica a U tipo quelli che si utilizzano per rilegare libri in fascicoli piccoli.
Il risultato non è malaccio, tempo di lavorazione un paio di orette circa con buone forbici da lattoniere, tenaglie per fare i buchi e una lima per rifinire i bordi, difficoltà di realizzo media, nessun uso di viti o bulloni, tutto a incastro e facilmente rimovibile.
Bravo Andò! :brav: Ottima idea con massimo risultato e minimo sforzo!
...ma le U in plastica anche se agganciano solo nella parte centrale potevi metterle fino in fondo, così sarebbe perfetto anche esteticamente ?
carino , è venuto bene.
sono le U in plastica che mi creano qualche dubbio...del materiale. non è che con il calore ( se non ho capito male sono quelle per i fogli) si sciolgono e/o modificano? è vero che prendono aria.. in movimento, ma sono comunque a contatto con un "radiatore" .
Andò
Le U in plastica servono a dare rigidezza alla griglia che per effetto del vento della corsa potrebbe flettere e urtare sulle lamelle, ho fatto in modo che poggiassero sulla cornice del radiatore proprio per non intaccare le lamelle (che sono anche roventi a motore caldo). Ho dovuto tagliare dei pezzi ai 4 bordi per non fare sporgere parti di retina molto taglienti, perciò le U sembrano sollevate
Edited by Andò
per evitare i profili in plastica, bastava piegare la retina anche sopra e sotto... ma come utilita', da cosa dovrebbe proteggere il radiatore ?...
È comunque un bel lavoro. Ottima idea!?
Andò
The show must go on.
Ho rifinito e migliorato ulteriormente la griglia rifilando i bordi su cui vanno i profili in plastica:
