Fabbro87
Rumore metallico in accelerazione
Fabbro87
Buongiorno,
sono nuovo del forum e ne approfitto subito per porre una domanda. Posseggo da circa un mese la TRK X con la quale ho percorso meno di 400 km. Da subito ho notato in fase di accelerazione un rumore che non saprei ben definire, sembra un ronzio metallico come se qualcosa stridesse. All'inizio pensavo fosse qualcosa inerente il serraggio delle viti. Ma ad un'analisi più attenta ritengo sia qualcosa di meccanico. Infatti noto che lo stesso rumore lo fa quando rilascio il gas e il motore scende di giri. Ho letto in un'altra discussione che potrebbe essere una placca di metallo che copre le candele posta sotto il serbatoio e che molti hanno risolto interponendo una guaina di gomma tra questa e le candele stesse.
Qualcuno ha riscontrato un problema simile?
Grazie in anticipo.
No, nessun rumore..e non è quello che lo crea.
Quello che tu descrivi è una operazione , facoltativa, che toglie quelle leggere vibrazioni che senti al serbatoio quando vai veloce.
Dire che senti un rumore metallico è come dire tutto e niente.
Lo senti davanti sotto dietro?
Se ci dai + info magari si riesce a capire.
La moto è nuova...stridio..posso essere le pastiglie dei freni che si assestano.
Ne hai 4 davanti..
Aggiungo, ho letto ora in un post del TRK stradale che un utente aveva il quadro della strumentazione che faceva un po di rumore poichè appoggiato su due gommini.. appoggiando un dito lo bloccava ed il problema spariva.  Fai questo test...magari..
Ciao e benvenuto!
Hai provato percaso a verificare la tensionatura della catena e la sua lubrificazione? Non vorrei che in fase di preconsegna abbiano dimenticato di registrarla/lubrificarla.
Facci sapere!
Luca502
Attento quel rumore vuol dire che non c’è olio nel motore!!! No tranquillo non è vero! sto scherzando 🙃
condivido con te quel tintinnio incessante che arriva dalla zona serbatoio in prossimità dell’attacco della sella soprattutto in fase di accelerazione (non so se è lo stesso). Ci ho fatto caso dopo il primo tagliando e dopo 500 km è ancora presente, alla prima occasione utile proverò a smontare il serbatoio e controllare cosa c’è li sotto eventualmente se scopri prima tu la causa aggiornaci così non divento matto a cercare 😜
@Niko il Brusco beato te che non lo sentì non è fastidioso a livello di intensità ma di continuità
ciao!!
Edited by Luca502
Non è che non lo sento NON HO nessun rumore di quel tipo.
Ma come fai a dire che gli manca olio motore? ... Tralasciamo che ha lo spioncino x verificare il livello...e quindi risolve subito (sempre che non controlli con la moto sul cavalletto laterale se no sembra vuoto).
Ma @Fabbro87 è stato vaghissimo nei sintomi...
Ai posteri l ardua sentenza.
N.b.
X vedere cosa c è sotto il serbatoio c è un video sul tubo.. è quello che fa vedere ciò che ha descritto nel post fabbro87 appunto
Magari hai gli attrezzi di serie,(posti sotto la sella) che sbattono.. controlla hai un kit di chiavi in dotazione
Luca502
No Niko stavo scherzando mi sa che non si è capito dal post.
Chiedo scusa!!!! Ovvio che non è quella la causa.
Interessante però il fatto degli attrezzi, sinceramente non ci avevo pensato, darò un occhiata
in merito al video del tubo, l’ho visto ma preferivo vedere di persona per capire se ci fosse qualcosa di allentato (manie da “faccio tutto io”)
scusatemi di nuovo se il post non era chiaro... più mi tardi mi praticherò un po’ di autoflagellazione, correggo subito sopra per rendere più chiaro!
Fabbro87
Grazie a tutti per le dritte. Cercheró di essere più preciso. Il rumore proviene dalla zona anteriore della moto. Inizialmente pensavo anche io potesse essere il quadro strumenti ma ad un’analisi più attenta sembra provenire dalla zona serbatoio. Non sono un meccanico e purtroppo non riesco ad essere più preciso. Anche perchè il rumore si presenta in maniera randomica. Ma sicuramente è molto fastidioso e rovina il sound della moto che è molto gradevole. Se riesco non appena si presenta registro un audio e lo inoltro. Comunque mi riprometto di far presente la cosa in officina non appena faró il primo tagliando.
se puoi vai in un piazzale o una strada privata ... ti levi il casco e fai dei test.  stando attento. per meglio identificare sia il suono che la posizione.
Pippo364
Ciao, ho un problema simile. TRK X 1600 km. Si è presentato un rumore nella zona anteriore che somiglia a quello di qualcosa di metallico che stride toccando periodicamente ( quindi girando) un ostacolo. L'ho portata in officina ma il meccanico dice che è tutto a posto. Appena uscito dall'officina, fermo al semaforo eccolo di nuovo. Una specie di "gracchio", come lo chiamo io. Un'altra cosa che posso segnalare...lo sterzo non centrato in trasversale. Le rondelle di gomma si usurano subito ( sotto la piastra delle forcelle) ed il meccanico ha dovuto aggiungerne altre di metallo. Lo sterzo si era spostato. Resto allibito.
@Pippo364 se senti uno stridio metallico sul davanti...e la moto è nuova..potrebbero essere le pastiglie che si assestsno e perdono la "patina" iniziale... Anche il mio lo ha fatto all inizio  poi è scomparso da solo.
X lo sterzo..non so cosa dirti ..se non prova a cambiare meccanico..ed avere un secondo parere.
Pippo364
Grazie per il tuo suggerimento. Il rumore lo fa anche a folle. Mi dicono che potrebbe essere una bobina sotto il serbatoio che vibra. Il problema si risolve con uno spessore di gomma. Vedremo. Io però sento il rumore della pompa della benzina sempre più evidente. Secondo me sta partendo la pompa della benzina e questo sarebbe inquietante e presagio di chissà quali altri problemi. La moto è bella...i particolari un po meno...d'altronde con 6000 € non ci si puo aspettare di piu
La pompa la passano in garanzia senza problemi (ovviamente non d agosto)...x la storia del serbatoio c è un bel video sul tubo che ti mostra cosa e dove fare l operazione.
Tienici informati
Canal
Ciao PIppo364, hai mai fatto una valutazione sulla parte riguardante lo scarico? Dico questo perchè ho avuto un rumore metallico simile poco tempo fa sulla mia TRK stradale, e questo ho scoperto proveniva dalla protezione esterna in lamiera dello scarico, e sebbene le viti fossero completamente chiuse si era creato un gioco tra la stessa e il corpo principale. Messe delle rondelle a pareggiare il rumore è scomparso. Magari non c'entra niente con il tuo ma controllare costa poco. Lams
geko60
Salve,  condivido lo stesso problema  lo definirei un tintinnio di rondelle lente .In accelerazione un po meno , in rilascio
            piu intenso  4300giri  di 5*marcia   4500*giri di 6marcia    km percorsi   7500 ieri portata per il tagliando
           segnalato il problema ma non risolto .
qualcuno ne sa di piu?
Controlla tu tutti i serraggi.. ci vuole 10 minuti e qualche brugola.
geko60
Si fatto,  eliminato anche gli attrezzi dal fianchetto inizialmente pensavo che entravano in vibrazione
serrato tutto quello che e raggiungibile  a vista
lo sento anche con il casco chiuso😝
Devi fare un lavoro di ricerca di, esperimenti, ..non è facile darti una dritta su un forum senza sentire il rumore (magari è un rumore normale del mezzo magari no) e vedere la moto.
1) lo fa solo in marcia?
2) la fa anche da ferma alzando i giri?
3) anteriore? Posteriore?
4) hai i bauli?
5) cavalletto è ben saldo?
6) ecc ecc
..devo identificare tu la zona del rumore.. e da li si poo si può ragionare..
