  • Scricchiolio ruota posteriore
    sindachino
    sindachino
    41 minuti fa, lucacbr ha scritto:
    Prova a spruzzare wd40 sul perno del mozzo in corrispondenza dei parapolvere in gomma , la catena com'è come tensione?
    Nel frattempo ho spruzzato del grasso spray e sembra molto migliorato...la tensione della catena mi sembra giusta piu' spostata verso un leggero lasco
    Edited by sindachino
    Prova a lubrificare all'interno e allesterno del forcellone , dov'è attaccata la ruota al forcellone e verifica che i bulloni che tengono la ruota posteriore siano tirati , credo il problema sia li 👍 controlla anche i bulloni che tengono la corona.
    Edited by lucacbr
    Sono riuscito a sentire ora il rumore (in montagna non prende il cell) e vedere il video.
    Controlla i serraggi dei dadi che siano corretti.
    Controlla se puoi le distanze dell allineamento della ruota
    La catena a mio parere è secca..ingrassala un po.
    Potresti aver stirato anche delle maglie..
    Prova, sono cose che puoi fare da te..
    • 1 year later...
    • 5 weeks later...
    sindachino
    Il 25/12/2020 at 21:08, Herr Doktor ha scritto:
    Un classico: scrivono, domandano e poi scompaiono senza fornire aggiornamenti
    Nn ho aggiornamenti lo fa' ancora...credo comunque siano i parastrappi sulla corona
    Mrz80
    Scusa, non vorrei passare da impertinente, ma la moto non la usi vero?
    In un anno e mezzo non hai risolto il problema? In officina l'hai portata? Non é normale avere un rumore alla ruota. Anche per un discorso di sicurezza. Se si dovesse inchiodare mentre vai?
    Mrz80
    16 ore fa, Herr Doktor ha scritto:
    Vabbè dai, non fate la punta agli spilli . Evidentemente non è catalogato tra i problemi della vita
    Se non la usa, non posso che darti ragione. Ma se poco poco la mette in strada, lo potrebbe diventare (tocco ferro ovviamente)
