  • Scarichi blu
    Buba8
    Ciao hanno preso quella colorazione a causa della temperatura generata.
    X me è normale...magari l hai tirata un po ..o un viaggio lungo.
    È il calore che genera quella tonalitá..tutto nella norma, molte moto di qualsiasi marca, se ci fai caso, hanno i tubi o violacei o bluastri.. che a mio parere ci sta pure bene come colore.
    Pensa che vengono pure venduti con quella tonalitá....volendo.
    Sono sincero..non saprei farlo.
    Ma in un vecchio post @ANDREA.CALZONI aveva scritto.
    Problema carburazione
    Il sensore che regola il flusso benzina aria nel cilindro si trova solo nel cilindro di destra
    Se uno dei due corpi farfallati si stara il sensore non lo rileva e manda per entrambi sempre e comunque lo stesso flusso di aria e benzina.
    Di conseguenza la moto sembra scarburata, il minimo va su e giù, a bassi giri la moto strattona ed ogni tanto in rilascio si spegne pure.
    Problema rilevato dal meccanico con una semplice diagnostica alla centralina che ha evidenziato il problema.
    Il meccanico mi ha detto che per sistemarla necessita di un "vaquometro" che misura la pressione nei cilindri al fine di erogare la giusta quantità di aria e benzina.
    Appena mi fa il lavoro vi faccio sapere.
    Spero di essere stato utile a qualcuno
    Ciao Ciao
    ...però non riesco a capire se hai un problema al mezzo e che quindi gira male, o solo un cambio di tonalitá di colore... Che , a mio parere, ci stá.
    Oltre naturalmente a quello che hai giá segnalato come problemi nelle altre discussioni.
    Buba8 non ti devi demoralizzare per quello che succede alla tua moto. Sono tutte cose facilmente risolvibili se il tuo concessionario si attiva in modo propositivo. Come detto giustamente da Nico diverse problematiche arrivano dalla centralina che controlla un pò tutti i parametri della carburazione. Chiedi che la stessa venga rimappata e se serve farlo, falla spedire alla sede Benelli di Pesaro. Ovviamente tutto in garanzia visto che ci sono 3 anni per quella. Lamps
    1 ora fa, Buba8 ha scritto:
    Ringrazio comunque il forum che fa da filtro alla benelli per quelli come me che si trovano la moto ferma per problemi di casa a quanto pare...
    È una funzione della comunitá del forum..siamo tutti motociclisti..una tribú.. se uno ha un problema si cerca, per quanto possibile, di aiutarlo..portando esperienze vissute o conoscenze tecniche (purtroppo è venuto a mancare il nostro migliore tecnico..Lorenzo..lui si che era molte volte "la risposta").
    Consiglio sempre di usare la "ricerca" ...molte volte si trova giá la risposta.. e magari si arricchisce quella discussione x altri nuovi o vecchi utenti.
    Si paziente..vedrai che risolverai in meglio i vari problemi, come scritto anche da @Canal
