  • Orologio quadro strumenti
    VanBike
    domenico1999
    In 29/8/2019 at 22:27 , VanBike ha scritto:
    Posseggo un Trk 251, ho riscontrato che l'orologio nel quadro strumenti non mantiene l'ora esatta, sostituito il quadro il problema è rimasto.
    È successo anche a voi?
    Anche nella mia non mantiene l'ora , forse sarà che quando si chiude la moto si chiude anche l'orologio,  cosa che nelle altre moto rimane attivo
    Si purtroppo rimane indietro di qualche minuto al giorno ma in confronto al problema di spegnimento in rilascio è poca cosa. Curiosità anche tu hai il problema dello spegnimento in rilascio?
    • 3 weeks later...
    mah guarda non faccio solo statali, con la trk sono arrivato fino in cima allo stelvio, se non si è mai spenta non credo inizierà a farlo, mi chiedo se questo problema che riscontrate non possa essere dovuto ad un errato approccio sia alla scalata che alla discesa in questione, vado in moto ormai da quasi 17 anni e non riesco ad immaginare una situazione in discesa in cui scalando dalla 3 alla 2 anzichè avere un impennata dei giri come di consueto la moto si spenga; mi chiedo, sarà perche io per aiutare le cambiate gioco con il gas? (in innesto chiudo il gas per qualche istante, per scalare, mentre scalo do un leggero colpo di gas per aiutare la scalata piuttosto che premere la frizione e scendere a frizione tirata.
    Piuttosto credo molto piu probabile che se da una situazione ipotetica in 3 marcia in discesa sei almeno a 4000/5000 giri, se tiri di colpo la frizione e chiudi il gas, una moto con una mappatura risparmiosa come la nostra trk puo capitare che per un vuoto d'aria si spenga.
    spero di essere stato utile
    • 2 months later...
    Gianni Cocco
    E si il problema all'orologio lo ha anche la mia, ho mandato a quel paese concessionario e Benelli Pesaro, non hanno voluto riconoscere il difetto segnalato dopo qualche giorno e riproposto dopo 1 mesetto circa a quel punto visto che la moto non ha nessun tipo di problema ho mandato aff****lo entrambi e rinunciando alla garanzia e i  tagliandi dal "modico" costo di 100€ l'uno li faccio dal mio meccanico di fiducia per la metà del costo del concessionario. Il prob dell'orologio l'ho risolto con un cinesino di 3cm di diametro che batte il tempo alla perfezione! Per quanto riguarda il motore che si spegne, ho sentito anche altri con questo prob, o sono fortunato io che la mia benellina non mi ha mai tradito in quel senso oppure........   Potrebbe essere come qualcun altro precedentemente a ben spiegato un vuoto d'aria nel cambio marcia che effettivamente qualche volta che ero meno concentrato alla guida  è successo anche a me, ma nel mio caso certamente non è un prob di elettronica(altrimenti mai avrei rinunciato allagaranzia triennale).                                           1397468454_bike3.thumb.jpg.ef66201d7452d2db8fafa4f5033bcd18.jpg
    • Like 4
    • 4 months later...
    Davide_P
    Dopo tre settimane di utilizzo, l'orologio della mia TRK 251 non segna ritardi, anzi va qualche secondo avanti. Forse l'hanno sistemato, ma verifico nelle prossime settimane.
    Quanto allo spegnimento, dopo 700 km, sembra essere più raro, o meglio, scalo in maniera diversa e non ho avuto problemi. Verificato su una discesa da un ponte che faccio giornalmente con marce basse.
    Edited by Davide_P
    • 2 months later...
    Si vede che gli orologi cinesi vanno di fretta come chi li ha progettati...😆 premetto che ho ordinato la Benellina ma ancora non ne sono entrato in possesso, dovrebbe arrivare in conce tra una ventina di giorni, almeno così mi è stato detto e spero tanto che i problemi di spegnimento del motore siano nel frattempo stati risolti con la versione my 2020. Buona strada a tutti ! ✌️
    5 ore fa, cardassia ha scritto:
    Io non riesco neanche ad entrare nella funzione orologio. Premendo più volte il pulsantino si passa da km a miles, da km parziali A e B, ma non viene fuori la funzione regolazione orologio.
    E se non ti presenti nell'apposita sezione del forum, non saprai mai come si fa....
    Sabrina The Teenage Witch Laughing GIF
