dsesmo 5 Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 Secondo voi per risolvere il problema della potenza del faro anteriore , sarebbe una buona alternativa istallare questo faro . se qualcuno ha competenze in merito e sulla fattibilità del montaggio. Attendo delucidazioni. Quote Link to post
Niko il Brusco 2,058 Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 Caspita..non sembra male..servirebbe magari una scheda tecnica..giusto x avere qualche info in + Quote Link to post
il masso 203 Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 È omologato? Sennò devi giocarsela sperando che le pattuglie stradali non capiscano una cippa di sigle di omologazione e che non ti guardino il faro... Salutissimi - il masso Quote Link to post
Andò 115 Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 Bisogna vedere anche se l'impianto elettrico regge a questa potenza Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted September 9, 2019 Share Posted September 9, 2019 (edited) 15 ore fa, il masso ha scritto: È omologato? Sennò devi giocarsela sperando che le pattuglie stradali non capiscano una cippa di sigle di omologazione e che non ti guardino il faro... Salutissimi - il masso 14 ore fa, Andò ha scritto: Bisogna vedere anche se l'impianto elettrico regge a questa potenza ..e non sono due cose da poco ....poi bisogna avere le quote precise per sapere se entra perfettamente nel nostro corpo fanale...dove sarà comunque difficile fissarlo con gli attacchi originali... Edited September 9, 2019 by CorradoB Quote Link to post
Luca502 159 Posted September 9, 2019 Share Posted September 9, 2019 @dsesmo per il discorso potenza non credo ci siano particolari problemi, i led non hanno tanto assorbimento da che mi risulta e credo che installando questo faro avresti pressappoco l'assorbimento del faro originale più i due faretti aggiuntivi che si tende a montare per sopperire al mancanza di potenza. per l'omologazione sul titolo vedo che c'è scritto DOT e E9 quindi dovresti essere apposto in tutta europa e stati uniti, mi farei comunque confermare dal venditore l'omologazione, dalla foto non riesco a capire se proietta dei coni o dei semiconi, anche se comunque il fascio mi pare essere abbastanza ampio.... Quote Link to post
