dado pignone
mi son messo a sostituire il pignone con quello da 15 denti, un lavoro tutto sommato molto semplice, ma..... arrivato al punto di  togliere il dado che tiene il pignone, mi sono arenato, non ci sono stati versi di svitarlo... prima ho provato con la pistola a impulsi  e niente.. (va beh, è quella della lidl)  poi  chiave a bussola con prolunga che sono riuscito a rompere,  infine chiave fissa con prolunga.... visto che la forza che ci mettevo era davvero tanta senza nessun risultato, per la paura di fare danni,  (avevo perfino provato a scaldarlo con rischio per il paraolio )  mi sono arreso e ho lasciato tutto come era....magari la prossima volta che vado dal meccanico a fare qualche lavoro, lascio che ci provi lui...
azz 😬 ...vabbe che è del Lidl ma se non viene con quella..... la butto là, anche se credo che tu ci abbia gia pensato...non avrà la filettatura a rovescio?
non credo...visto che la ruota in marcia gira in senso  antiorario,  la filettatura deve essere destra....
gatsu
Io credo abbia il frenafiletti, lo hanno messo ovunque, probabilmente per le dicerie del perdere le viti per la strada. Due colpi di martello e poi si svita. Con le viti funziona, Penso valga anche per dadi e bulloni.
Ok il frena filetti...ma non sul pignone dai...è fatto x essere sostituito.. non ci va li..impossibile (gatsu non fare danni !! Hai promesso hahaha..abbiamo l obiettivo ricorda!) . x me ha un o senso vite inverso oppure un seiger che lo blocca ma non si vede (ipotesi).. non ho mai visto il mio del TRK X ..non sono stato li a studiarlo.
Comunque @gilly..okkio alla pistola ad impulsi..fa dei danni che poi son guai.. vai sempre morbido con ste moto..piú che altro non si sa la resistenza dei pezzi...puro consiglio spassionato da amico
Calle
Anch’io ho fatto fatica. C’ è un bel po di frenafiletti. Di quello forte tra l’altro. Non mi ricordo più se era destrorso o sinistrorso il filetto. Comunque si riesce a vedere il principio del filetto sul mozzo se chiama orario o antiorario. Ho usato un tubo di un metro applicato all’impugnatura della chiave per tirare, con me seduto in sella col freno premuto e prima inserita. Un lavoraccio stare in equilibrio....
ricordati poi di ribattere una porzione di rondella sull’esagono del dado
Urca!!!
@Calle se eri seduto in sella..e tiravi per svitare, presumendo che tiravi dal davanti  (dal davanti verso di te) ne deduco che il dado si svita in senso orario..quindi alla rovescia  (sinistrorso) ..se invece tiravi dal basso verso l'alto ( col tubo parallelo alla catena per capirci) allora si svita in senso antiorario e quindi è normale (destrorso)
beh, io ho provato con mio figlio seduto sopra, che frenava (90 kg)  ruota davanti contro un muro, marcia inserita, e prolunga piu di un metro....una bussola l' ho spaccata... ma perchè cavolo mettono il frenafiletti, se tanto c'è la rondella  ribattuta ??... che poi ho anche provato a scaldare il dado, dovrebbe averlo cotto sto frenafiletti... poi  lo hai chiuso con la dinamometrica ? a  quanti nM ?
Mamma @gilly che rischi..brividi..x un pignone del menga...ma tu pensa...
Fortuna che se rompi..in 2secondi con i mezzi che hai ricostruisci..
Ma Dio Santo..il frenafiletti sul pignone..MAI VISTO!!! ...LA follia proprio
Andò
Quindi alla fine sei riuscito a svitarlo?
È destroso o sinistroso?
per il momento ho lasciato perdere...vedro' il da farsi , è troppo stretto, anormale direi...
Andò
L'unica cosa è tagliarlo un po per volta e rimettere uno nuovo stringendo correttamente. Se ti documenti in giro ti farai idea della forza da applicare io credo che con un 120Nm dovrebbe andare bene
Edited by Andò
Domanda..ma vale la pena fare una cosa del genere rischiando danni... Non coperti da garanzia..per un pignone??
Cioè valutate bene...x me il gioco NON VALE assolutamente la candela..
Poi...moto vostra..soldi vostri..fate tutto quello che ritenete giusto..io non giudico assolutamente...ci mancherebbe
il fatto è che prima o poi la catena sara' da cambiare, e quindi il problema si ripresentera'....e quindi invece di prendere un kit catena su ebay (tanto ormai la garanzia sara' magari scaduta ) e cambiarselo,  bisognera' andare da un meccanico e spendere tre volte tanto...
gatsu
Secondo me il frenafiletti ci sta, io (che il pignone non lo voglio proprio cambiare) mi sento più sicuro a sapere che lo hanno messo. Sono d’accordo sul far fare al meccanico con moto in garanzia, poi allo scadere due colpi di martello sul dado e viene via, perlomeno se hanno usato il frenafiletti blu, se fosse quello rosso be o fiamma ossidrica o smerigliatrice
Oh raga...okkio a farlo..vi linko cosa dice la henkel.
https://www.henkel-adhesives.com/it/it/insights/all-insights/blog/how-to-remove-red-threadlocker.html
In pratica ..cannello..280 gradi..si smolla..ma OKKIO!!! che a quella temperatura si fanno danni..
Calle
No, non ho usato la dinamo metrica. Sono andato a sentimento. Comunque circa 10kg su un metro (100Nm) tanto poi c’ è la rondella ribattuta. Il frenafiletti era giallo, forse robaccia cinese....
ho guardato la partenza del filetto ed è sicuramente destrorso. In effetti per tirare mi ero seduto nella parte posteriore della sella e tiravo circa ad una altezza portatarga, moto appoggiata col manubrio ad un bancale di Pellet e allungamento estremo della gamba destra sul freno posteriore. Roba da circensi🤣🤣🤣
dove lavoravo io, usavamo quello della loxeal , giallo nel caso fossero pezzi che si sarebbero dovuti svitare , usando parecchia forza,  e rosso quello permanente , che appunto si sarebbe potuto togliere solo con il cannello ,  pero' piu che usarlo per  assicurare resistenza  , era  per una questione di sigillatura ai liquidi (acqua e freon ) in questo caso  usare il cannello implicherebbe anche la sostituzione del paraolio che verrebbe bruciato , ma dico io, che senso ha usare un frenafiletti  su un particolare meccanico che gia' col senso di rotazione tende a stringerlo sempre di piu' ?... non è il primo pignone che tolgo, ma frenafiletti mai visti, c'è pure la rondella ripiegata...
Edited by gilly
Sono ..basito come te...
aggiornamento.... sono riuscito a togliere il maledetto dado.... come ho fatto ?...mi sono fatto prestare una pistola a impulsi  professionale  da uno che ha un distributore di benzina, e alla massima forza e 10 bar è finalmente venuto via... confermo il frenafiletti , era di colore bianco.
ho proceduto al montaggio del pignone, e visto che ormai erano le 21, provero' domani a vedere come va  considerazioni :
il pignone ci sta nel carter , c'è gente a cui hanno cambiato la corona perchè dicevano che non ci stava...
ho lasciato la catena originale , e senza aggiungere maglie, in effetti sarebbe meglio piu' lunga, è proprio al limite dell' asola , del resto in quasi 10000 km non si è allungata per niente... resta quel centimetro di escursione che viene segnato sul libretto come misura giusta con la ruota sollevata, anche se le moto nuove vengono consegnate con la catena molto piu' molla, non so perchè...
Grazie per le info.. Ora la recensione 😉
Grande @gilly, finalmente il dado si è arreso😏,aspettiamo ora con ansia una tua dettagliata recensione 👌
uscito un quarto d' ora approfittando che non piove piu'.... impressioni, buone, si possono tirare di piu' le marce, e andare piu' tranquilli,  in rettilineo il motore non urla piu' ai 140... ho anche provato a fare un po di montagna e un paio di tornanti...penso che in quelli dove non sai se farli in seconda o in terza, ora si puo' stare in seconda senza avere il motore imballato , pero' è presto per capire...si puo' anche stare in quinta senza che la moto reclami la sesta.. ho notato un aumento di vibrazioni, non vorrei che fosse la catena troppo tirata.... e questo era riguardo al pignone,  una nota dolente  riguarda sempre la durezza del cambio... mi hanno sostituito la frizione , ma non è cambiato nulla, evidentemente non era quello il problema , mi sa che in officina hanno toppato... mi resta da provare di cambiarmi l' olio da solo,  visto che sulla fattura del tagliando hanno scritto 10W40 , mentre il libretto riporta che ci va un 10W50....
Ciao @gilly, mi fa piacere che vada meglio anche se non hai potuto provarla bene.
Per quanto riguarda il cambio puoi provare a cambiare l'olio come tu dici , a volte funziona e la differenza si fa sentire negli innesti.
Domanda : il cambio non lo trovi più morbido quando la moto è bella calda?
Ciao🖖
