  • Annoso problema......ci sara' una soluzione?
    Paky Vaccaro
    Paky Vaccaro
    Annoso problema dicevo che ho sulla Leoncino 500 TRAIL,ma che leggevo colpisce anche altri amici della Benelli..... Il mal funzionamento dell'indicatore del livello della benzina che passa da tre tacche ad uno e poi risale senza farti capire nulla.....
    Ci arrivera' mai ad una soluzione?
    • Replies 51
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    • CorradoB
      15
    • mino08
      13
    • Niko il Brusco
      6
    • Andrea73
      4
    Popular Posts
    Col tempo ti abituerai e conoscerai meglio la moto e questo suo "difetto" se così vogliamo chiamarlo, comunque quando è a riserva certa, la spia  ti rimane fissa e le tacche non saliranno ne scenderan
    se volete essere sicuri al 100% di quanta strada potete fare con un pieno   ,  usate il sistema di una volta...  vi portate dietro una tanichetta di benzina, e finite tutta quella del serbatoio....
    Mitico.. pure io.. la tengo alta giri solo x sparare le cannonate in rilascio... Hahaha
    per me e per molti altri non è un problema, in quanto puoi gestire la riserva  azzerando il trip,  quello che vorrei sapere è ..... ma in tutte le altre moto, questo benedetto indicatore,  funziona perfettamente ?....io  l' ho avuto solo in uno scooter, ma anche li' non lo guardavo mai...
    Ciao.. argomento molto discusso e di facile soluzione, gratis in garanzia.
    È una guarnizione che non va bene, ti cambiano tutto il galleggiante e vau a posto.
    Se scrivi "galleggiante," nella lente di ricerca ti escono tutte le discussioni in cui ê stato trattato.
    • 3 weeks later...
    Col tempo ti abituerai e conoscerai meglio la moto e questo suo "difetto" se così vogliamo chiamarlo, comunque quando è a riserva certa, la spia  ti rimane fissa e le tacche non saliranno ne scenderanno più, da quel momento fai benzina
    30 minuti fa, mino08 ha scritto:
    ma voi quanti km riuscite a fare con un pieno?
    intendo a tappo fino all'accensione della riserva ?
    250km la spia lampeggia ma non è fissa.. faccio  comunque benzina, piu o meno sempre 10 litri..contando la media avrei ancora 3 litri nel serbatoio e quindi ancora 80km circa di autonomia...
    solo una volta sono arrrivato a 300km prima del rifornimento...ma sinceramente non ricordo quanti litri ci sono andati e quindi i restanti, ma a calcolo ne avevo ancora circa un litro, e comunque ricordo che la spia era fissa gia da qualche km.
    la spia si accende ma può rispegnersi...non è che se si accende una volta poi non si spegne fino a che non fai benzina..può accendersi in frenata ma poi spegnersi l'accelerazione successiva...quando però diventa  fissa l'ultima tacca è lampeggiante....mi pare, ma ci sono arrivato solo una volta e  non ci metterei la mano sul fuoco, non mi preoccupo pià di tanto, la meglio...250km trip reset e pieno....in media ci metterai 10 litri...se hai avuto la manina leggera metterai 9 litri...se invece l'hai avuta pesante ne metterai 11...ma male che vada avrai sempre un buon margine di due litri e fine sbattimento indicatore benzina! 😉
    25 minuti fa, mino08 ha scritto:
    io difficilmete riesco a fare 250 km con 1 pieno ,cmq ti faro' sapere, ieri ho fatto il pieno mettendo 9 litri
    ed al momento facendo solo 30 km , 2 tacche sono gia' sparite
    strano...anche con la mano molto pesante dovresi farli! 🤔
    ..comunque se hai messo 9 litri te ne restavano 4...e con la mia media son 100km...
    non fare caso alle tacche..succede, poi magari ne fai altri 50 e rimane così..oltre ad essere ballerino il sensore conta anche la conformazione del serbatoio..dammi retta, vai di trip reset ogni pieno e vai tranquillo senza farti paranoie 😉
    1 minuto fa, mino08 ha scritto:
    grazie , ti terro' aggiornato
    figurati 👍
    se non sei sicuro il primo pieno lo fai quando sei a 220km di guida media col tuo stile...e vedi quanti litri ti restano...da li fai il conto e sai a quanto puoi arrivare e stabilisci un limite di km al quale farai rifornimento lasciandoti però un paio di litri di riserva 😉
    sono arrivato a fare 280 km senza problemi ma di solito  a 250 faccio il pieno... io mi gestisco  in base al chilometraggio che intendo fare in giornata, anche perchè se vado in montagna non è che di distributori ce ne siano tanti...  riflessione....ho cambiato la pompa benzina della mia auto perchè era rotta...ebbene si tratta di un cilindro alto una ventina di cm,  e largo una decina (e l' auto è un' utilitaria)  da cio' si deduce che l' indicatore è sicuramente piu' preciso di quello di una moto che sicuramente è piu' piccolo...
    allora vi aggiorno sulla questione consumi
    dopo aver fatto il pieno a tappo di 9 litri , ad oggi ho percorso 130km ed in frenata o quando accendo la moto , compare gia ' la spia della benzina
    senza pero' rimanere ancora fissa
    ma dubito fortemente di poter fare altri 100km
    secondo voi c'e' qualcosa che non va ?
    sicuro qualcosa non va..ma credo sia solamente l'indicatore della benzina un po più ballerino degli altri (che comunque non sono precisi nessuno)
    dubito fortemente che tu sia all'inizio della riserva...perchè se cosi fosse vorrebbe dire che avresti consumato 10 dei 13 litri del serbatoio..10 litri x 130km la tua moto farebbe i 13km con un litro e non credo proprio, sarebbe il Leoncino più assetato che esiste!
    Quando accendi la moto (presumo sul cavalletto e quindi inclinata) ed in frenata ci sta che si accenda la spia riserva, anche se la mia non lo fa prima dei 220\230 km percorsi dal pieno  ,ma come ti ho detto potrebbe essere il tuo indicatore più ballerino degli altri..
    Mi sento di dirti di continuare tranquillo sino a 250km senza paura di rimanere a secco, tenendo d'occhio il comportamento della spia e vedere a quanti km rimane fissa e a quel punto rifare il pieno cosi saprai quanto realmente hai consumato e quanto ti resta quando la spia è fissa in tutte le condizioni ( sul cavalletto, in accelerazione\frenata\ e a moto dritta da fermo).
    Sono sicuro che arriverai senza rischi a 250km...ma se per qualche motivo, cosi non dovesse essere allora il tuo non è un problema di indicatore ma hai una leoncino "alcolizzata" che deve essere controllata in officina.
    io rimango dell idea che se utenti diversi facessero un test con la stessa moto , qualsiasi tipo di moto, avremmo dei parametri diversi di consumo per ogni pilota.
    Sta storia dei consumi è troppo soggettiva.. come per le auto... e poi non si capisce che strada viene percorsa, in che marcia, a che numero di giri , con quale carico, ecc ecc ecc.... soggettivo.
    risolvi cosi :fai il pieno .. arrivi a due tacche... ti rifermi fai il pieno.. viaggi sereno fine.
    queste discussioni su problemi "presunti" non le capisco.. il problema c' è se dopo il pieno la moto ti segna la riserva! allora capisco.. ma qui di "problemi" non ne vedo manco l ombra.. mio parere..
    1 minuto fa, CorradoB ha scritto:
    vabbe...ok che il consumo è soggettivo...ma non ho mai sentito di nessuno che sia sceso sotto i 20...
    per me se la guidi tu  sulle tue strade arrivi sotto i venti... capito il ragionamento che faccio?.. non abbiamo parametri per capire bene, se non quanto "letto".. tutto qui
    io il problema me lo pongo perche' come dice Corrado non è normale non arrivare neanche ai 20 al lt
    da quando ho azzerato l'ultima volta ho percorso esclusivamente strade in citta' in prima seconda e terza ,max ogni tanto quarta
    da solo e senza tirare le marce
    @mino08 fidati che ci arrivi...e vai anche oltre...è l'indicatore...arriva a 250, quidi fanne altri 120 visto che dal pieno ne hai fatti 130 ..poi fai il pieno e vedrai che ne meterai una decina di litri.. avrai fatto i 25 e indipendentemente da quanto tempo avrai avuto la spia accesa, avevi ancora 3 litri nel serbatoio 😉
    per me non rimane fissa per ancora un bel po di km....ma se rimane e non vuoi rischiare, quando è fissa (in tutte le condizioni come ho detto sopra) vai e fai il pieno...cosi si taglia la testa al toro...
    se ti rimane fissa a 150km , vai a fare rifornimento se  ti vanno dentro 11 litri la spia funziona bene perche ne avevi più che 2 ma per me ha un problema la moto...consumerebbe troppo...se invece ti ci vanno 7 litri la moto consuma nella media, ma evidentemente avendo ancora meta serbatoio disponibile e la spia accesa fissa vuol dire che quest ultima ha un problema...passi che si accenda fissa quando ne resta 1...2 ...3 litri..ma a metà serbatoio no!
