  • Portatarga aftermarket
    Andò
    Ho acquistato un kit portatarga Barracuda comprensivo di luce targa a led e catarifrangente.
    Il montaggio è semplice, un po laborioso forse il collegamento elettrico della luce targa perché bisogna lavorare bassi e per fare un servizio pulito ho saldato a stagno i fili.
    La struttura si presenta fatta bene, una lamiera di acciaio molto spessa e sagomata nei punti di fissaggio al telaio per renderla leggermente sporgente verso l'esterno con possibilità di regolazione orizzontale per renderla dritta rispetto al piano stradale.
    Lo trovo gradevole che valorizza la snellezza dell'insieme coda.
    E' una questione di gusti, quando ho acquistato la TNT 125 aveva di serie la targa posizionata come nella modifica che hai fatto tu, ma proprio non mi piaceva, quindi ancora prima di ritirarla mi sono fatto montare un portatarga universale da montare nel parafango e a mio parere la linea ne ha guadagnato parecchio. Resta comunque un'opinione personale, per fortuna siamo tutti diversi ed abbiamo gusti differenti, diversamente il mondo sarebbe di una monotonia assurda. Non so come postare le foto, appena ho un attimo provo a farlo così giudicate voi.😉
    Quando ti si apre la finestra x rispondere..dove digiti x capirci ..appena sotto trovi "clicca x scegliere il file" e gli indichi il percorso della foto... Alternativa trascini la foto in quello spazio e si carica la foto.
    1 ora fa, Andò ha scritto:
    Diciamo che lo uso prevalentemente col bel tempo, se poi mi trovo un acquazzone improvviso, pazienza.
    Sotto al codino è stato dimostrato che se non si fa un supporto solido compreso l'ancoraggio, si spacca tutto
    pensavo che visto che è un trail, facessi anche sterrato, con annesse pozzanghere....
    Confermo! ...se poi ci fai sterrati non dura neanche un giorno....
    posso dire che la targa sotto al codino però riparava anche gli schizzi.. la soluzione Barracuda è vero che snellisce (quel pezzo di plastica originale è bruttissimo oltre che goffo) ma in quanto a protezione non la si ha ne sotto al codino ne come pensata in origine..
    comunque io ancora non l'ho digerito quel portarga..penso che prima o poi proverò a fare qualcosa in aluminio...magari prendendo spunto proprio dal Barracuda...
    Il Barracuda quanto costa Andò?
    • 5 months later...
    @CorradoB ti allego altre foto, confermo lo spessore del portatarga di 3 mm, credo che non avrai la stessa resistenza con alluminio dello stesso spessore in quanto materiale più dolce dell'acciaio.
    Aggiungo infine che dal kit esce anche un tondino per compensare la differente lunghezza della bacchetta superiore rispetto a quella inferiore del supporto portatarga IMG_20200425_092142.thumb.jpg.6bc62ccb1b630034869f1dcfb2664343.jpg
