  • LASCO RUOTA
    togliendo la ruota posteriore ho notato questo....secondo voi è normale ?...le viti erano serrate con la pasta frenafiletti, non si sono allentate, e a stringere ulteriormente non succede nulla...allora ho provato a togliere  il disco freno per controllare sotto, ma 3  prigionieri su 5 girano assieme al dado.. allora ho lasciato perdere
    Si gilly è normale in quanto il gruppo corona non è solidale col cerchio perché tra loro ci sono tamponi in gomma parastrappi, se tiri la corona vedrai che si sfila dal cerchio senza problemi. Quando monti il tutto sul mozzo il dado tiene fermo tutto
    ok, grazie
