Lorenz1911 1 Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 ciao.ragazzi sono un nuovo iscritto ho ritirato una tornado con.un presunto problema al motore in seguito a un errore in fase di scalata,da 5a 3marcia … la moto non.si.e spenta ma e diventata rumorosa . voi come mi consigliate di procedere . sono graditissimi info e consigli grazie x la collaborazione Quote Link to post
gilly 344 Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 non è che sia il contrario, cioè che la sfollata sia stata causata dal problema del motore ?... a me sulla lencino qualche volta mi succede una sfollata, ma a cambiare da 5° a 6° di solito.... Quote Link to post
Lorenz1911 1 Posted January 18, 2020 Author Share Posted January 18, 2020 oggi.ho.tolto.le carene x trovare da dove viene il rumore . Quote Link to post
Lorenz1911 1 Posted January 19, 2020 Author Share Posted January 19, 2020 in sostanza una sfollata puo rovinare le valvole Quote Link to post
Niko il Brusco 2,062 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 3 ore fa, Lorenz1911 ha scritto: in sostanza una sfollata puo rovinare le valvole E allora io avrei giá distrutto una miriade di motori con tutti quelli che ho preso da quando guido moto. mano . Una sfollata ogni tanto non fa nulla al regime di rotazione del motore. Non sono un mec.. ma non penso che il tuo problema sia legati a quello...mia ipotesi. Non conosco la Tornado quindi non so come aiutarti.. Quote Link to post
CorradoB 1,072 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 @Lorenz1911 e sei riuscito a capire se viene dal basso, quindi più probabile dalla frizione o dal cambio...o dall'alto e quindi albero o valvole? che tipo di rumore..sfregamento? fischio? ticchettio? ...lo fa a tutti i regimi sempre uguale o aumenta coi giri? lato destro o sinistro? ...sulla destra hai la catena di distribuzione, se è localizzato sulla destra dei cilindri potrebbe essere il pattino o il tendicatena.. sembra ridicolo ma con uno stetoscopio modificato (basta sostituire la parte che va poggiata con una punta di metallo) dovresti riuscire a localizzarlo...oppure col poco ortodosso metodo del cacciavite...prendi un grosso cacciavite e semplicemente appoggi la punta al carter e il manico all'orecchio, ti stupirai dei rumori che riesci a sentire 😉 1 Quote Link to post
Niko il Brusco 2,062 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 46 minuti fa, CorradoB ha scritto: oppure col poco ortodosso metodo del cacciavite...prendi un grosso cacciavite e semplicemente appoggi la punta al carter e il manico all'orecchio, ti stupirai dei rumori che riesci a sentire 😉 Grande!! ...verissimo. 1 Quote Link to post
Lorenz1911 1 Posted January 19, 2020 Author Share Posted January 19, 2020 grazie Corrado per il momento mi sono dedicato a togliere le candele , devo verificare lo stepper ecc . apoena parte faccio.un video . Quote Link to post
