dsesmo 5 Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Che differenza c’è nel sostituire il catalizzatore con il tipo dritto o quello con più curve che gira sotto il motore e poi si collega al silenziatore. quale conviene prendere e dove comprarlo a prezzo modico. Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Quello dritto o con più curve non è il Cat ma solo il tubo che va dai collettori al terminale che si mette per eliminare il "padellone" e il Cat.. generalmente questi tubi di raccordo non sono forniti con il Cat che volendo metterlo va comprato a parte, del tipo tondo e della misura adatta al tubo in questione. Per la differenza tra raccordo dritto e curvo invece dovrebbe cambiare il regime di erogazione della coppia...dritto e quindi più corto, meno contropressione e spostamento della coppia più in alto.. con curve e quindi più lungo e con più contropressione , coppia più in basso.. questo teoricamente, in pratica anche se la differenza ovviamente esiste non è cosi marcata. Comunemente li trovi dritti, quelli con molte curve di solito sono artigianali...quelli di Arrow hanno delle curve e un "bombolotto" rompifiamma (da non confondere con il cat) ma costano un botto! Cerchi "decatalizzatore Leoncino 500" su google ne trovi parecchi..per il Cat da mettere all interno, come detto devi trovarne uno con la misura giusta in base al tubo che acquisterai..le specifiche te le farai dare dal produttore...mi sembra che Mass o Mivv abbiano sia il tubo che il Cat da inserire..chiedi sul sito ufficiale. Per farti un idea dei prezzi e dei tipi dai un occhio qui: https://www.racingonelab.com/catalogo.php?cat=322&produttore=0&moto=0&search=&promo=&filtroproduttore=&filtrocat=&orderby=prodotti.id DESC&pageID=1 https://www.motochepassione.it/it/ricambi-marmitte/catalizzatore-diametro-54-gpr-66252-.html https://www.massmoto.it/prodotto/decatalizzatore-per-impianto-originale-benelli-leoncino-500/ https://www.moto-sound.com/it/benelli-leoncino-500/scarico-moto-mivv-decatalizzatore-no-kat-benelli-leoncino-500-e-002-c1.html Quote Link to post
