Airbox e fumi nefasti...
Mentre ero nella fase di "uscita dal tunnel" (https://www.benelliforum.it/forum/index.php?/topic/7755-Pompa-benzina:-riparazione-impossibile-(e-cronaca-di-un-tranquillo-weekend-di-paura!)#entry95804) in fase di riassemblaggio mi sono imbattuto nel tubo recupero vapori olio...
bf2a93055d12419dde6e3989b1d3ec01.jpg&key=ab628447ed1458c91d233463300088b283a8fadee0079c2a19508c063edae023
quello in blu che come vedete sparando i fumi nefasti a monte del filtro aria (rosso) fa sì che i fumi vadano direttamente dentro il corpo farfallato per finire bruciati...ed incrostare le valvole di aspirazione come ho detto di aver trovato nel primo post della discussione linkata!
Ora...prese un po' di misure "a caso" ho visto che dalla base dei collettori in gomma alla curva che dovrebbe essere il punto più alto passano circa 8/9cm, il diametro dei condotti di aspirazione è 52mm per cui stavo pensando di togliere tuuuuuutto lo scatolotto e inserire questi:
d3a86e000e2e8231fdcb878e419278fd.jpg&key=6c0b389588930105ef70fe6db493c06e424559f40bd5c8f6be1e0040df88e38b
che dovrebbero andarci precisi precisi e prendere un serbatoietto (con sfiato) ad hoc per il recupero dei vapori dell'olio, da svuotare ogni tot ma per tenere almeno pulito così il motore!
Resterebbe la necessità di fare una staffetta dove montare la IAT....
Ronaldo
Secondo me , se vai avanti cosi' la tua moto ti denuncia per molestie :ehe::ehe::ehe: ; scherzo eee ,   quando avevo la Rocket  , mettevo benzina , la accarezzavo e via , mai avuto il minimo problema , lo venduta perche' ero stufo di farmi iniezioni di WD40 nella schiena :ehe::ehe:
Odyno
bella idea... vai vai smonta più che puoi che trovi tutte le magagne 😀
In teoria...più aria, più fresca, più densa, più ossigeno, più benza, più prestazioni...
