  • Tappo Pompa Freno Posteriore
    Marino70
    Ciao a tutti, volevo chiedere un'informazione...
    Ho acquistato su Aliexpress il tappo per la pompa freno posteriore per la mia Leoncino 500:
    https://it.aliexpress.com/item/33062898834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38854c4dXGYkZ5
    dopo avrlo acqistato mi è venuo un dubbio, secondo voi durante la sostituzione c'è il rischio che entri aria nella pompa e il freno non frena più??? ☹️☹️☹️
    assolutamente no, vai tranquillo...per fare entrare aria nel circuito innanzitutto devi frenare (quindi pompare) e la vaschetta deve essere vuota (o con pochissimo liquido) a quel punto la pompa non aspira liquido ma aria che entra nel circuito...finchè pesca olio, sia con tappo chiuso che aperto non entra aria 😉
    Grazie mille !!! allora procedo a sostituirlo... ☺️
