  • LUCE FANALE KO
    LEO DAL DOSSO
    9 ore fa, LEO DAL DOSSO ha scritto:
    CIAO, stasera ha smesso di funzionare la luce anabbagliante e l'abbagliante. funziona solo quella di posizione e l'abbagliante con il pulsante del lamps.
    cosa puo' essere ?
    grazie, Leo
    Il fatto che funzioni con il lampeggio mi fa pensare che sia un problema al relè luci 🤔
    purtroppo non so dove sia posizionato, ma l' impianto elettrico della Leoncino non è che sia molto complicato..seguendo i cavi a ritroso dal fanale ci arrivi...
    O un non contatto nella pulsantiera ..magari è entrato un po di sporco.
    Avrai mica lavato la moto con la lancia vero?...quella fa i danni
    che sia un problema di lancia ci sta...ma non credo a livello pulsantiera, nel caso credo non si accenderebbero gli abbaglianti schiacciando il pulsante...gli anabaglianti si accendono  da soli appena dopo l'accensione del motore.
    Che appunto non va.. solo il tastino del lampeggio.
    In pratica accende la moto.. anabbaglianti ok
    Abbaglianti ko
    Lampeggio abbaglianti ok.
    ..forse il tasto.. forse il relè..
    Boh ci dirá
    LEO DAL DOSSO
    Abbaglianti ko
    Boh ci dirá
    ti correggo: accendo la moto
    luce posizione ok
    anabbagliante ko
    abbagliante ko
    lams ok
    mai lavato la moto
    RioneroTnT
    Giusto, segui il cavo che esce dal blocchetto fino allo spinotto dell' impianto, con il quadro acceso ( fari anab. in posizione ON ) prova a smuovere i fili ( sia lato blocchetto che allo spinotto ) se si accende e spegne allora hai trovato il punto difettoso.
    13 ore fa, LEO DAL DOSSO ha scritto:
     volte si riaccende da solo ...................................
    9 ore fa, Niko il Brusco ha scritto:
    Contatto
     a sto punto credo anche io sia un contatto.
    Sgangia e riaggancia tutti i faston relativi alla linea del fanale...se non vuoi smontarlo inizia da quelli sotosella (esempio quelli della scatola fusibili) e quelli del blochetto sinistro... nel caso smonta anche il fanale per staccare e rimettere i connettori che si trovano all'interno..
    Ps. per il fanale, se togli le due viti superiori bascula in avanti, se hai un cacciavite corto dobrebbe bastarti per aprire il retro e arrivare ai connettori senza toglierlo del tutto...altrimenti devi togliere anche il perno inferiore e viene via 😉
    LEO DAL DOSSO
    Spoiler
    credo di aver  risolto:
    casualmente ho trovato i relais sotto la sella . quando ho toccato il primo si è acceso il fanale per cui ho capito immediatamente che si era un po' staccato dalla basetta . ora funziona. grazie a tutti   :bash:
    27 minuti fa, LEO DAL DOSSO ha scritto:
      Contenuti nascosti
    Bene, infatti in base alla descrizione del problema la cosa più probabile era quella 😉
    • 9 months later...
