  • Manuale workshop trk
    Non so se tutti voi  portate la moto dal meccanico per i tagliandi,   ma io scaduta la garanzia, mi arrangero' da solo come ho sempre fatto per i piccoli interventi tipo cambio olio, pastiglie freni e spurgo impianto, regolazione e cambio catena, smontaggio ruote, registrazioni varie ecc. ecc... per questo chiedo : qualcuno di voi è gia riuscito a reperire in rete il manuale officina,  cioè quello che viene dato ai meccanici  e che svela tutte le cose piu nascoste della moto ?
    8 minuti fa, Wilson75 ha scritto:
    Anche io a luglio 2019 scaduta la garanzia del mio Trk farò da solo come sempre...ho il manuale della moto...quello di ordinaria manutenzione ma su Internet si trova di tutto..dipende dalla preparazione tecnico meccanica del motociclista.
    si quello lo ho gia scaricato e studiato prima di prendere la moto...ma ormai sui manuali uso e manutenzione si trova davvero poco...
    • 3 months later...
    tlucianoit
    Se si guarda in fondo alla pagina Home di Benelli sotto Costumer Service si trova la sigla RMI dove , cliccandovi trovi, facendo preventivamente l'iscrizione Istruzioni Riparazione Veicoli, Istruzioni Manutenzione Veicoli, Istruzioni Montaggio Parti e Accessori. Purtroppo è solo per le Officine Autorizzate. Magari qualcuno nel sito ha qualche amico meccanico e riesce ad accedervi. Da quel che ho capito le specifiche di manutenzione e costruzione, per ogni singolo modello, sono solo consultabili in rete e non scaricabili, per ovvi motivi . Penso quindi che cercare in rete sia inutile.
    vero...gia chiesto al mio, neanche loro possono scaricarlo ma solo consultarlo online dopo essersi loggati con le loro credenziali, ovviamente ?
    • 7 months later...
    LucaSydney
    Salve, sapete per caso se è reperibile da qualche parte il manuale d’officina della Leoncino? Volevo regolare le valvole ma non riesco a trovare da nessuna parte i dati relativi al “gioco” delle valvole. In genere lo si ritrova sul manuale d’uso delle moto ma sul nostro c’è solo scritto” per regolare le valvole portare la moto da un conce Benelli “
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    sul manuale d'officina... non è un operazione da manuale d'uso e manutenzione 😉
    che io sappia il manuale d'officina non si trova, almeno per ora.. i conce lo hanno in formato digitale e non scaricabile, consultabile solo dal server dopo essersi loggati con le loro credenziali.
    i manuali non sono piu' quelli di una volta...con la scusa della sicurezza, ma in realta' per dar lavoro ai concessionari,  ormai la dicitura è " rivolgersi alle officine autorizzate"  ....fino a che un meccanico "infedele" non lo mettera' in rete,  non lo avremo...  comunque è consultabile da qualsiasi meccanico registrato sul loro sito, non solo dai concessionari (e senno' come farebbe un meccanico indipendente a capirci qualcosa ? )
    LucaSydney
    Beh Corrado ti posso dire che è un informazione che normalmente è riportata sui manuali d’uso, o almeno lo è stato, poiché operazione semplice e relativamente importante per evitare rotture del motore, per intenderci importante tanto quanto regolare la catena. In passato era un operazione necessaria nei primi 10000km. Oggi, visto che la qualità dei motori moderni è migliorata tantissimo e la funzionalità delle valvole evoluta, la regolazione si è procrastinata dopo i 20/30mila almeno. Su praticamente tutte le moto che ho posseduto ho facilmente reperito questi dati compresa l’ultima “cinese” Italjet buccaneer 250. Li, era consigliato ogni 6000km( visto il vecchio progetto del motore, copia esatta del Virago Yamaha 250 degli anni 90). Addirittura su la stessa moto venduta in America dalla srs c’è un adesivo sulla moto con i valori del gioco valvole. Qualche consiglio o idea su dove o come rintracciare questi valori del gioco valvole della Leoncino? Magari avete qualche amico meccanico che li può trovare per noi? Credo che sia comunque un info importate anche per altri smanettoni come me ( a parte che ottenere tutto il manuale d’officina sarebbe il top) , ma anche perché pur essendo un operazione semplice è comunque uno sbattimento, ed ho sempre avuto dubbi che parecchi meccanici, soprattutto quelli della rete ufficiale che “non hanno tempo da perdere” facciano adeguatamente, o del tutto, questa regolazione. (Ovviamente questo è un mio personalissimo punto di vista)
    • 4 months later...
    • RioneroTnT featured and pinned this topic
    • 3 months later...
    Grande@Fabio_Fa Personalmente mai avuto problemi con l'inglese però in italiano è tutta un'altra cosa!
    Immagino che tu abbia usato un software, ma appena ho tempo me lo riguardo e se ti va sistemiamo le cose non tradotte!!!
    Grazie ancora!!!!
