il masso 203 Posted March 8, 2020 Share Posted March 8, 2020 Ciao a tutti, qualcuno del Forum ha avuto occasione di doverle sostituire? Originali o after market? Tramite canale Ufficiale o fai da te? problemi e costi? Entrambe le mie sono piegate e mi disturbano un sacchissimo, non mi và il tentare di raddrizzarle... Grazie Salutissimi - il masso Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted March 8, 2020 Share Posted March 8, 2020 Su Ali si trovavano anche le originali..ora non le vedo più...comunque ci sono queste che non sono male, anzi......se non hai problemi per i tempi di spedizione che sono sui 40 giorni.... covid-19 permettendo... Per il montaggio non credo ci siano particolari problemi, sindachino le aveva montate quindi credo che la compatibilità sia ok....magari presta attenzione a regolarle bene, sindachino aveva lasciato il pedale del freno troppo tirato e le pasticche strusciavano....se non ricordo male ci aveva girato per un po e si era "cotto" pinza e disco..ma non era colpa delle pedaline, è solo questione di regolarle bene e controllare che a riposo la ruota giri libera 😉 https://it.aliexpress.com/item/32959910800.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.418723f49w0G71&algo_pvid=f74f4da3-d323-4607-8cb6-0369fe0d436f&algo_expid=f74f4da3-d323-4607-8cb6-0369fe0d436f-1&btsid=0ab50a5715836778184364094e2529&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Quote Link to post
il masso 203 Posted March 8, 2020 Author Share Posted March 8, 2020 58 minuti fa, CorradoB ha scritto: Su Ali si trovavano anche le originali..ora non le vedo più...comunque ci sono queste che non sono male, anzi......se non hai problemi per i tempi di spedizione che sono sui 40 giorni.... covid-19 permettendo... Per il montaggio non credo ci siano particolari problemi, sindachino le aveva montate quindi credo che la compatibilità sia ok....magari presta attenzione a regolarle bene, sindachino aveva lasciato il pedale del freno troppo tirato e le pasticche strusciavano....se non ricordo male ci aveva girato per un po e si era "cotto" pinza e disco..ma non era colpa delle pedaline, è solo questione di regolarle bene e controllare che a riposo la ruota giri libera 😉 https://it.aliexpress.com/item/32959910800.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.418723f49w0G71&algo_pvid=f74f4da3-d323-4607-8cb6-0369fe0d436f&algo_expid=f74f4da3-d323-4607-8cb6-0369fe0d436f-1&btsid=0ab50a5715836778184364094e2529&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ in effetti le originali non si trovano più, c'è da dire che leggendo nel manuale delle "part list" Leoncino le due leve col cambio malesiano verrebbero a costare entrambe circa 14 euro (!)... dubito che gli onest'uomini dei Concessionari non ci facciano sù una discreta cresta... fretta non ne ho, potrei pensare anche di aspettare, certo che circa 60 eurini per prodotti ALI mi pare un pochino eccessivo... ho letto dei problemi di surriscaldamento del disco di Sindachino, potrebbe essere stato un concorso di colpa tra leva pastiglia disco... Grazie Corrado Salutissii - il masso Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted March 9, 2020 Share Posted March 9, 2020 15 ore fa, il masso ha scritto: circa 60 eurini per prodotti ALI mi pare un pochino eccessivo... ho letto dei problemi di surriscaldamento del disco di Sindachino, potrebbe essere stato un concorso di colpa tra leva pastiglia disco... mah..i problemi di Sindachino come detto credo che siano stati per un montaggio errato, o meglio una calibrazione errata visto che non è che si possa sbagliare a montarla (son due viti) più che un problema del componente in se... le ho viste montate anche su altre e nessuno che io sappia ha riscontrato questo problema. il fatto del costo..ok che da Ali ci si aspetta prezzi e qualità bassa, ma queste come altri componenti in alluminio, ricavate dal pieno, sono di ottima qualità e curate nei particolari ( se proprio devo trovarci qualcosa che non va direi la scritta movok ) e quindi il prezzo ci può anche stare.. per le originali, beh.. in ferro di lamiera stampata il prezzo è basso...non posso parlare per tutti i conce, ma i prezzi dei ricambi acquistati dai canali ufficiali Benelli non sono alti..io ho acquistato il parafanghino del portatarga che volevo tentare di modificare (9€) e il guscio superiore del codino, rotto dal portatarga alto che avevo montato (13€) ...ok che son solo due pezzi di plastica sagomati, ma alcune marche fanno pagare salate anche piccole parti di plastica... aggiungo che il mio conce me li ha fatti pagare esattamente quanto riportato sulla part list ufficiale che ha lui ( visto personalmente sul monitor mentre ordinava) 😉 Quote Link to post
