  • Modifica portatarga
    Mattia83
    Ciao a tutti ...oggi ho fatto una modifica
    Ho tolto il portatarga originale e messo quello sotto il codino
    Fatte 1 po di modifiche all'interno per farci una piccola staffa  per non ancorare le viti proprio alla plastica
    Nient'altro  che 2 piccole staffe d'acciaio prese all obi e poi forandole per far combaciare i fori delle viti gia esistenti e quelle del nuovo portatarga
    Ho anke adattato la luce originale del vecchio portatarga .
    So che però  senza catarinfrangente  non è  omologato speriamo non facciano mai storie
    Ho notato però che anche su quello originale non era presente strano ma è  così
    Vi allego foto del risultato
    A me non dispiace spero anke a voi
    Ciao, non voglio sminuire il tuo lavoro che esteticamente rientra nei miei gusti, ma avendo provato a mettere il portatarga alto anche io, vorrei metterti in guardia sui problemi che potrebbe darti...anzi toglierei il condizionale, fatti i dovuti scongiuri ovviamente 😉 ...è vero che il mio era un poco più pesantuccio rispetto agli aftermarket ma i problemi principali sono lo sbalzo e le vibrazioni... leggi il post che ti linko quà sotto e ti farai un'idea più precisa dei problemi a cui andrai incontro.. anche se cercherai di rinforzare ci sarà sempre un punto più debole che prima o poi cederà....a meno di non creare staffe robuste da fissare sotto alle maniglie e quindi in maniera salda al telaio, ma anche così non ci metterei la mano sul fuoco.
    Per i problemi legali posso dirti che così montato ne hai due...forse tre 😉 il più classico è l'inclinazione, anche se non hai esagerato ma sei oltre la norma dei 30° rispetto al suolo..il secondo credo sia la luce, che deve stare parallela al terreno per evitare di abbagliare chi sta dietro...lo so che quel lumino non abbaglia nessuno ma essendo visibile da dietro  (la fonte luminosa ) potrebbero contestartelo.. il terzo è il catarifrangente che sull'originale non è montato sul portatarga ma sotto sul parafango in plastica..per questo puoi smontarlo da li e creare una staffetta in alluminio per collegarlo al tuo portatarga, magari con quello ti fanno meno storie anche per l'inclinazione un poco più del lecito 😉 ..nel caso ricorda che il catarifrangente deve essere perfettamente verticale e formare un angolo di 90° con il suolo.
    Ps. taglia le staffe per le frecce...migliori l'estetica e allegerisci anche se di poco tutto fà per lo sbalzo e le vibrazioni...
    Grazie avevo già letto quel post ... ho voluto provare cmq
    Al massimo ordinerò  1 codino nuovo sperando non costi 1 capitale
    Il catarifrangente  purtoppo non cera sul parafango originale  ho visto che c sono 2 viti ma mi è  stata consegnata  così.... babbo io a non accorgermene
    13 o 16 euro la parte sopra (non ricordo bene) e 18 la parte sotto 😉
    2 ore fa, Mattia83 ha scritto:
    Aggiunto delle piccole cose che non cambiano molto estetica ma danno qualcosina in più... almeno a meimageproxy.php?img=&key=e899b013c99e363d
    ...tre pezzi che vorrei ordinare anche io, ma non rossi... forse argento avrebbero dato un pochino meno nell'occhio, ma degustibus non discutus...:;):
