  • Telaietti Leoncino Trail
    Andrealion89
    Andrealion89
    Ciao a tutti ragazzi! sto cercando dei telaietti laterali per alloggiare borse morbide per qualche uscita fuori porta...Ho notato che li produce la Givi e la Shad ma con prezzi alti e modifiche delle frecce...Per caso sapete se vi è qualche altro modello in commercio? Oppure qualcuno li ha da vendere usati?
    Grazie!
    Quote
    Quote
    • 4 months later...
    Grazie!
    In 29/7/2020 at 13:18 , Leoncino500T ha scritto:
    @Andrealion89novità? Sto cercando qualcosa anche io
    date un occhio qui 😉 facili da realizzare e quasi a costo zero.
    4 ore fa, CorradoB ha scritto:
    @Frenzi hai seguito il mio sistema? dalle foto sembra di si ... son contento di esserti stato utile e che sia venuto un bel lavoro 😉
    Esatto @CorradoB ho fatto come te con la barra piena in alluminio, devo solo verniciarla di nero, ma la scimmia era troppo forte per contrastarla... e ho montato il tutto per provare. Ottimo sistema! Con una spesa contenuta si ha un bel telaietto. In più la borsa è fissata in modo permanente contro un possibile furto, tramite una barra (infilata attraverso due passanti cuciti sul retro borsa) avvitata al telaietto. 😁
    O.t. ho montato i due adesivi para serbatoio che riprendono il leone Benelli, che ne dici fanno cacá?! 😂
    carteggia bene e dai un buon fondo per metalli prima di verniciare...già quella che facciamo noi non è una verniciatura a polveri(molto resistente)  se poi vernici direttamente l'aluminio ...il bel lavoro è destinato a durare poco 😉
    7 ore fa, Lele 67 ha scritto:
    Buongiorno ragazzi, vorrei fare lo stesso lavoro, costruire da me  il telaietto e montare la stessa borsa givi. Potresti fare una foto più dettagliata per vedere come l'hai fissata al telaietto
    dipende dalle borse....ma puoi sfruttare gli attacchi che hanno o crearne anche altri...nel post sotto trovi le foto di come sono fissate le mie con le loro cinghie e cone altre che ho aggiunto io 😉
    Stasera ti fotografo la mia, il telaietto però non l'ho ancora verniciato... 😅😅
    Ok grazie! 😃
    Widget iframe
    9 ore fa, Frenzi ha scritto:
    Il lavoro non è di sicuro curato come quello di @CorradoB
    ma no....hai fatto un ottimo lavoro 😉
    io metterei almeno due fascette in plastica robuste ( se non qualcosa di metallico, o in tessuto resistente come le cinghie stesse ) nella parte in alto per dare due punti di ancoraggio alla staffa, questo per evitare che il peso della borsa ( piena) vada a gravare sull'unica parte fissata che oltre ad essere all'estremità, e quindi aumentare lo sforzo dovuto allo sbazo, è anche forata per il bullone e quindi debole ai piegamenti. Sulla mia non ne avevo bisogno perchè le cinghie superiori delle borse "abbracciavano" sia il telaio che la maniglia e svolgevano loro questo compito.. ma con le tue io lo farei, per sicurezza.. l'alluminio non ha la stessa resistenza dell'acciaio 😉
    InkedIMG_20201005_221508.thumb.jpg.0f562f41b2fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff-ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc6de5df11db8a41fcd9ce_LI.jpg.219f50db5829678d307eab6fab1d3341.jpg
    Hai stra ragione! grazie della dritta 😉😄
    5 ore fa, Leonello ha scritto:
    @CorradoB @Frenzi SONO BELLISSIMI!!
    VI RUBO L'IDEA 😈
    io non c'entro, l'idea è di @CorradoB bisogna ringraziare lui!! 😄
