Pingu 12 Posted March 10, 2020 Share Posted March 10, 2020 Ciao a tutti, trk da pochi giorni, noto 2 cose sul display, 1 arrivo al semaforo, mi fermo, sono fermo ed il contachilometri sta ancora decelerando . 2 livello benzina, ogni volta che passa da una tacca a quella inferiore, per un po’ di km torna nella tacca superiore, poi scende e poi risale. la doman da : é normale? Quote Link to post
Niko il Brusco 2,017 Posted March 10, 2020 Share Posted March 10, 2020 Per la 1 non so dirti.. mai sentito.. Per la 2 ci sono discussioni giá aperte.. è normale, è la conformazione del serbatoio...il sensore del livello non è molto preciso. Quote Link to post
Trkspqr 843 Posted March 10, 2020 Share Posted March 10, 2020 Confermo e sottoscrivo quanto detto da Niko: i primo caso mai sentito, piuttosto fino ad ora erano le oscillazioni del contagiri ad attirare l'attenzione...la seconda casistica credo sia più dovuta alla conformazione della sonda del carburante, che non è un "comune" galleggiante ma piuttosto un cilindro che si muove in verticale lungo un'asta Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Andrea73 444 Posted March 11, 2020 Share Posted March 11, 2020 Vero. Gli unici ritardi ,fino ad ora qualcuno li aveva lamentati al conta marce, se non sbaglio. Quote Link to post
Poppy 7 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 Anche a me stessa cosa..se decellero velocemente i km/h tornano a zero più tardi..di poco..ma più tardi Quote Link to post
Davide_P 465 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 In 11/3/2020 at 00:40 , Trkspqr ha scritto: Confermo e sottoscrivo quanto detto da Niko: i primo caso mai sentito, piuttosto fino ad ora erano le oscillazioni del contagiri ad attirare l'attenzione...la seconda casistica credo sia più dovuta alla conformazione della sonda del carburante, che non è un "comune" galleggiante ma piuttosto un cilindro che si muove in verticale lungo un'asta Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk L'asta del galleggiante é collegata a un sensore che credo chiuda degli "interruttori" in base alla posizione. Costa 9 euro su Amazon. Per quel che riguarda la velocità, ho una mia ipotesi, essendo la velocità una misura indiretta proveniente dall'abs e quindi un semplice "ritardo" di risposta, tanto più evidente quanto più la velocità si avvicina a zero. Per misura indiretta intendo che il sensore misura una grandezza A che viene elaborata e trasformata in una grandezza B in centralina. Quote Link to post
Trkspqr 843 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 ... Costa 9 euro su Amazon.Mai cercata...ma se hai il link ... potrebbe tornare utile...Per misura indiretta intendo che il sensore misura una grandezza A che viene elaborata e trasformata in una grandezza B in centralina.Parli troppo il centralinese ultimamente! Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Davide_P 465 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 54 minuti fa, Trkspqr ha scritto: Mai cercata...ma se hai il link ... potrebbe tornare utile... Parli troppo il centralinese ultimamente! Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk https://www.amazon.it/dp/B086YP1THB/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VkvqFbZWPXH57 É per Yahama, molto simile. Per il centralinese hai ragione, ma sto in fissa. Gran brutta scimmia. 1 Quote Link to post
Trkspqr 843 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 @Davide_P c'è stato un misunderstanding: Se rileggi bene il mio post dicevo che non credo che sia un comune galleggiante (come quello su Amazon) ma piuttosto un galleggiante ad asta...'spetta che cerco sul part list...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk@Davide_P c'è stato un misunderstanding: Se rileggi bene il mio post dicevo che non credo che sia un comune galleggiante (come quello su Amazon) ma piuttosto un galleggiante ad asta...'spetta che cerco sul part list...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando TapatalkCome immaginavo! Una cosa simile l'aveva il k...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Davide_P 465 Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 14 ore fa, Trkspqr ha scritto: @Davide_P c'è stato un misunderstanding: Se rileggi bene il mio post dicevo che non credo che sia un comune galleggiante (come quello su Amazon) ma piuttosto un galleggiante ad asta...'spetta che cerco sul part list... Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Come immaginavo! Una cosa simile l'aveva il k... Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk L'implementazione é diversa, ma il concetto di funzionamento é simile. C'è sempre un galleggiante che scorre lungo un asta a cui é attaccato un resistore variabile (tipo quello delle luci a manopola per cambiare il livello di illuminazione) che modifica la tensione. Questa viene misurata e varia col livello del carburante. Costa un po' di più 😁 The sensing system is located in the fuel tank and consists of a float—usually made of foam and connected to an actuating metal rod—attached to a variable resistor. The variable resistors used in fuel levels sensors are often composed of a resistive material, where one end is attached to the ground, with a wiper (much like a very small windscreen wiper) that moves over the resistive material as the float moves. When the float moves due to changing fuel levels, the wiper moves across the resistor, causing a change in voltage. The orientation of the wiper means that the highest resistance is experienced across the resistor when the tank is empty https://www.amazon.com/Resistive-Fuel-Tank-Level-Sensor/dp/B079L6LPBS Quote Link to post
