  • Con o senza silenziatore di scarico
    dsesmo
    Durante le manovre di pulizia della moto, ho smontato il silenziatore della Leoncino ed ho provato ad accenderla.
    Con mio stupore , ho notato che con o senza silenziatore il rumore era simile.
    Quindi sostituire solo il silenziatore con uno after market, non serve a niente, forse ha più senso
    sostituire il decatalizzatore e rimanere il silenziatore originale , che è pure bello.
    Voi che ne pensate?
    Si @dsesmo non cambia niente...se ne era gia parlato in altre discussioni.. questo sotto è quello che avevo scritto in una discussione sul sound della 502c...
    ".....sul Leoncino togliendo il terminale il sound non cambia quasi niente! e montandone un'altro idem...forse un  pochino cambia con l'arrow senza il db killer perchè togliendolo rimane un tubone da 80\90 mm che fa effetto megafono (che a mio gusto non è neanche bellissimo)  ma tutti i terminali che non fanno quell'effetto almeno sul leoncino non cambiano di una virgola il sound ....."
    "....il terminale del Felino anche se ha due uscite, primo sono grosse e poi guardando dentro si vede bene in fondo il buco tondo del tubo principale quasi dritto su entrambe le due uscite....."
    quindi è quasi diretto e con o senza è uguale, e idem con un altro terminale 😉 invece togliendo il cat e sostituendolo con un tubo diretto (se ne trovano di diversi tipi) allora la situazione cambia....anche troppo secondo i mie gusti....tralasciando i problemi legali, problemi non da poco anche perchè ti sgamano a 2km di distanza 😉 ...alla lunga ti spacca i timpani!
    ...bisognerebbe provare con silenziatore originale,  un tubo decat  al posto del centrale ma con all'interno un cat tondo ....così si sarebbe in regola almeno dal punto di vista delle normative antinquinamento e magari farebbe anche meno casino...anche se ne dubito.
    io resto del parere che non cambierei il terminale....
    2 ore fa, Mattia83 ha scritto:
    se dovessi circolare solo con decatalizzatore senza terminale
     🤔 ....credo che intendessi dire col il solo centrale e senza terminale 😉
    Bhe, a livello sound, si, come detto non farebbe differenza...ma a livello legale non credo si possa, mancherebbe comunque un componente dell'impianto di scarico, il terminale, che teoricamente è deputato a silenziare..che poi nella pratica (almeno sulla nostra moto) non lo faccia non implica che legalmente si possa togliere..e toglierlo anche se non aumentano i db sarebbe comunque una modifica...modifica consentita solo mettendone un altro omologato.
