  • Pulizia collettori
    ...in questi giorni di fermo non posso continuare a pulirla sul pulito, ormai sono alla frutta 😂 ...e allora ho provato a dare una passata col sidol ai collettori e con l'occasione ho acceso un po il motore...
    ..il sidol li lucida un pochino e toglie un po di sporco ostinato ma niente di eclatante..la spugnetta abrasiva darebbe sicuramente un risultato migliore ma graffiandoli, anche se leggermente, innescherebbe un processo di ossidazione ancora maggiore e anche più veloce... controproducente sul lungo periodo...
    foto del prima e dopo
    IMG_20200328_140902.thumb.jpg.75f014bdfd2d56d13ba75c89bf5da6a2.jpgIMG_20200328_143200.thumb.jpg.94e4e2534ea1650ed6ba2fc1bad2194a.jpg
    IMG_20200328_140849.thumb.jpg.b9e13aff51e48923bb89bc37b43a7b1d.jpgIMG_20200328_143209.thumb.jpg.aca2cc2403d8c42ce0d8b4c82be2c290.jpg
    premesso che non vedo alcuna utilita' nel lucidare i collettori, e me guardo bene dal farlo....il prodotto che finora ho trovato come migliore, per le parti cromate della vecchia moto,  ma che funziona anche sugli altri metalli,  è  la pasta per superfici cromate  (non so se è pubblicita' occulta, ma pure il sidol è una marca) della arexons , lascia perdere spugnette abrasive, per carita', io avevo commesso l' errore di  passare la marmitta cromata con il disco di fili  di acciaio sulla molatrice rovinandone la lucentezza... che per fortuna poi  ho salvato con la pasta che dicevo... comunque ci devi passare con un disco di stracci montato sul trapano, manualmente fai ben poco....
    Edited by gilly
    mai fatto @gilly....li tengo il più pulito possibile ma non li avevo mai puliti con qualcosa di diverso dall'acqua 😉
    ....è il periodo... è assai che non faccio di peggio 😂
    si infati l'ho scritto... sulle cromature poi è anche peggio....sull'inox tanto tanto almeno il risultato immediato non è male...ma dopo una settimana sono peggio che prima! (vecchia esperienza)
    22 minuti fa, il masso ha scritto:
    I miei sono osceni da vedersi e probabilmente il risultato migliore per il mio caso sarebbe quello di... sostituirli
    infatti ho provato a pulirli per non arrivare a quel punto...ma credo che sia nel loro destino 😂
    49 minuti fa, il masso ha scritto:
    Certo che se fossero in Titanio
    sicuramente molto più resistenti a questo tipo di ossidazione rispetto all'acciao...ma non totalmente esenti neanche quelli in titanio, almeno il titanio della Akrapovic del mio vecchio Xmax 😉 certo il metallo più o meno nobile con cui sono fatti i collettori influisce tantissimo...ma sono le altissime temperature che innescano il fenomeno, visto anche lo spessore esiguo, alcune volte le temperature che raggiungono sono prossime alla fusione...
    Un trattamento di lucidatura non gli fa male ogni tanto, devo dire che sulla VStrom che avevo prima ritornavano lucidi quasi come nuovi questi un po meno (ovviamente sarà acciaio meno pregiato).
    Io uso quei prodotti per la cucina in acciaio inox e spugnetta per i piatti (ovviamente la parte morbida)
    Coi collettori e' un casino , puoi usare tutte le paste che vuoi sidol etc etc , ma dopo un paio di giri , riprendono la loro colorazione,    al limite   se vuoi    per pulire la sporcizia puoi usare  lana d'acciaio   finissima  . andando leggeri  bagnata nell'olio
    Edited by Ronaldo
    Tenerli puliti e pulirli frequentemente è la soluzione migliore.
    Secondo me non conviene entrare nel turbine dei collettori lucidi, altrimenti ci si prende troppo la mano e si finisce col tempo ad usare prodotti sempre più abrasivi ed aggressivi, con la conseguenza che poi tra un trattamento e l'altro si sporcherebbero sempre prima  e il loro aspetto peggiorerebbe.
    Condivido però occasionalmente una passatina con il buon e vecchio sidol, come fatto da @CorradoB,(prodotto eccezionale e con poco potere abrasivo)
    N.b. anche io sono patito della pulizia della moto , ma Corrado in questo è talmente avanti che se si gira un attimo indietro non vede nessuno di noi.🤣🤣
    • 3 months later...
    Terradimotoriedipiloti
    Mi chiedevo se era possibile verniciare i collettori di scarico con quelle vernici ceramiche che vanno molto di moda in campo automobilistico, oltre all'estetica migliorerebbe anche l'efficienza termica tirando fuori magari un paio di cavallini che al Leoncino non farebbero male... Che ne pensate?
    Lamps
    38 minuti fa, Andò ha scritto:
    Io ogni tanto penso di verniciarli in nero
    consiglio? non farlo....non che ci stiano male...anzi ...ma se non sono fatti con processi industriali è solo questione di tempo e si sfoglieranno....diventando più brutti di prima ☹️
    anzi un po di olio di gomiti e sidol ogni tanto....non torneranno come nuovi ma non saranno mai inguardabili come certe moto che si vedono in giro 😉
