uniser 39 Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 (edited) Buongiorno a tutti, apro questa nuova discussione perché non credo di aver trovato qualcosa di simile già trattato in precedenza. Oggi rimettendo in moto la TRK ho notato che a 2800 giri l'intensità della luminosità del faro varia continuamente. La tensione al minimo è di 14,29-14,30 mentre a oltre 6000 giri arriva a 14,56 non andando oltre anche accelerando ulteriormente. Forse è l'alternatore? A voi è capitato qualcosa di simile? Un saluto e vi ringrazio. Edited May 20, 2020 by uniser Consecutio temporum Quote Link to post
Pierpo 36 Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 non so se la TRK abbia l'alternatore o il regolatore di tensione, ma penso più il secondo, e, eventualmente, potrebbe dipendere da quello Quote Link to post
Odyno 68 Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 alla mia non ci ho mai fatto caso... cmq si c'è un regolatore di tensione sul fianco sinistr, vicino al radiotore... questo è quello che so io: Quote Link to post
Niko il Brusco 2,063 Posted May 10, 2020 Share Posted May 10, 2020 Non ci ho mai fatto caso.... Butterò l okkio. Quote Link to post
uniser 39 Posted May 10, 2020 Author Share Posted May 10, 2020 Scusatemi se ribadisco, la moto deve avere sia l'uno sia l'altro. L'alternatore serve a convertire l'energia meccanica di rotazione in energia elettrica alternata, il regolatore di tensione, oltre a regolare la tensione la raddrizza , ossia da alternata la fa diventare continua. Oggi dopo aver girato il video ho verificato e l'alternatore sembra funzionare, ossia la corrente arriva correttamente al regolatore di tensione e da quest'ultimo esce altrettanto pulita, ossia senza oscillazioni evidenti, ma quando sono sui 2800 giri la luce inizia a sfarfallare. La batteria è stata ricontrollata, è quella originale ma è in buona salute la sua tensione a motore spento e intorno ai 12,3 volts e a motore acceso varia dai 14,3 ai 14,5 quindi tutto regolare. Quello che vi chiedo è: Sulla vostra moto, intorno al quel numero di giri, la luce del faro anteriore oscilla? Quote Link to post
Nebooder 0 Posted May 12, 2020 Share Posted May 12, 2020 (edited) Hello guys I am from Montenegro, my Italian is not the best so I will wrote on English if that's ok. Check wiring, check connections on battery positive and negative lead, are they loose? Check fuses, are all on their place solid, or some of fuses are slightly loos. Check engine ground. Too me looks like some wire is loose and vibrating on certain rpm. Edited May 12, 2020 by Nebooder Quote Link to post
uniser 39 Posted May 12, 2020 Author Share Posted May 12, 2020 (edited) Ho controllato il serraggio dei cavi fusibili ecc... ma è tutto ok. Tuttavia Oggi ho notato che se aumenta l'assorbimento, la luce rimane stabile allo stesso numero di giri, ossia, mentre lasciavo costante il numero di giri (2800) e mentre la luce oscillava d'intensità come al solito, ho accesso gli abbaglianti e si è stabilizzato tutto (niente più oscillazioni) infine ho fatto la prova ad accendere soltanto gli abbaglianti e la luce non vibra più. bohhhh!!!!! Edited May 20, 2020 by uniser Quote Link to post
