  • Bulloni ossidati o arrugginiti.
    mar.vetto
    mar.vetto
    Ciao a tutti,
    la mia TNT sta sempre in casa e non gira quasi mai (forse una volta) con la pioggia, però ha alcuni bulloni
    ossidati e/o arrugginiti.
    Sui carter e sul motore principalmente, magari posto foto.
    Sapete dove trovare viti originali nuove? o come è meglio trattarle per portarle a nuovo
    grazie
    ciao, per le viti originali un concessionario ufficiale o un ricambista che abbia contatti con distributori ufficiali (ma non so quanto convenga l'acquisto), per prenderli nuovi compatibili una ferramenta o brico ben fornito portandosi al seguito un esemplare di ogni componente da sostituire per verificare passo filettatura ed ingombro della testa.
    per ringiovanire gli originali bisogna smontarli e pulirli uno per uno, magari con wd40; se non dovesse essere sufficiente, passaggio con carta abrasiva e se si danneggia lo stato superficiali o si vuole preservali un pò più a lungo, pulizia con diluente o prodotto sgrassante, asciugatura e mano di vernice con colore adeguato, ma il risultato finale potrebbe non soddisfare le aspettative.
    Quoto Pierpo, aggiungo che se hai la ruggine allora lo strato superficiale è gia intaccato. O li vernici per un risultato certamente poco duraturo o li cambi con brugole zincate in ferramenta, ed è quello che ti consiglio.Volendo ci sono le viti in ergal o alluminio anodizzato ma ,oltre al costo, non sopportano molti Nm di coppia e rischiereti di spaccarli.
    Io proverei a spazzolarli e riverniciarli, poi al limite se il risultato non fosse soddisfacente valuti di cambiarli.
    Se fai un lavoretto di precisione e dai più strati sottili di spray sulla testa dei bulloni senza aver fretta ottieni un buon risultato.
    Comunque sia tienici aggiornato🖖
    mar.vetto
    grazie a tutti dei consigli.
    mi sa che proverò con la verniciatura, il cambio con viti non originali non mi piace
    La cosa positiva del cambio è che le puoi togliere una ad una e quindi non devi smontare alcuni pezzi per intero
    Per verniciale tutte insieme invece devi fare la moto a pezzi
    marco
