  • Perdita Liquido leoncino 500 trail
    Luka90
    Luka90
    Ciao ragazzi ho acquistato la leoncino 500 tra il da due settimane con appena 100km ho notato questa perdita che a me sembra olio dal lato sinistro della moto vicino al cambio. Sono andato all’officina del concessionario e mi ha detto che è normale e che è il liquido refrigerante ma sinceramente a me dal colore sembra olio per il momento il livello è buono, però una moto di due settimane sinceramente mi sembra strano. Voi avete esperienza in merito? Per il momento non trovo macchie a terra.
    vi allego due foto per farvi capire il posto
    io vedo la goccia da un bulloncino
    Olio o liquido refrigerante, al tatto si distinguono bene...non capisco in ogni caso il conce che ti ha risposto "è normale!"
    ....ma che è? Tutti meccanici strxxxi in giro?
    Luka90
    No ma infatti per me non è affatto normale domani ci vado e gliela lascio. Glielo dico risolvimi il problema la moto da 2 settimane di vita, ma poi si vede proprio che è giallo.
    L appoggio piano... Non è per caso l eccesso del liquido del radiatore (apri il tappo e controlla il colore) che esce dall apposito spurgo del troppo pieno?
    Succede se ce nè tanto..si livella buttando fuori.. e al tatto è un poco olioso... Mai come l olio del motore chiaramente
    Luka90
    Il colore si vede che è giallo ed è oleoso, nella vaschetta del liquido del radiatore a me il colore sembra verde per questo credo sia olio sia per il colore che per la consistenza
    Tubetto
    Quando uscì la tornado, tutti a fare i meccanici ufficiali. Un po’ alla volta mollarono o la stessa benelli tolse il marchio.
    Tra la marea di rincoglioniti in giro ricordo iniettori montati al contrario, radiatori esplosi o al contrario moto che nn raffreddavano, moto finte euro 2 per venderle a prezzo pieno con un sacco di problemi e riportate euro 0 a spese del proprietario.
    C’era gente che da Roma portava la moto a Vicenza solo per un tagliando..
    Ora benelli fa gola a tutti e da me ci sono 2 rivenditori, faccio ancora 100km per fare i tagliandi
    Luka90
    Il problema è che a me la moto è nuova ha 100 km
    Tubetto
    Si ma la moto nuova deve essere messa su strada, e devono fare tutti controlli del caso. Poi c’è la sfiga, ma se hai una perdita deve controllare.
    Se ti può consolare ho il cerchio anteriore ovale da quando l’ho presa, devo aspettare fine agosto per cambiarlo, se me lo cambiano
    Luka90
    No Vabè ma ovvio cioè il problema deve essere risolto non mi frega la moto è nuova è in garanzia e sicuramente non deve perdere olio o liquido quello che sia.
    Mrz80
    Bravo. Quoto. Fosse anche davvero solo un tubetto di fiato da spostare che cola nel posto sbagliato.
    Luka90
    Esatto o un bullone da stringere non mi frega il problema me lo devono risolvere e domani sinceramente farò la voce grossa...
    @Luka90 prendilo come "il mio parere" ma dalla foto si vede bene...il liquido ( olio o qualcos'altro che sia da un tubetto di sfiatto) cola da sopra! se fosse lo spurgo della pompa che è normale, colerebbe da dietro la stessa e lo troveresti in terra (poche gocce sono normali all'inizio o dopo un rabocco ) se fosse il tubetto collegato alla pompa colerebbe in giù e non in su...quello o viene dal dado subito sopra quindi o è poco tirato o con quella parte di guarnizione difettosa ed è olio motore, o viene da un tubo di sfiatto posizionato male (ma non credo) o che perde in alto e la goccià finisce in quel punto..di certo non è la pompa che ripeto colerebbe da dietro in caso di troppo liquido e sarebbe normale ma anche in caso fosse difettosa e da cambiare come è successo a tante.
    Luka90
    [mention=5429]Luka90[/mention] prendilo come "il mio parere" ma dalla foto si vede bene...il liquido ( olio o qualcos'altro che sia da un tubetto di sfiatto) cola da sopra! se fosse lo spurgo della pompa che è normale, colerebbe da dietro la stessa e lo troveresti in terra (poche gocce sono normali all'inizio o dopo un rabocco ) se fosse il tubetto collegato alla pompa colerebbe in giù e non in su...quello o viene dal dado subito sopra quindi o è poco tirato o con quella parte di guarnizione difettosa ed è olio motore, o viene da un tubo di sfiatto posizionato male (ma non credo) o che perde in alto e la goccià finisce in quel punto..di certo non è la pompa che ripeto colerebbe da dietro in caso di troppo liquido e sarebbe normale ma anche in caso fosse difettosa e da cambiare come è successo a tante.
    Io credo sia olio motore che perde da quel bulloncino che si vede che ho cerchiato in rosso. Ora non so se si tratta di guarnizione o di stretta in ogni caso non credo sia normale che perda olio da lì
    anche io credo perda da li..e ovviamente no, non è normale, ma magari va solo stretto..
    puoi provare anche a stringerlo leggermente da solo....anche solo per vedere se è lento....poi puoi portarla in officina e fargli presente che lo hai trovato lento, e che li controllino tutti e li strigano ai giusti nm di coppia 😉
    Luka90
    Guarda sinceramente preferisco non mettere mano e far fare a loro l’importante è che mi risolvono il problema
    capisco, fai come come meglio credi, ma provare a stringere solo per vedere se è realmente lento non siglifica metter mano da solo...significa arrivare in officina con cognizione di causa del "problema"....e molte volte questa cognizione di causa fa si che anche il loro comportamento nei tuoi confronti sia meno "superficiale" ..diciamo così 😉
    Luka90
    Il punto è questo non bisogna essere per nulla superficiali anche perché un cliente ha speso dei soldi, in ogni caso se ho la chiave posso provare ma se risulta stretto a quel punto io credo che si tratti di guarnizione per questo gocciola
    Luka90
    Ragazzi l’ho portata in concessionaria e finalmente ha ammesso che non è normale, mi ha stretto vari bulloncini ed ora vediamo se il problema si risolve, nel caso mi ha detto che è la guarnizione dietro da sostituire
    hai ragione...ma in un mondo ideale....non viviamo in un mondo ideale e purtroppo è così!  😉
    bene...secondo me si 😉
