gilly 331 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Si gira la chiave...il bzzzzzz della pompa benzina.... ma bisogna per forza aspettare che finisca, o si puo' accendere la moto subito senza problemi ?...voi che fate ? io a volte si , a volte no... 1 Quote Link to post
Niko il Brusco 2,017 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Personalmente gli faccio finire di "pescare dal pozzo ".. alla fine sono 3/4 secondi. Forse mi è capitato di accenderla un paio di volte con il "secchio che ancora scendeva" ..ma senza problemi è andata. Non saprei dirti se è un male o un bene. In teoria mette in pressione l impianto. E sarebbe cosa aspettare che finisca. Ma non ho parametri per giudicare. 1 Quote Link to post
Mrz80 578 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Io aspetto sempre. Giro la chiave, mi metto il casco mentre fa bzzzz e quando ha finito avvio.Poi metto i guanti, chiudo le cerniere della giacca, salgo e con calma parto. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk 2 Quote Link to post
Falco bianco 19 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 anche io cerco di aspettare quei secondi.. Quote Link to post
Trkspqr 843 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Io aspetto sempre. Giro la chiave, mi metto il casco mentre fa bzzzz e quando ha finito avvio.Poi metto i guanti, chiudo le cerniere della giacca, salgo e con calma parto. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkPreciso preciso come faccio io...Seriamente parlando non credo che ciò crei un danno effettivo (sempre pronto ad essere smentito ovviamente!), piuttosto serve a metter in pressione l'impianto...e a fare un check....credo...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk 2 Quote Link to post
Andrea73 444 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Si,anche io aspetto che finisca di fare il "rumoraccio"😁 Quote Link to post
entony1117 58 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Anche io attendo che finisca il bzzzzzInviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
gilly 331 Posted August 13, 2020 Author Share Posted August 13, 2020 allora preciso, anche io quando parto da casa , specialmente con la moto ferma da un po, lascio che finisca e poi accendo, pero' se mi fermo un attimo a bordo strada , per levare il sottocasco, o dare un' occhiata al cellulare o che ne so...o la spengo a un semaforo che so essere lungo, giro la chiave e via...in questi casi mi viene qualche dubbio, ma in realta' se è solo la pompa benzina, e visto che si accende benzina ne ha, non dovrebbe creare problemi, penso... Quote Link to post
CorradoB 1,070 Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 io a volte aspetto a vole accendo subito...mai avuto problemi, sempre andata in moto immediatamente...il check lo finisce comunque anche a motore acceso e quindi senza aspettare e da questo punto non cambia niente...che la pompa benzina non manda in pressione il circuito è vero, ma anche questo non è un problema, visto che uno o due secondi dopo lo manda comunque in pressione e in quel tempo di solito il motore si lascia al minimo e ha benzina a sufficienza per girare....altro conto sarebbe se si avviasse subito spalancando il gas a manetta consumando quella "poca" benza che era nel circuito prima che venga messo in pressione...ma non credo che qualcuno lo faccia 😉 in quel caso il rischio di finire la benzina prima che il circuito sia riempito e messo in pressione sarebbe l'ultimo dei problemi 😂 ps. le moto, anche di grossa cilidrata, andavano anche sensa i circuiti in pressione quando la benzina arrivava ai carburatori per caduta...e anche se erano 4 "ubriaconi" e ti dimenticavi di aprire il rubinetto potevano stare svariati minuti al minimo senza spegnersi con la quantita contenuta nelle gommette 😉 Quote Link to post
Terradimotoriedipiloti 62 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 La casa non fornisce nessuna prescrizione/raccomandazione in merito. Ergo: si può accendere appena girata la chiave... senza sgasare a freddo 😁 Quote Link to post
Trkspqr 843 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 ...come sei violento....Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Quote Link to post
gilly 331 Posted November 3, 2020 Author Share Posted November 3, 2020 59 minuti fa, Terradimotoriedipiloti ha scritto: La casa non fornisce nessuna prescrizione/raccomandazione in merito. Ergo: si può accendere appena girata la chiave... senza sgasare a freddo 😁 difatti , pero' per altre moto consigliano di fare cio'......... per quello avevo posto il quesito... Quote Link to post
