Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 €130 per il primo tagliando, non sono un po' tantini? Adesso vedo quanto tempo ci mettono.Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 L'aggiornamento della centralina lo dovrò suggerire io?Non hanno aperto la sella per adesso...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkMi sta controllando tutti i bulloni e ingrassando la catena... Sono emozionato... Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Bleach79 79 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 €130 per il primo tagliando, non sono un po' tantini? Adesso vedo quanto tempo ci mettono.Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkC’è da fare un aggiornamento?? Da quando e dove lo trovo?? Un mese ti fa ho fatto il tagliando dei mille e il mecca non mi ha accennato a nessun aggiornamento a me ha fatto un preventivo di 140€ ma su i primi tre tagliandi ho il 50% Per il manubrio storto anche a me è sembrato così ma mi ero convinto che ero io a farmi le paranoie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 Per i 500 c'è un aggiornamento della centralina.Cmq olio kimco act-pro 10W40 sintetico... Mah...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkMi ha appena detto che l'aggiornamento va solo su alcune che hanno problemi. Questa, non avendone, non è da toccare... Altro mah...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Bleach79 79 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Per i 500 c'è un aggiornamento della centralina.Cmq olio kimco act-pro 10W40 sintetico... Mah...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkAlmeno a te ha fatto la fattura dettagliata a me ha fatto una fattura generica con scritto tagliando quando ho chiesto i dettagli mi ha scritto a penna “olio filtro e manodopera”Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 Almeno a te ha fatto la fattura dettagliata a me ha fatto una fattura generica con scritto tagliando quando ho chiesto i dettagli mi ha scritto a penna “olio filtro e manodopera”Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNo frena... Lo stanno facendo adesso e io li "spio"... Cosa scriveranno sulla fattura te lo dirò...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk 2 Quote Link to post
Bleach79 79 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 No frena... Lo stanno facendo adesso e io li "spio"... Cosa scriveranno sulla fattura te lo dirò...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post
entony1117 60 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Per i 500 c'è un aggiornamento della centralina.Cmq olio kimco act-pro 10W40 sintetico... Mah...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkMi ha appena detto che l'aggiornamento va solo su alcune che hanno problemi. Questa, non avendone, non è da toccare... Altro mah...Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkIo ho il primo tagliando fra qualche settimana..Speriamo mettano in olio più decente....Ma ......Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Niko il Brusco 2,057 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 43 minuti fa, entony1117 ha scritto: in olio più decente Hai la scheda tecnica? ..o vai di marca? ..se viscositá e tipologia è corretta non vedo il problema.. magari è marcata Kymco ma prodotto da altri... P.s La casa consiglia il petronas.. probabile accordo tra case non per qualitá specifiche Quote Link to post
entony1117 60 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Hai la scheda tecnica? ..o vai di marca? ..se viscositá e tipologia è corretta non vedo il problema.. magari è marcata Kymco ma prodotto da altri... P.s La casa consiglia il petronas.. probabile accordo tra case non per qualitá specifiche Vi tengo aggiornati su cosa mi mettono Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 Alla fine 1h di manodopera.La fattura riporta: Tagliando Leoncino 500€130Filtro olio Leoncino 500€10Totale €140,00La tipa aveva dimenticato 10€ di filtro...Credo non mi vedranno mai più, salvo problemi in garanzia. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Hai la scheda tecnica? ..o vai di marca? ..se viscositá e tipologia è corretta non vedo il problema.. magari è marcata Kymco ma prodotto da altri... P.s La casa consiglia il petronas.. probabile accordo tra case non per qualitá specifiche Avevano solo quel bidone...Sono officina Kimco e Benelli. Per fortuna non ho problemi, ma non certo una "bella" esperienza.Olio, filtro, ingrassaggio catena. Olio Spray sulle cerniere delle pedaline, rabboccato (troppo, è uscito tutto) il liquido refrigerante e controllato un po' di bulloni. A me, sinceramente, pagare qualcosina meno non cambia poi la vita, ma a occhio mi sembrano tantini 140€ per quanto sopra.Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando TapatalkUn'attaccatina di diagnosi poi me la sarei aspettata. No?Vabbè. Con la strada che faccio, a 7000 ci arrivo a garanzia finita, quindi poi ci penso da solo. Sempre che non mi girino le palle e la prossima primavera mi ci metta un po' di olio decente di mio. Ormai, a fine settembre stacco l'assicurazione. Vedremo. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Trkspqr 859 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Credo non mi vedranno mai più, salvo problemi in garanzia. ma a occhio mi sembrano tantini 140€ per quanto sopra.Togli le pasticche dei freni della macchina, il resto è della moto...e ti assicuro che me la so controllata meglio io di come avrebbero potuto fare altri...Ormai, a fine settembre stacco l'assicurazione. Vedremo.Ma come a fine settembre? E ti perdi tutte le ottobrate Romane!?!?Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando TapatalkAh...olio ho preso 4Lt di motul 10w50 con specifiche api corrispondenti...e non il 10w40...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
entony1117 60 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 Hai la scheda tecnica? ..o vai di marca? ..se viscositá e tipologia è corretta non vedo il problema.. magari è marcata Kymco ma prodotto da altri... P.s La casa consiglia il petronas.. probabile accordo tra case non per qualitá specifiche Non consiglia motul?Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
CorradoB 1,071 Posted August 17, 2020 Share Posted August 17, 2020 3 ore fa, Bleach79 ha scritto: C’è da fare un aggiornamento?? Da quando e dove lo trovo?? Un mese ti fa ho fatto il tagliando dei mille e il mecca non mi ha accennato a nessun aggiornamento Prendi un giorno di ferie 😂 e leggi qui tanto per farti un'idea 😉 ....vale anche per Trk (solito motore solita centralina solito software) 3 ore fa, Mrz80 ha scritto: Mi ha appena detto che l'aggiornamento va solo su alcune che hanno problemi. Questa, non avendone, non è da toccare... Altro mah... quanto detto sopra vale anche per te Maurì 😂 a te aggiungo che bastava dire.. "non ha problemi?? si spegne spesso quando cala di giri velocemente, seghetta da essere inguidabile ai bassi, ha un on off da farmi partire le lenti a contatto ad ogni decelerazione! " 😂 ps. tu eri emozionato a vederla tagliandare...io al mio Felino durante l'aggiornamento gli tenevo ....la manopola 🤣 1 Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 quanto detto sopra vale anche per te Maurì a te aggiungo che bastava dire.. "non ha problemi?? si spegne spesso quando cala di giri velocemente, seghetta da essere inguidabile ai bassi, ha un on off da farmi partire le lenti a contatto ad ogni decelerazione! " ps. tu eri emozionato a vederla tagliandare...io al mio Felino durante l'aggiornamento gli tenevo ....la manopola No guarda. Nessuna emozione. Mi giravano al palo. Il meccanico (un anzianotto molto cortese) me l'ha malapena guardata.Il tagliando l'ha fatto l'apprendista.La segretaria, simpatica come un dito nel c.... Il capo officina, trentenne, faccia da caghetta. Stava facendo qualcosa a un 112 Abarth (che cavolo ci faceva li non lo so) tra un messaggino e l'altro sull'iphone... Me ne sono stato calmo per evitare di avere problemi più avanti, finché sono in garanzia. Ma hai letto? 140€.... Olio dozzinale a dir poco. Un'ora di lavoro. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 18, 2020 Author Share Posted August 18, 2020 Grazie 1000 @RioneroTnT Quote Link to post
Leonello 450 Posted August 18, 2020 Share Posted August 18, 2020 (edited) 110 son pure troppi. A me l'ultimo tagliando, dei 6000 Km, 90 euro. Ma ci stavo io davanti al meccanico mentre effettuava i giri di routine 😈 Edited August 18, 2020 by Leonello 3 Quote Link to post
Niko il Brusco 2,057 Posted August 18, 2020 Share Posted August 18, 2020 21 ore fa, entony1117 ha scritto: Non consiglia motul? Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk non consiglio nessun olio.. ripeto, andrebbero lette le specifiche,, ovviamente caratteristiche e viscosità devono essere quelle richieste. mi è capitato su altre cose che ... marchi diversi, stesso prodotto , stessa fabbrica, stessa scheda tecnica.. tutto qua. Quote Link to post
entony1117 60 Posted August 18, 2020 Share Posted August 18, 2020 non consiglio nessun olio.. ripeto, andrebbero lette le specifiche,, ovviamente caratteristiche e viscosità devono essere quelle richieste. mi è capitato su altre cose che ... marchi diversi, stesso prodotto , stessa fabbrica, stessa scheda tecnica.. tutto qua.Scusa Niko mi sono espresso male,Intendevo che dietro al manuale non é consigliato motul dato che é presente il logo? In allegato foto Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Trkspqr 859 Posted August 18, 2020 Share Posted August 18, 2020 Sì e sul manuale d'officina consigliano il Petronas...Lascia peede la marca...quelle sono "marchette"...accordi economici e sponsorizzazioni...rispetta la classificazione api e sei apposto...a prescindere dalla marca! Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Mrz80 617 Posted August 18, 2020 Author Share Posted August 18, 2020 Sì e sul manuale d'officina consigliano il Petronas...Lascia peede la marca...quelle sono "marchette"...accordi economici e sponsorizzazioni...rispetta la classificazione api e sei apposto...a prescindere dalla marca! Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando TapatalkConcorderei, se almeno avessero avuto più di un bidone tra cui scegliere.Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post
Terradimotoriedipiloti 62 Posted October 7, 2020 Share Posted October 7, 2020 Il 17/8/2020 at 15:36, Mrz80 ha scritto: Per i 500 c'è un aggiornamento della centralina. Cmq olio kimco act-pro 10W40 sintetico... Mah... Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Mi ha appena detto che l'aggiornamento va solo su alcune che hanno problemi. Questa, non avendone, non è da toccare... Altro mah... Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk L'aggiornamento della centralina è previsto solo per moto con problemi, queste sono le direttive della Benelli. L'olio 10W40 non è adatto soprattutto in estate, la Benelli consiglia 10W50 "all season" e io consiglio Bardhal C60 10W50 Quote Link to post
Mrz80 617 Posted October 7, 2020 Author Share Posted October 7, 2020 1 ora fa, Terradimotoriedipiloti ha scritto: ... L'olio 10W40 non è adatto soprattutto in estate, la Benelli consiglia 10W50 "all season" e io consiglio Bardhal C60 10W50 Io alle mie automobili (fuori garanzia) metto il Bardhal. Il leone, purtroppo, l'ho dovuto portare al tagliando ufficiale. Se conti che io lo uso SOLO in estate... il 10W40 lo butterò via nuovo e sta primavera lo rimpiazzo col 10W50. Quote Link to post
Frenzi 17 Posted November 1, 2020 Share Posted November 1, 2020 Tagliando dei 1000... 160euro, nella fattura ci sono quasi 3 ore di manodopera, vabbè non aggiungo altro 🤦😂 Quote Link to post
Mrz80 617 Posted November 1, 2020 Author Share Posted November 1, 2020 Tagliando dei 1000... 160euro, nella fattura ci sono quasi 3 ore di manodopera, vabbè non aggiungo altro Eh la Mad... 3 ore? Cos'hanno fatto? Hanno aperto il motore in due per pulirlo bene dentro? Che ladri? Dove?Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Quote Link to post
