  • Cambio manopole
    Leoncino500T
    Leoncino500T
    Ciao ragazzi, vorrei cambiare le manopole nella mia leo. Consigli? Vorrei qualcosa di un po’ più comfortevole ma non osceno.
    Qualcuno le ha già cambiate? Ci sono problemi o è facile?
    Facile se hai un compressore ad aria.. per capire come si fa ci sono un sacco di video sul tubo .. cosi a secco non è proprio facilissimo.
    Quelle vecchie si possono tagliare per il lungo con un taglierino , quelle nuove infilate aiutandosi con grasso o vaselina spalmato all'imboccatura.
    Uguale per gommini delle pedane
    Ma va.. cosi ti rimane comunque sotto l unto e scivolano. Non evaporano i grassi.
    Allora meglio un poco di acqua e sapone.. che evapora e il sapone secca.
    Dipende da quanto ne metti, comunque va bene anche il sapone
    si io le ho cambiate senza aria...la sinistra viene via benissimo, la destra ha degli "incastrini" ma viene comunque....senza tagliarle! ....per mettere le nuove bagna con alcool che aiuta molto e poi evaporando non lascia residui 😉
    assolutamente non usare grasso o prodotti oleosi...
    Leoncino500T
    Quali hai messo?
    4 ore fa, Leoncino500T ha scritto:
    Quali hai messo?
    avevo messo queste
    https://www.amazon.it/VGEBY-Universale-Motociclo-antiscivolo-Impugnature(colore:Nero)/dp/B06XR9LJMZ/ref=sr_1_20?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=manopole+moto&qid=1598271473&sr=8-20
    IMG_20180811_132003.thumb.jpg.9b4261f73676cfaa72c2f09ab40206e8.jpg.a4c2ce5c4591e9203ffbb7a2d69f53c7.jpg
    bellissime esteticamente parlando (a mio gusto) più cicciottelle e morbide e quindi molto comode e assorbono bene una parte delle vibrazioni...ma le ho ritolte e rimesso le originali proprio perchè esendo più cicciottelle, specialmente con guanti invernali perdevo in sensibilità alla guida...
    quella dell'acceleratore ha dei taglietti che si infilano su delle linguette di plastica per evitare che ruoti e mantenerla solidale con la manetta del gas...sfilarla è triboloso....ma non rigirandola su se stessa 😉 la prendi per i bordi, dall interno manubrio verso l'esterno e la arrotoli su se stessa sino a levarla del tutto (alla fine sara in posizione rovesciata interno \esterno )..lo spessore della gomma di questa è più fine dell'altra, ed è abbastanza elastica da permetterti questa operazione 😉
    Mrz80
    Il termine tecnico preciso, universalmente riconosciuto è: la rivolti come un calzino!
    esatto!  ma non mi veniva 😂😂😂
    Se hai un compressore e una pistola per l aria.. la usi , crea distacco (effetto palloncino) e viene via.
    Idem per ri metterle.
