  • Livello olio motore
    Api88
    Ciao ragazzi,
    ho controllato il livello olio motore dalla finestrella in basso, seguendo le istruzioni da libretto ( motore acceso per 3 minuti e spento da 2 minuti), la finestrella è piena, non si vede livello, ovvero è sopra il massimo.
     Che io sappia non fa troppo bene al motore girare con più olio del necessario, lo fa “sforzare” un pochino.
    c’è qualche motivo che ignoro, tipo nei primi 1000km ne mettono sempre di più che ne so per il rodaggio, o è meglio toglierne un po’ ?
    grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
    É uscita da fabbrica così....
    È "naturalmente consigliato" fare così: se il motore per tanto tempo non gira, lo si annacqua per bene nell'olio (in modo che tutti i componenti restino lubrificati e protetti dall'ossidazione) che andrebbe livellato (se non cambiato!) alla prima consegna
