  • Bilancieri
    Api88
    A me l'originale rimane così...
    Io ho montato gli specchi bar end li, ma volendo puoi coprire il dado spostando le manopole. A sx semplicemente tirando. A dx, spostando tutto il blocchetto dell'acceleratore. Molli le 2 brugole e si sposta al volo.
    A me gli originali rimangono bene, fino a toccare le manopole.
    se sposto le manopole copro quel “dado” esterno ma mi ritrovo spazio dall’altra parte... non mi piace molto.
    Io ho una trk quindi il manubrio potrebbe essere diverso però anche io come Mrz80 ho quello spazio tra bilancere e manopola, ma perchè il manubrio è proprio fatto così (almeno nella mia). @Api88Hai provato a vedere se con un paio di manopole aftermarket non risolvi? Però fai attenzione perchè se attacchi la manopola del gas E il bilancere senza lasciare spazio poi rischi che ti si blocchi per attrito mentre vai e ti assicuro che avere il gas bloccato non è mai bello quindi occhio che quello spazio potrebbe essere voluto.
    Edited by Ludo.m.s
    Dunque nella parte destra ( acceleratore) rimane uno spazio minimo tra manopola e bilanciere in modo che non tocchino, però molto meno che con il bilanciere barracuda.
    a sinistra invece quasi a contatto.
    Molto meglio esteticamente.
    ho anche preso le manopole della barracuda ma non le ho ancora montate però la lunghezza è identica alle originali.
