  • Non la sento stabile
    IZ0BAV
    Ciao a tutti, finalmente dopo 30 anni che non guidavo più un due ruote ho deciso di prendere la trk 502x my2020.
    In una settimana già ho fatto più di 600 km ,sia nel traffico di Roma sia su superstrade e autostrade per giretti di relax.
    Il problema è che noto poca stabilità nella guida, nelle curve sento il posteriore scivolare, nel rettilineo non riesce a mantenere una andatura lineare,devo sempre correggere la traiettoria e ho la sensazione del posteriore andare per i fatti suoi.
    Ora premetto che ho zero esperienza di guida su moto , però questi comportamenti o forse sensazioni di instabilità non mi fanno per niente godere le passeggiate in Moto.
    Che consigli mi date?
    Cosa può essere?
    Sensazioni?
    Problemi tecnici?
    Problemi dati dalla mia poca esperienza?
    Un saluto a tutti
    Tony
    Molto strano. Se non hai esperienza, sei quasi obbligato a farti aiutare da un meccanico. Suggerisco di andare in officina a spiegare il problema al mecca. Lui magari privandola, può verificare se è tutto ok. Magari hai solo lo pneumatico posteriore da gonfiare. Ricordo che mi era capitato sull'anteriore di un Suzuki gsr600. A momenti caso alla prima curva.
    Solitamente una moto nuova appena ritirata va regolata sul pilota.
    Prima cosa da fare leve e pedivelle.. ed in caso manubrio..piccoli accorgimenti che cambiano da persona a persona.
    Seconda cosa, e veniamo a te, controllare ed in caso bilanciare la ruota anteriore.. e magari anche la posteriore (al 90%basta l ant).
    Ovviamente pressione pneumatici.
    E controlla l allineamento della posteriore. Hai i rilievi e le tacche. Con un semplice calibro verifica che le distanze del perno del mozzo si identico da ambi i lati.. e chiaramente la catena ben tensionata. Tutte cose che puoi fare da solo con i dati del manuale.
    In curva il trk ha l anteriore molto pesante, come scritto in altri post, ti "chiude" la curva da solo.. basta saperlo e non contrastarlo ma sfruttarlo... Frenando molto o solo di anteriore il post si alleggerisce.. una il freno posteriore fino a metá curva per tenerla dritta , in linea.
    Importante: hai moto nuova e gomme nuove.. le gomme si rodano in 400/500km.. si toglie il residuo di lavorazione. E vanno in grip dopo fatti i primi 4/5 km da freddo.
    3 ore fa, Trkspqr ha scritto:
    Dai sintomi che riporta mi viene più da pensare al mono da regolare
    Può essere, considera che è nuova di pacca..va tutta regolata su di lui.
    Secondo me , prima dovrebbe regolare come sopra.. poi per ultimo il mono per la sua sensibilitá.
    Sono appena tornato dalla ricerca di un distributore aperto per dare una controllata ma tutti chiusi.
    In uno ho incontrato un rider navigato gli ho detto il problema che ho e mi ha risposto" Guarda che si vede che hai le gomme a terra, a occhio avrai 1.8 di pressione"
    Cmq vi aggiorno domani mattina
    Grazie per i consigli
    Provvedo ad acquistare un manometro in effetti serve sempre
    Ricordati che hai le camera d aria. Monti gomme TUBE TYPE con camera d aria sulla X.
    Se vuoi saperne di piú trovi i post con pro e contro e come riparare in caso di foro.
    Ah perché "voi" con la x le riparate pure? Pensavo le "buttaste"...le moto eh...ci vuol coraggio a girare con quelle gomme: è da '54 che non le fanno più le tiub taip
    Quelle che ho trovato montate sono tiubless anche se dentro c’è la camera d’aria
    5 minuti fa, Bleach79 ha scritto:
    Quelle che ho trovato montate sono tiubless emoji1787.png anche se dentro c’è la camera d’aria
    Il problema sono i cerchioni. I tuoi cerchioni a raggi non sono adatti per gli pneumatici tubeless (che montano ovunque), ma sui cerchi non adatti necessitano di camera d'aria.
