gilly 344 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 ho un vecchio navigatore garmin e sto provando a installarlo sulla moto... utilizzero' la " peretta" che va nella presa accendisigari, (trasformatore da 12 a 4,5V) da cui ho fatto uscire due fili che andranno ai 12 V della batteria, e alla massa (vedro' di metterci un interruttore in mezzo, magari)... la domanda è si possono collegare direttamente alla batteria o ci dovrebbe essere un ulteriore fusibile di sicurezza ?... Quote Link to post
Mrz80 623 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Un fusibile in mezzo non fa mai male secondo me. Quote Link to post
gilly 344 Posted October 6, 2020 Author Share Posted October 6, 2020 stavo pensando di collegare il filo di fase alla luce posteriore, se riesco a capire quale è, sul libretto lo schema elettrico c'è , ma la mia conoscenza in materia, arriva al livello "cambio lampadina" Quote Link to post
gilly 344 Posted October 6, 2020 Author Share Posted October 6, 2020 ok, per il momento l' accrocchio lo ho collegato direttamente alla batteria, e funziona , ma il collegamento è tutto da rivedere, ovviamente la batteria interna è morta da anni, altrimenti non sarebbe serviti il collegamento... ho preso due collari di quelli che si usano per fermare i tubi in rame , in uno ho annegato due dadi da 6 con colla a caldo poi lo ho attaccato con cianoacrilato al vecchio navigatore con due bulloni si fa poi il fissaggio al cannotto di sterzo questo è l' accrocchio per andare a corrente e qui è dove ho messo l' interruttore.... Quote Link to post
Trkspqr 861 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Figo gilly, ma non riesci a usare un connettore nautico antiacqua?moinkerin 5 Pezzi Connettori... https://www.amazon.it/dp/B07GCYCZ6T?ref=ppx_pop_mob_ap_share Magari anche un filo con porta relè...Rovtop 6Pcs Scatola Portafusibili... https://www.amazon.it/dp/B07D6LPNVZ?ref=ppx_pop_mob_ap_shareIo li ho usati per la tromba...Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Quote Link to post
Herr Doktor 511 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Il cianoacrilato non tiene bene plastica su plastica: rischi di perderlo alla terza buca Quote Link to post
gilly 344 Posted October 6, 2020 Author Share Posted October 6, 2020 aggiornamento.... ho collegato l' accrocchio alla luce posteriore... sul filo che porta la corrente ho inserito un vecchio portafusibile recuperato da una autoradio... funzione tutto, ora per accendere il navigatore basta mettere una mano sotto la sella e girare l' interuttore, pero' anche quando si spegne la moto comunque non arriva piu' corrente...unico dubbio, la sezione del cavo della luce posteriore... non è molto grossa, speriamo l' abbiano dimensionata per una portata superiore alla sola luce e frecce... per il resto l' installazione risulta pulita senza cavi a vista, e ingombro minimo, sperando di non perderlo alla terza buca, come dice herr doktor.... Quote Link to post
Trkspqr 861 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 aggiornamento.... ho collegato l' accrocchio alla luce posteriore... funzione tutto, ora per accendere il navigatore basta ... ...frenare! Scherzo@gilly !!! Perché sei andato fino a lì per prendere un cavo sotto chiave? Sul trk un positivo sottochiave è il bianco rosso...credo che sul leoncino sia lo stesso...hai verificato sullo schema elettrico? Vabbè che ormai hai risolto... Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk Quote Link to post
gilly 344 Posted October 6, 2020 Author Share Posted October 6, 2020 3 minuti fa, Trkspqr ha scritto: ...frenare! Scherzo@gilly !!! Perché sei andato fino a lì per prendere un cavo sotto chiave? Sul trk un positivo sottochiave è il bianco rosso...credo che sul leoncino sia lo stesso...hai verificato sullo schema elettrico? Vabbè che ormai hai risolto... Inviato dal mio K10000 Pro utilizzando Tapatalk ci sono parecchi spinotti sotto la sella, è vero...dallo schema pare che ci sia anche una presa usb...pero' per arrivarci, mi sa che tocca smontare mezza moto...il motivo è quello... Quote Link to post
Mrz80 623 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Forse era meglio direttamente alla batteria (sempre con il fusibile).Così stai dando più carico del dovuto alla linea del faro, credo. Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk Quote Link to post
