AlinoRC 3 Posted October 10, 2020 Share Posted October 10, 2020 Ragazzi qualcuno ha riscontrato una vibrazione intorno ai 6000 giri circa al parafango anteriore della leoncino 250? Si avverte con tutte le marce anche da fermo. In caso positivo avete risolto il problema e in che modo? Un saluti a tutti. Quote Link to post
entony1117 64 Posted October 10, 2020 Share Posted October 10, 2020 CiaoHai controllato i serraggi dei bulloni del parafango?Controlla che forse basta una stretta e si risolve Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk Quote Link to post
AlinoRC 3 Posted October 10, 2020 Author Share Posted October 10, 2020 Si controllati. Quote Link to post
Leonello 453 Posted October 11, 2020 Share Posted October 11, 2020 La disposizione dei cavi? Quote Link to post
AlinoRC 3 Posted October 13, 2020 Author Share Posted October 13, 2020 Il 11/10/2020 at 20:50, Leonello ha scritto: La disposizione dei cavi? Ciao. No, non erano quelli. Vibrava il parafango anteriore. Ho risolto smontandolo e mettendo le rondelle in nylon già presenti sotto le viti all'interno tra supporti e parafango ed al posto loro delle guarnizioni in gomma di diametro adatto. Il tutto stretto non serrando fino a bloccare e mettendo una goccia appena di frenafiletti medio (loctite 242) giusto per evitare allentamenti delle viti in futuro. Adesso non vibra più e vorrei rimettere appena posso il cupolino nero fumè sperando che non vibri quello. 2 Quote Link to post
Leonello 453 Posted October 13, 2020 Share Posted October 13, 2020 (edited) Bene! 😉 Io avevo il sensore dell'abs che "strusciava" col disco e ho risolto mettendo una rondella di gomma 😄 Edited October 13, 2020 by Leonello Quote Link to post
