  • Incastro sella guidatore
    Ukkiu
    Buongiorno a tutti, siccome la mia nuova moto con solo 200km è tutta smontata per modifiche e controlli, ho notato una cosa molto strana, dove è avvitato il serbatoio c’è una sola dove si incastra una guida della sala guidatore. La mia non ne vuole sapere di entrare infatti la guida della sella pilota si appoggia sopra ma la sella rimane ballerina e più alta del dovuto. Per fa si che combacino ho dovuto alzare la staffa con due spessori di circa 10mm. Così è perfetta e non da problemi. Anche voi avevate notato questa cosa? O magari nella Mia in fase di montaggio hanno dimenticato qualcosa. Già con soli 200 km la pinza freno anteriore destra piscia olio che è una meraviglia. La porterò poi dal concessionario il prossimo anno per la sostituzione.
    23 minuti fa, Trkspqr ha scritto:
    Ukkiu so che c'era stata una campagna di richiamo per le pinze...se cerchi "richiami" dovresti anche trovare la discussione...
    La moto ha 1 mese di vita, la mia perde dal raccordo posteriore, sembra che ci sia una Cricca tra rame e pinza. Non so se sono sfigato io o se fanno proprio cagare ste moto.
    ...fai bene a portarla dal conce!
    Ps. (Senza polemiche per carità)
    Se una moto fa cagare la colpa è nostra che l'abbiamo comprata senza documentarci, oppure ci dice sfiga come al @Herr Doktor ; i problemi sono ok, le odissee no! Personalmente l'ho cambiata perché mi sentivo di aver raggiunto il suo limite con l'uso che ne facevo io tutti i giorni (ricordo 15k km in meno di 12 mesi lockdown compreso) non perché mi abbia mai dato problemi, anzi!
    Fine OT
    • Upvote 2
    La terza... Consegnata con una pessimo preconsegna..
    Se ha un mese "tutti" i richiami dovevano essere fatti d ufficio.
    Se la porti fatti ricontrollare tutti i serraggi , cavaletto incluso.
    P.s.
    Il periodo di rodaggio serve anche a notare piccoli accorgimenti da aggiustare .. non certo la perdita olio dai freni.
    P.s.
    Le viti le ho controllate tutte io una per una ed erano quasi tutte lente. I freni mi girano le scatole come sta sella che non combacia con gli incastri. A marzo la porterò e vedremo. Venderla con soli 200km mi spiace, poi gli ho appena cambiato il manubrio e montato faretti led.
    Scusa, @Ukkiu,ma non ti sei innamorato affatto della tua nuova moto? Con solo 200km. anche se pur per un attimo hai pensato di rivenderla?
    Puo succedere che non si entri in sintonia con il nuovo giocattolo, ma è assai raro, anche perché prima di comprarlo immagino che tu lo abbia desiderato.
    Tra l'altro i tuo problemi sono di piccola entità e comunque risolvibili in garanzia.
    Capisco che la cosa ti scoccia, ma tieni duro e vedrai che la moto ti appaghera' nel tempo, sono moto oneste e con buoni motori😉🖐
    ..no comment..
    Perarltro appena ritirata hai giá cambiato il manubrio ?? E montato i farettil?.. spero senza rubacorrente o giuntando i fili... se no hai gettano nel cesso la garanzia "manomettendo" l impianto elettrico.
    Due domande non te le sei fatte?..
    22 minuti fa, Niko il Brusco ha scritto:
    ..no comment..
    E si il manubrio l’ho cambiato perché originale era varamente troppo chiuso verso di me costringendomi a tenere i polsi piegati, per quanto riguarda i faretti non capisco cosa servano i ruba corrente. Il modello 2020 ha spinotto sotto fianco sinistro che viene comandato da tasto nel blocchetto di sinistro. Colleghi impianto elettrico dei faretti allo spinotto e sei a posto, senza tagliare saldare o rubacorrente e senza modifiche strane.
    4 minuti fa, Luxor60 ha scritto:
    Mi sembra un po strano, da quel che so', sono 2 tasti si predisposti per eventuale utilizzo aggiuntivo, ma di fatto il relè non c'è, scusa ma li hai montati tu, o altri, così capiamo...
    Scusa cosA ti sembra strano? Il tasto del blocchetto di sinistra serve per i faretti, arriva lo spinotto sotto fianco sinistro, tasto blocchetto di destra serve pereventuali manopole riscaldate, arrivano due spinotto sotto fianco destro. I faretti li ho montato io. Tutti di solito istallano i faretti direttamente allo spinotto lato sinistro (ci sono anche diversi video in rete) e usano il tasto sul blocchetto per accenderli. Io invece non  volevo appesantire impianto moto e quindi ho collegato relè allo spinotto che viene azionato dal tasto sul blocchetto e ho collegato sotto fusibile alimentazione diretta dalla batteria.
    Ok, ok, calmo, ti ringrazio per la risposta, io mi ritrovo la 2019 , ( priva di tale tasto) e leggendo qua e là avevo capito fossero solo 2 tasti predisposti, ma senza cablaggio, piuttosto se mi posso permettete e con le scuse anticipate, hai collegato all'interrutore sotto chiave il negativo o il positivo, questo perché la moto e soggetta ad acquazzoni o lavaggi di idropulitrici, quindi creare problemi se attivati al positivo, io per questo motivo l'ho collegato al negativo sottochiave del relè.🍻
    Guarda, funziona lo stesso, ma la garanzia del negativo per via dell'acqua, secondo me è meglio, poi ognuno si tenga il proprio, sempre augurando tutto OK.
    Perfetto. Allora nessun problema.
    Come ti hanno scritto il 2019 non ha predisposizione. E altri , pur avendolo sul modello nuovo, manipolano l impianto .. non è il tuo caso appunto.
    P.s gran cosa avere la predisposizione.
    La sella e originale, non ho idea se la sella del modello stradale e differente, ma non penso. Qualcosa di strano c’è sicuro perché senza spessori non c’è verso di farla entrare. Non c’è nessun proprietario del modello 2020 che abbia  voglia di fare due foto della sua? Devo capire se è sbagliata la sella o se mancano degli spessori come ho aggiunto provvisoriamente. Appena potrò rientrare a lavorare me li faccio in alluminio al tornio. Sono blindato a casa causa COVID.
    Edited by Ukkiu
    Calogero85
    La sella se montata male tende a non incastrarsi più a causa della linguetta che si piega. Io ho risolto ripiegando nel verso corretto la linguetta (allargando lo spazio tra essa e la sella) dopo averla riscaldata con pistola a caldo. Non ha dato più il problema è ora si incastra immediatamente.
