  • Pulizia ed ingrassaggio catena
    MKYFRN
    Salve, nonostante se ne sia parlato altrove ma con pareri contrastanti (vedi WD40) riporto quanto affermato da un "vecchio" meccanico a riguardo la pulizia e ingrassaggio della catena:
    Pulire con pennellino e petrolio bianco (reperibile nelle ferramenta) e ingrassare con grasso bianco spray.
    Su questa procedura non ho alcun dubbio.
    Volevo il vostro parere sui grassi siliconici. Sono venuto in possesso di un tubetto di ROCOL MX-33 ed in rete ho trovato la seguente descrizione :
    MX33 è un grasso siliconico a bassa temperatura appositamente sviluppato per l'uso su componenti altamente caricati, dove si riscontrano temperature fino a -73°C. Grasso siliconico a bassa temperatura contenente disolfuro di molibdeno.
    Funzionalità e dettagli
    Intervallo di temperatura: da -73 a +150 °C.
    Buone proprietà di pressione estrema.
    Resistente al lavaggio.
    Compatibile con la maggior parte delle gomme e delle materie plastiche.
    Grasso al silicone a bassa temperatura.
    Poi, tradotto dal sito Rocol:
    Questo lubrificante ad alte prestazioni è progettato per l'efficace lubrificazione e protezione di tutti i tipi di cuscinetti a sfere, a rulli e lisci, guide di scorrimento, perni, ecc.
    La mia curiosità è se idoneo per la lubrificazione della catena.
    Da quanto letto non danneggia gli oring, è progettato per cuscinetti a sfera che ruotano anche ad alti giri, da questo dovrebbe essere idoneo, però volevo il vostro parere.
    Michele
    Ah, il grasso è di colore nero e per toglierlo dalle dita bisogna lavarlo molto bene con il detersivo dei piatti.
    Michele
    Salva gli oring.. stai apposto.
    I vestiti e le dita meno..
    Metti solo il lato interno della catena, quello che lavora.. l esterno appena appena.. se no ti schizza sul cerchione e ti si attacca sopra tutta lo schifo.
    Stai parco nel dosaggio.. un velo basta e avanza. Primi giri piano che si distribuisce e non spara ovunque.
    il silicone è indicato per la lubrificazione dei componenti in gomma. da quello che descrivi valuterei la possibilità che trattenga sporco e polvere sulla catena e farei una prova di pulizia applicandolo su un elemento metallico, per valutare l'eventuale difficolta di rimozione in vista del successivo ingrassaggio catena
    In teoria si ingrassa a fine uscita...con la catena calda così il grasso va in profondità e all'uscita successiva non schizza!
    Comunque del grasso spray siliconico ne avevamo parlato millemila tread fa in una delle millemila discussioni...
